voerboot wat heb ik nodig qua elektronica???
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Samz11, 6 sep 2012.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nee... gaat veels te hard...onder de boot slagroom...
    Speedboot of stille voerboot. Wat wil je?
    Die Speed 600? loopt ook gans veels te hard!!!!
    Trekt 2Ah in vrijloop? Da's voor rappe bakkies. Niet voor dit doppie!
    Accu stort in!
    Langere vaarduur? Dan zeker dat ene motortje wat ik aanwees...
    Is een werkschip!?
    Brecht altijd even filmpje plaatsen en motortje horen :)
  2. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    stille voerboot..
  3. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke wat is ong het max aantal toeren?? want 24000 is dus te veel. max 13000?
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nou, ik denk dat je op 4500-6000 toeren mag zitten.
    Anders gaat het echt te zwaar belast worden, ook te warm? Is je accu te vlot leeg.
    Maar ook je schroefas gaat veel stroom trekken.
    Welke prop had je ook al weer?
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ik zal zondag een filmpje maken, vrijdag kan niet want dan heb ik lesmarathon en zaterdag wil ik wat slapen :D
  6. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    je moet ook niet altijd vol aan varen hé, daar dienen regelaars voor :D
  7. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    @HB :schrik: dan zit ik heelemaal verkeerd te zoeken denk ik.. ik vind minimaal 12000/13000 toeren belast.. en mijn propje? da's een 3 blads scheepsschroefje van 25mm
    @Brecht het heeft geen haast hoor (ik ga het zelfde doen;))
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    kijk hé, ik ga hier niet meer verder over discusieëren maar als je een goede stille motor wilt dan ga je naar een model auto winkel en vraagt een motor met een normaal aantal toeren die geruisloos is. ik zeg dat die Graupner's veel beter zijn dan die motoren zonder merk! vroeger waren ze in nu kan IK ze krijgen voor 1 euro!! pas op ik zeg niet dat ze niets waard zijn maar als je toch niks met modelbouw te maken hebt raad ik je best een iets of wat kwalitatieve motor aan. ik wil niet dat je binnen een jaar ik weet niet hoeveel stukken hebt.
    grtn Brecht
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ja brecht je hebt wel gelijk. is denk ik ook wel het beste ja. ik laat dit motortje er nu wel in zitten en ga als m'n vader met z'n werk dicht bij een modelbouwwinkel komt wel mee.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik had je toch een linkje gestuurd naar de motor?
    http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...delig-anker-6-VDC-stationair-toerental-244457
    Okee... klein proppie!
    Ik heb hier nog wat gevonden. Buut'nländ... de buren!
    Kost niet duur, kan wat wezen?
    Anders effe met je Pa ritselen.
    Verzendkosten zijn relatief het hoogst.
    Gleichstrommotor MABUCHI RS-360SH - Motoren - Gleichstrommotoren - - Pollin Electronic
    Mabuchi RS-360SH-2885 7.2V, 12.500 tpm, bij 0,36A onbelast.
    Op 6V draait de motor 10416 tmp. Redelijk hoog... maar met het propje zal je het wel net redden?
    Hier is de specificatie van de motor. Heb je geen zak aan, begrijp het, ik weet echter voldoende... en de maten staan er bij. Zou best wel eens wat kunnen wezen om te testen?
    Download - Pollin Electronic
    Afregelen? Is een manier...
    Laatst bewerkt: 8 feb 2013
  12. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    @hb die laatste motor is idd zeker wel wat zou wel eens kijken hoeveel het totaal gaat kosten maar is zeker een optie! en op die 1e motor had ik al gereageerd die is te groot.
    bedankt
    sam.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Okee... daar had ik weer overheen gelezen.
    Jammer dat dat niet gaat passen, omdat deze langzamer draait. Maakt het weer wat stiller.
    Vergeet niet er twee koppelingen tussen te zetten, omdat een enkele gaat wrikken.
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Designed to connect shafts of 1,5 to 2.5mm diameter. Flexible, robust, and smooth running.
    Is in het engels , kost niets; moet goed zijn. :(
  16. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ... ? leg eens nader uit? leek mij wel goed zo'n flexibel dingetje..
  17. shark109
    shark109
    26 mrt 2010
    nijverdal
  18. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hehe bedankt :)
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat Harm stelt... low-tec
    Als het past kan het nogal eens de neiging hebben om te gaan slippen bij een te veel vermogen van de motor.
    Als het te sterk onder een hoek staat, kan het gaan torderen en dan ook nog eens extra veel energie/stroom te vreten. Veel meer dan een kruiskoppeling.
    De motor moet daarom helemaal 100% uitgelijnd staan.
    Nu is het zo dat je geen speedbootje wilt hebben. Zit er een klein propje op van 25 centimeter.
    Zou dat in de plantjes geraken... slipt je motortje op de koppeling door... fikt het ook niet zo snel door? Dus je kan het er op wagen?
    Tussen pluspool en de plus van de regelaar zou ik later ook nog een zekering zetten.
    Bij blokkeren van motor kan er niets overbelast gaan raken, verbranden en kortsluiten.
    Eerst maar een werkende aandrijving. Dan weer stapje verder.
  20. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    oke dus als ik het goed begrijp zo laten, en later nog een zekeringetje zetten?
