voerboot wat heb ik nodig qua elektronica???
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Samz11, 6 sep 2012.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik zou toch al een nieuwe maken. een paar druppels en hij valt uit elkaar. ik had daar eens een bootje mee gemaakt:rolleyes:
  2. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hhm ik zie nog wel...
  3. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    intussen is er ook een servobakje en heb het roer ingebouwd en alles werkt naar behoren 8)
  4. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    de as is eindelijk binnen!
    na ruim 8 dagen te hebben gewacht op de schroefas, (komt denk ik door de feestdagen maarja) heb ik hem dan eindelijk binnen. daarom meteen ook maar weer aan de slag gegaan met het inbouwen. altijd een spannend moment want hij moet wel recht en met de goeie schuinte erin worden gezet. maar het is gelukt!:banana:
    van onder de waterspiegel
    en dan heb ik nog een vraagje, wat is dit:
    [​IMG] voor een gaatje in de as? om smeerolie toe te voegen? om water af te voeren? wie kan mij daarover wat wijzer maken?
    thnx alvast
    gr Sam
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    daar had je eerst een buisje op moeten solderen voor het inbouwen
    langs daar kan je dan olie in de as krijgen om voor smering te zorgen
    met vaseline hoeft dat gaatje niet want dat krijg je daar toch niet door geperst
    gr raf
  6. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke aangezien dat gaatje nog makkelijk bereikbaar is, kan ik er ooit nog een buisje op solderen. maar dat is eigenlijk niet nodigwant ik gebruik nu vaseline als smering.
    bedankt raf!
    groetjes
  7. mark19
    mark19
    4 jan 2011
    nijland
    , dan kun je met regelmaat je schroef en roer demonteren voor smeren
    Ik heb er pijpjes op kan ik ze na iedere vaarbeurt of om de 2/3 x smeren
    Zohad ik het eerst ook , pas het gelijk maar aan anders krijg je spijt over tijdje roest alles vast omdat je niet smeren kan
    Gr. Mark
  8. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    soldeer er maar een buisje op en vul hem via daar, als ik bij mijn binnenschip mijn as moet smeren moet ik de servo en motor er af halen.
    en het is beter dat je schroefas zo recht mogenlijk in je boot staat zo krijg je een beter vaarbeeld.
  9. mark19
    mark19
    4 jan 2011
    nijland
    Deze zit beetje scheef idd :p
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    buisje pakken en recht op zetten
    een boortje er over heen leggen (plat)en dan met een hamer op dat boortje een slag geven
    wel de achterkant van het boortje gebruiken
    en het boortje even dik als de as
    dan krijg je een vervorming aan de kop van het buisje dat juist over de as past
    vertinnen en dan zorgen dat alles goed warm gestookt kan worden en dan het buisje monteren
    om de rest van de boot te beschermen tegen de hitte overal zilver papier zetten waar je maar kan
    een brander met een niet te grote vlam gebruiken anders heb je stront aan de knikker
    en in het vervolg eerst vragen en dan de zaak er in lijmen
    na het solderen met een boortje door het pijpje gaan om het gat terug open te maken want dat kan dicht lopen
    gr raf
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    voor het makkelijker te maken steek je een saté stokje in de as en neem je een messing buisje dan vijl je met een halfronde vijl totdat je buisje er goed oppast. dan soldeer je het vast en ik zou een gewone soldeerbout nemen geen brander. dit is niet veel werk een kleine 5 minuten. dan moet je niet met een boortje in je as gaan boren en als je het doet zoals ik het zeg heb je geen tin in je as.
    veel suc6! en ik moet zeggen je bent in mijn weten de eerste die als hij zegt ik ga een voerboot maken dat ook echt doet! complimenten!!
    grtn Brecht
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo;
    @brecht
    brecht zoals jij het schrijft gaat het ook maar dan heb je maar een heel dun vlak om te solderen (buisje is maar een paar 1/10 dik)
    met het boortje heb je een platte rand die meer contact vlak geeft
    en dan zal het buisje steviger zitten dan op uw manier
    gr raf
    ps hoe is het met de heli????
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    de achterste propellor werkt niet omdat er een tantwieletje ontbreekt, die ga ik bij lesly halen dat kan toch niet zo duur zijn.
    grtn Brecht
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    bedankt voor de vlugge reacties mannen! echt top!:thumbsup: zal er een pijpje op zetten. heb nog een koperen buisje liggen alleen klopt het dat je koper niet kan solderen? heb t vanmiddag toevallig voor iets anders geprobeert maar dat gaat niet! zal het wel van een messing buisje moeten maken.:nosmile:
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Let wel op dat je bij het solderen de askoker niet te heet stookt, en daarmee de lijm waarmee deze in de romp vast zit laat smelten, kun je weer opnieuw beginnen. Je kan ook een smeernippel erop klemmen, o.a. Graupner heeft die.
  16. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    jha dat moet niet gebeuren! zit met epoxy vast dus moet zeker niet te warm worden! ik zou eens kijken voor die "smeernippel"
    thnx
    Sam
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    heb bij Quartel een smeernippel gevonden die erop past :D lijkt me een stuk makkelijker dan al dat solderen en boor gedoe...
    Laatst bewerkt: 5 jan 2013
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en waarom zou je koper niet kunnen solderen ????
    welk helder licht heeft je dat verteld??
    koper soldeert perfect zonder problemen
    soldeer tin met hars kern gebruiken en je kan het mits je het warm genoeg krijgt perfect solderen
    en GEEN S39 gebruiken want dan wreet heel je as aan binnen de kortste keren
    S39 is voor dakgoten en dergelijke niet voor fijn werkjes
    gr raf
  19. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    heb t met eigen ogen gezien dat t niet werkt maar ik denk dat ik niet soldeertin met een hars kern heb gebruikt. maar ik ga zo'n smeernippel gebruiken lijkt me een stuk simpeler..
  20. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Moet je voor de lol eens aan een loodgieter vertellen.
