Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. QMaverick
    QMaverick
    4 jul 2010
    IJsselstein
    Laatst bewerkt: 2 apr 2017
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Omdat ik het prijs verschil groot vond. Ben ik aan het rondkijken,.nou valt 120 euro ook nog wel mee..maar die ander was 79 euro dat scheelt 40 .
    maar je hebt wel gelijk dat als je lokaal koopt bellen ff makelijker gaat
  3. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Ik heb precies dezelfde gekocht via Wish. 4 euro.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Heb je de weblink misschien voor mij?
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Meten is weten..wielbasis is zo op schaal 1/14
    De accu is van mijn kleine speedboot, past mooi zo in de "spatbord kisten zouden er dan 4 in kunnen 2 aan elke kant of een andere accu die net zo dik als 2 van deze
  6. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Je app store. Dan Wish.
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Je wilt 4 stuks 2S LiPo's gaan gebruiken.
    Op welke spanning dacht je te gaan werken?
    Als dat op de normale spanning van 7-8 Volt is, dan zou dat betekenen dat je die 4 LiPo's in parallel wilt aansluiten; dat is nooit aan te bevelen, hoogstens 2; vraag me niet waarom exact, maar dat wordt normaal gesproken geadviseerd.
    Dan betreffende de schaal: nogmaals, je moet uitgaan van de breedte van de assen die je kunt kopen en gaat gebruiken, en dan deel je de voertuigbreedte (230cm) door de gemeten breedte over de banden gemonteerd op de as (zeg 18 cm), dan krijg je als schaal 230/18 en daar ga je dan verder mee werken.
    Cor.
  8. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Goedeavond Cor.
    Die accu had ik zo liggen. Meer voor de maat.
    Zag net dat ik ook een lange platte over de volle breedte laag tussen de assen kan doen. En dan heb ik er maar 1 nodig..
    Wat betreft de schaal inderdaad voor wat de breedte betreft. Voor de lengte heb ik de diameter van de tamiya band gedeeld door de diameter van de band op de tekening.zodat dat zo getrouw mogelijk overkomt.
    Assen ga ik denk ik bij wetronic bestellen dus dat worden lesu's.
    Zit dan alleen nog met de velgen .origineel zijn dat diepliggende smalle (alleen de buitenste van een dubbellucht set).
    Dank jewel voor het meedenken
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Helaas, alleen de buitenste van een dubbellucht set kan je niet monteren, wel alleen de binnenste, want die hebben de aandrijfzeskant.
    Tenminste, als je voor Tamiya assen gaat
    Je zou wèl een binnen velg aan de buitenvelg kunnen schroeven, en dan het overbodige van de binnenvelg wegslijpen of zo.
    Maar ook dan heb je niet een echte vlakke velg zoals die op je trekker zit; dat zou je wel kunnen camoufleren door er een zelfgemaakte extra schijf met (nep) moeren en - eindvertraging op te plakken/klemmen.
    Maar als je Lesu assen gaat gebruiken, dan moet je de daarvoor gebruikelijke velgen of naven moeten gebruiken, en dan hopen dat de banden die je hebt gaan passen....
    Maar misschien zijn er ook el zulke velgen of losse schijven te koop, dat weet ik niet; misschien dat een trailervelg wel zou kunnen, maar ik weet zo niet hoe die op de as zit
    Maar naar mijn mening is een buitenvelg van een Tamiya achteras niet realistisch.
    Maar dat ik natuuriljk mijn mening....
    Cor
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inderdaad datidee had ik al om zon dubbellucht set te gebruiken
    Redelijk op de zelfde golflengte zo
    Cor en AHoogendijk vinden dit leuk.
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Tja, Tamiya velgen zijn natuurlijk vele malen goedkoper dan alu velgen van Lesu.
    Maar let wel even op hoe de Lesu aandrijving in elkaar steekt; zo even snel gezocht lijkt het met een pin dwars door de as, maar daarvoor zijn wel weer zeskant adapters van 12mm te koop die daaroverheen passen die nodig zijn voor Tamiya truck velgen.
    En dit soort velgen, en ook de assen in het groot, ken ik maar al te goed, alleen een beetje groter (zie avatar :koud: )
    Succes verder.
    Cor
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Cor,
    Dank voor je support.. inderdaad mijn idee zag inderdaad op die lesu as een pen gat,..veer pennetje en dan een 12mm zeskant van reely of zo
    Chassis wordt bouwmarkt alu U , waar nodig pas en frees ik het wel aan
  13. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Lesu heb ook assen voor de tamiya velgen
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Spatborden uittekenen ,,oldskool met geodriehoek
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dat knikt mooi strak en zonder afbreken.
    Nu de spatbord randen, kan ik die uit delen maken, of het beste in 1 keer?
    Cor vindt dit leuk.
  16. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Ja die had ik al gevonden bij wideco..nu nog stoelen stuur etc.
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik zou ze in 5 delen maken, dan kan je veel strakker werken lijkt me.
    Misschien een klein driehoekje achter de kniknaden?
    Maar ik zou zekrer eerst de binnenplaat er aan vast maken, dan heb je veel meer stabiliteit
    Cor
  18. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Id hou ik ook minder rest afval over..en maak ze dan uit 2mm spatborden nu uit 1.5 gemaakt
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    IMG_3178.JPG IMG_3177.JPG Met de linker zijkant begonnen, om een beetje idee te krijgen van de grote van de trekker
    Cor, JHMA36(2) en Helicor vinden dit leuk.
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Detail in het spatbord afwerken
