Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    @Helicor en @markioo dank voor jullie input.
    Inmiddels zover dat ik de schokbreker inelkaar kan solderen, helaas nog geen klein soldeer setje hier bij de hand.
    Rakthi en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  2. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Project hangar,
    Was al een tijdje opzoek naar een passende kist om de trekker veilig te kunnen vervoeren ,tot nu toe ging het goed in een passende kartonnen doos maar sinds de bumpers en de trekhaken erop zitten was de doos te klein.
    Flight case op maat is mooi maar ook duur het zelfde geld voor een passende pelican case.
    Dus op jacht in de bouwmarkt, alu kisten wel leuk maar niet zo mooi als een echte zarges en de profesionele plastic kratten waren of te groot of te klein.
    Nu dus een mooie passende oplossing gevonden.
    Ziet er goed uit.
    Ruimte voor de zender en eventuele ander los spul
    Trekker past er mooi in en ruimte voor mijn handen om hem eruit te halen.
    Nu nog een paar steunen en blokken maken om de trekker en zender klem te zetten
    Rakthi, trialrolf, VOLVO FH 16 750 en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    van dat grijze schuim zou mooi zijn,en u kan nog gereedschap mee nemen ook en wat u al zegt klein spare parts schroefjes moertjes tubetje lijm reserve accuus
    Rakthi en Tug.NL vinden dit leuk.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Trekstang schokbreker vandaag in elkaar gesoldeerd
    Brander tin en flux van een collega geleend
    Veertjes zitten keurig onder voorspanning nu.
    Schokbreker met een M3 inbusje in de sleepstang gemonteerd
    Nu de adapter voor het vliegtuig nog en 2 wieltjes onder de sleepstang.
    De schokbreker voordat ik het in de buis soldeerde
    Laatst bewerkt: 29 nov 2017
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inderdaad goed idee, ik had er in de bouwmarkt al naar gekeken.
    Ik ga eerst wielblokken maken en die op de bodem vast lijmen.
    Kan daarna altijd nog eromheen en misschien boven op nog een laag schuim voor het zekere doen
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Klusje voor vanavond: sleepstang adapter zodat ik een ander voertuig af kan slepen.
    Nu nog aflaten koelen en dan nabewerken.
    1 laagje tape zodat het niet rammelt.
    En gemoteerd in de sleepstang, volgende stap adapter voor het neuslandinggestel van een modelvliegtuig.
    Nu nog een wielstel eronder, maar eerst op jacht naar passende wielen.
    Handvat buigen om een boortje met een platte tang.
    Handvat erop gesoldeerd. Natuurlijk eerst gaatjes geboord in de trekstang en toen het handvat hierin gesoldeerd
    Laatst bewerkt: 30 nov 2017
    Helicor, VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  7. markioo
    21 dec 2007
    kleine wielen landingsstel rc modelvliegtuig of wielen van speelgoedmodelautootje 1/43 bijvoorbeeld geef diameter door dan zal ik kijken had laatst link van n modelshop die had kleine bandjes als stootwillen bij de rc modelschepen sleepboten zal link effe opsnorren
  8. markioo
    21 dec 2007
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    @Marikoo dank voor het meedenken en de link, voor nu wieltjes gevonden.
    Na mijn laatste deelexamen van de lopende cursus even in destress mode...toch wat gedaan vanavond
    M3 Ijzer op messing gesoldeerd voor de wielas, wie goed kijkt ziet de wielen al klaar liggen
    Draadbeugels om de as vast te zetten op de sleepstang
    Hand vat aan de andere kant ook gesoldeerd en Lego wielen aangepast en tijdelijk gemonteerd
  10. markioo
    21 dec 2007
    lego haha leuk gevonden
    Tug.NL vindt dit leuk.
  11. Tjalldeboer
    Tjalldeboer
    22 mrt 2016
    NL
    Ik volg je al een poosje, maar ik vind het een erg leuk project. Wordt erg mooi!
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel.. toen ik begon met dit project wou ik niet echt voor detail gaan het ging mij meer om de techniek...maar ik krijg er nu steeds meer lol in om ook de details uit te werken...
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Een heel mooi project Tug, heel erg mooi geworden inclusief de sleep stang, ga je dat karretje ook bouwen?
    Waarmee heb je de handvaten mee gesoldeerd?
    Altijd leuk om van mede modelbouwers te leren.
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel.
    Gewoon met 60/40 tin en een mini gasbrander..wel eerst gaatjes geboord in de sleepstang en handvaten in de gaatjes vol gesoldeerd .
    Bedoel je de GPU? Ja ik denk het wel maar eerst de trekker nog wat verder afbouwen
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
    Laatst bewerkt: 2 dec 2017
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Onderdelen gesneden van de wielblokken voor in de transport kist.
    Inelkaar gelijmd, nu nog in de transport kist polymax fixeren.
    Trekker met de towbar erachter.
    En vastgelijmd in de kist. Het mooie van polymax is dat het goed vastzit en makkelijk te verwijderen is mocht dat nodig zijn
    arm1948 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  16. markioo
    21 dec 2007
    en rondom zeker van dat grijze ronde isolatie wat je om verwarmingsbuis monteert ter isolatie en nu handig om je model te beschermen
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    @Marikoo, is niet echt nodig trekker staat mooi in de midden en kan nu geen kant op, de tray die los boven in de kist ligt raakt net het dak niet. Aan de onderkant misschien 1cm schuim plakken en dan kan de trekker ook niet meer omhoog.
    Ondertussen aan het dashbord begonnen
    Het begin is er
    En dit is het origineel
    Onderaanzicht
    Klaar om zwart gespoten te worden.
    Even op proef met 2 druppels lijm vastgezet, zodat ik de middenconsole kan uitlijnen en maken.
    En met de chaufeur achter het stuur
    Laatst bewerkt: 3 dec 2017
  18. markioo
    21 dec 2007
    en wat koptelefoons en rommeltjes erop en t is net de echte
  19. volvo/ben
    volvo/ben
    12 jan 2013
    Nieuwegein
    Echt heel erg gaaf blijf dit nog steeds met bewondering volgen.
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel Ben, leuk om te horen dat er volgers zijn die het ook nog een gaaf project vinden. Dat is voor mij weer aanleiding om toch meer puntjes op de "i" te zetten.
    Ondertussen rustig verder, de middenconsole (na wat kleine aanpassingen )komt nu mooi strak tegen het dashbord aan.
    En dan tebedenken dat ik er eerst helemaal geen interieur in wou maken, nu alweer een dag bezig aan het dashbord en middenconsole
    Rakthi, volvo/ben, Tjalldeboer en 5 anderen vinden dit leuk.
