Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ja, dat zou ook kunnen, als het goed te lijmen materiaal is. Het en blijft natuurlijk een structureel onderdeel, zo'n velg.
    Maar idd, je moet eerst de assen hebben om dat allemaal precies te bepalen.
    Cor
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Even gezellig wezen winkelen in Nieuwegein bij Wetronic!
    Meten is weten
    Zit maar 5 mm onder de maat die ik nodig heb
    melvin0555, VOLVO FH 16 750, Cor en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    2.5 mm aan beide zijdes kan je misschien wel opvangen met spacers of zo....
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Lunch projectje "deepdishen" maar dan anders.
    Na de behandeling
    Minder dan 1mm breder dan origineel
    En op de LESU as
    Links origineel, rechts de aangepaste velg
    Laatst bewerkt: 19 apr 2017
    trialrolf, VOLVO FH 16 750, Helicor en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Tword wel wat.
    volvoscania89 en Tug.NL vinden dit leuk.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Nu nog even een fraaie "final drive" er tegenaan plakken en klaar is Roald!
    Cor
    Tug.NL en volvoscania89 vinden dit leuk.
  7. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inderdaad...verdeelbak achter de achteras..dit wordt een doorvoer as..wil eigenlijk een 3 bak maar weet niet of dit gaat passen...of toch maar die FL12 bij conrad kopen ( meteen onderdelen voor volgend project) ?
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Vergeet dat maar van die 3 bak, want die wordt op de auto's ook nooit gebruikt; het is wel belangrijk dat je een passende reductie achter de e-motor hebt, maar alleen een enkele reductie; Ga je de motor met reductie aan èèn zijde plaatsen dan? Kan natuurlijk en je hebt toch al weinig ruimte.
    Wat is die:
    Cor
  9. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    heb de motor met vertraging van conrad mfa 50;1 222365 kost 24 euro
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik denk dat je me verkeerd begreep (of ik jou?) maar de "final drive " is de eindreductie op de as, dus zichtbaar op de wielnaaf.
    Cor
  11. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Ah natuurlijk..Verkerk heeft eindreducties,..maar denk dat ik het eerst zelf probeer.. stukje pijp met een dekseltje erop wat net klem zit over de "velg binnen bus"
    Die FL12 is een komplete Volvo van Tamiya,.. voor een 8x8 of 8x10. Daar zat die 3 bak met moter al bij in
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Die ga ik even opzoeken, dank je wel
  13. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Puzzelen..en ruimte maken zodat de as dieper komt te liggen en nog kan sturen.
    Ook de bladveren moeten anders geplaatst worden
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Is die trekker van jou dan wel geveerd?
    Mobiele terreinkranen zijn altijd ongeveerd, en hebben alleen 1 schommel as achter, om alle wielen wèl aan de grond te houden.
    Het zou me niets verbazen als een vliegtuig trekker óók ongeveerd is, want die rijdt in principe alleen maar over mooie strakke vlakke ondergronden
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Vooras geveerd .achter vast tegen het chassis
  16. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dus: ook zo doen, en misschien, vanwege ruime gebrek de vooras alleen laten schommelen, scheelt ruimte en toestand.
    Cor
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inderdaad dat is het plan..veerpakket 1 bout gaatje opschuiven geeft net ruimte genoeg
  18. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Chassis balken ruw opmaat gemaakt[​IMG]
    Zoiets moet het worden, vandaag ook velg nr.2 aangepast
  19. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Ziet er gaaf uit. Moet trouwens de stuurstang niet achter de as ipv. ervoor, of is dit vanwege ruimte gebrek?
  20. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Geen ruimte vanwege de aandrijving denk ik.
