Voeding ontploft
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door WillydeWoofer, 3 sep 2024.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Rook en geur is mij bespaard gebleven.
  2. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Vanmiddag hebben een paar vliegcollega's de voeding open geschroefd. Er is niets zichtbaar ontploft. Morgen zal een reparateur er een blik op werpen.
    Ik koop in ieder geval geen voeding van 300 euro meer. Een of twee gebruikte surfer voedingen kunnen hetzelfde.
  3. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Het laden van twee 5s lipo's tegelijk ging prima. Dat weten we dan ook weer.
    p.s. geheugenkaartjes gebruik ik niet.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Klopt ja ik had destijds ook een surver voeding via Gerben hier op het forum.
    Daar had ik 4 tot 6 laders aan hangen om 12 's te laden dat kon dan niet meer vol gas maar snel genoeg voor wat ik wilde.
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    De plaatselijke reparateur heeft de defecte voeding doorgemeten. Er is slechts 1 defect onderdeel gevonden. Het zit op een koelplaatje. Daarmee is de behoorlijke knal nog niet verklaard. Het onderdeel is besteld en hopelijk is het euvel daarmee verholpen..
    Ten tijde van de oerknal, zat ik te prutsen met een oude lader. Deze, met ingebouwde voeding, zat op hetzelfde stekkerblok aangesloten.
    Ik probeerde uit te vinden hoe dit apparaat werkte. Dan kon ik deze gebruiken om de ontvanger-lipo's te laden. Toch leek de knal niet uit dit apparaat te komen. Maar ik vraag mij af, of dat er iets mee te maken kan hebben? Het is wel erg toevallig! Kan er iets overbelast zijn geraakt?
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dit is dan voor mij weer zo'n verhaal dat men verkeerde conclusies heeft getrokken. Een pulsje naar de voeding als het geheugenkaartje vol is????????? Wat voor een pulsje??????
    Ik denk eerder een geval van toeval, zeker als er een dure regelbare voeding gebruikt.
    Iets op een koelblok, klinkt als een FET, in dat geval adviseer ik ook te kijken naar het onderdeel dat de gate aanstuurt, in een gunstig geval is dat gewoon een trafo(tje) maar kan ook nog een transistor zijn. Als het een FET aan de 220v kant is ga er dan ook maar vanuit dat de brugcel kapot is.
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je. Ik geef het door.
    De naam FET noemde een vliegcollega ook al.
    Roelof vindt dit leuk.
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    De reparateur weet het ook.
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Goed nieuws.
    De voeding is gemaakt en voor 50 euro.
    Hij stond op 30 volt. De beste man heeft hem teruggezet naar 24 volt.
    Er kunnen 3 laders op aangesloten worden. Ik zet er nog eentje bij om ontvanger lipo's te kunnen laden.
    Dan hoef ik niet telkens laders anders in te stellen. Hoe simpeler, hoe liever.
    De voeding laat ik niet meer non-stop aan staan.
    Iedereen bedankt voor de hulp.
    Roelof en Bertus vinden dit leuk.
  11. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Wat een leuke ontlader. Heb er meteen twee besteld.
    (Heb de skyrc bd250 al, dit is leuke aanvulling)
  12. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ontploffen is een merkwaardig woord. Je zou denken dat ontploffen het tegenovergestelde is van ploffen, dan zou je een geplofte lader dus moeten laten ontploffen en dan doet ie het weer. Jammer dat dat niet werkt. :koud:
    wim eon vindt dit leuk.
  13. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Om even off-topic verder te gaan.
    De Nederlandsche taal is best wel complex.
    Eigenlijk is ontploffen een verkeerde woordkeus, als het gaat om ploffen.
    ont is een onscheidbaar voorvoegsel waarmee werkwoorden worden gevormd, het betekend het tegenovergestelde.
    Het andere tegenovergestelde van ontploffen is imploderen.
    Net zoals het tegenovergestelde van floreren defloreren is.:rolleyes::D
  14. Gieltje
    Gieltje
    7 okt 2024
    Atnhem
    Je kan die hp voedingen parralel aansluiten tot 4x
    Als je de - los koppelt van je buitenkant voeding dan kan je ze ook in serie aansluiten,
    Als je hier meer info over wilt stuur maar een berichtje.
    Ik heb zelf een setje tot 60v /1200w
    En 1 setje 2x 1000w versie parralel staan en op 13.8v ingesteld.
    Deze schroef ik 1x per jaar open om stof eruit te blazen (fan ff tegenhouden! En half u wachten met stroom eraf voordat je ze open maakt)
    Dps serie v hp (delta is de fabrikant) zijn bullit proof! Gemaakt om 24/7 op 80/90% te draaien geven ze niets om!
    Ooit per ongeluk 1x niet aangezet vd parralele set heeft een week lang op 110% gedraaid doet het nogsteeds
    Voor parralel en serie schakelen zijn wel enkele spelregels simpel maar wel opvolgen anders krijg je gevraarlijke situaties
  15. MickFly
    MickFly
    29 mei 2013
    Rijnsburg
  16. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Hoogeveen
    Er zijn zeker spelregels aan die voedingen. Als je er 1 gebruikt, prima. Met een beetje gezond verstand kom je er wel :)
    Maar ga je ze in serie zetten dan zul je zeker de printplaat van de behuizing moeten ontkoppelen bij je tweede voeding. De nul zit namelijk vast aan de behuizing/aarde en daar komt 12V op.
    Info en how-to:
    https://blog.seidel-philipp.de/hp-dps-1200fb-power-supply-hack-for-charging-lipos/
  17. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    grootste bezwaar hiertegen vind ik de herrie in vergelijking met normale voedingen.
    Hoe dit aan te pakken?
  18. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    Knippen van die kut fannetjes
  19. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Ik vermoed dat ze dan een stuk minder hufter proof worden...
    Heb een 2e hands Meanwell RSP-1500-24 gekocht. Die kan ik nog opschroeven naar 26V, waardoor ik tot 1170 watt kom. Bijna de waarde die mijn ISDT K4 aan kan.
