voerboot wat heb ik nodig qua elektronica???
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Samz11, 6 sep 2012.
  1. ekstazie
    ekstazie
    25 jan 2012
    Heerenveen
    netjes gebouwd!, maar drift deze niet weg op de wind? want als ik je bocht zo bekijk drift hij al heel er.
    misschien klein vinnetje onder zetten
  2. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    nee dat zal wel meevallen maar als hij dat wel doet, kan ik er nog wel een alu vinnetje onder maken.
  3. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Eindelijk weer een kleine update
    Hallo iedereen,
    Het is weer een tijd stil geweest en dat komt door dat ik bij het schuren ben aangekomen, wat ik denk ik steeds een beetje vooruit heb geschoven...
    Vandaag dan maar toch de knoop doorgehakt en ben gaan schuren. Hij is nu klaar voor de spuitplamuur. En als ik wat tijd over heb, ga ik de boot in de spuitplamuur zetten. Ik heb ook al een kleur uitgekozen en hij wordt zijdeglans zwart (in normale taal matzwart). Ik heb juist voor matzwart gekozen omdat je daar eventuele deukjes minder snel in ziet.
    Als hij in de plamuur staat post ik wel ff een fotootje.
    Dat was 'm weer
    Groetjes.
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2013
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Sam:
    Matzwart is echt iets anders dan zijdeglans hoor...
  5. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    owww nou ik heb een voorbeeldje in de winkel gezien en t is matzwart.... naja maakt niet uit.
    heb vandaag de spuitplamuur er op gedaan, en het valt me nogal tegen hoe glad hij is......:-| naja het enige wat daar aan te doen is schuren, schuren en nog 'ns schuren. en oja ook spuiten.
    wat fotootjes
    hier een van de lelijke plekken:
    zoo dat was m weer. misschien van de week nog een update.
    groeten
  6. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    dat is een zakkert kerel,
    maar met goed schuren komt dat goed!
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    komt goed!!! ik vind het knap dat je ook je "slechte" stukken van je boot laat zien!
    maar ik heb er vertrouwen in dat je het tot een goed einde brengt!!
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    @paul nee bedoel helemaal rechts op de hoek. Daar zit zegmaar een stukje met 1 laag glasvezel minder.
    @brecht ha ik heb er ook vertrouwen in hoor! Zo'n groot probleem is t ook weer niet.
  9. remus
    remus
    13 jul 2006
    Arnhem
    zet er goed uit kerel netjes ben zelf ook aan het bouwen van hout aleen.
    welke schuim heb je gebruikt om het model te maken?
    wat motoren betreft ik zie veel dat ze dus oude fan motoren uit kleinere auto,s ebruiken werkt goed en kost niet veel .
    petje af super goed bezig topp.
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    @remus bedankt!
    alleen weet ik niet welk schuim het nou is. had het nog liggen en vond het goed bewerkbaar genoeg.
    even tussendoor weer een kleine update,
    heb vandaag de hele boot (zonder de onderkant) geschuurd en hij wordt nu echt een stuk gladder. heb ook de grootste lelijke plekken weggewerkt met plamuur. de strepen die je ziet zijn druipers van epoxy die zijn ontstaan tijdens het aanbrengen v.d laatste laag epoxy (heb toen dus echt veeeeeeeel te veeeel gebruikt...). maar het is dus toch goed gekomen.
    de zwarte cirkels zijn voor mezelf om aan te duiden waar de beschadigingetjes zaten.
    nu zie je pas hoe NIET glad hij was :roll:
    dat was hem weer.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dat is dus het verschil om met een mal te werken
    nu moet je schuren aan het bestaande model en schuur je eigenlijk de romp steeds dunner
    waarna ze op die plaatsen meer kans op beschadiging kan geven tijdens het gebruik
    terwijl als je een mal gemaakt had je niet aan de originele romp had hoeven te schuren en je overal een stevige romp zou hebben gehad
    nu kan je geen laag epoxy/polyester bij leggen aan de binnen kant
    wat je bij een mal wel had kunnen doen
    zo had je waar de motor moest komen te staan BV een extra verstevigings laag kunnen leggen dis wel water vast zou zijn geweest
    zo kon je de bevestigings bouten mee in polyesteren waar je nadien je motorsteun had over kunnen schuiven en zo vast zetten met eventueel een rubber matje er omder om het geluid te dempen
    het voordeel wat je nu wel hebt is dat je boot onzinkbaar geworden is maar dat had met purschuim ook gedaan kunnen worden bij de methode met de mal
    gr raf
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    klopt Raf! maar het komt allemaal wel goed, nu even doorzetten want dit is meestal de saaiste fase van je boot! maar ik vind het wel heel knap dat je maar door blijft schuren en plamuren! straks moet je een bril opzetten om te voorkomen dat de glimmende romp je blind maakt:cool:
    ga zo verder!! wil je eigenlijk nog iets bouwen of is dit jou enige projectje??
  13. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Jaaa okeeee snap ik alleen ben ik het niet eens met dat de boot steeds dunner wordt. Heb er 2 extra lagen epoxy op gedaan en een dikke laag spuitplamuur zodat ik schuurruimte heb..:eek:
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    En brecht ik geef je gelijk het bouwen is leuuukk... Maar het schuren... Spuiten is daarintegen weer wel leuk
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hoe je het ook bekijkt als je een bult hebt van bv 1 mm
    dan schuur je deze glad maar op die plaats ben je 1 mm materiaal verloren ten opzichte van de plaatsen waar je niet geschuurd hebt
    heb je een put dan verlies je geen materiaal omdat je die put moet opvullen
    en daarna vlak schuren
    brecht heeft het ook geleerd en je moet steeds schuren met je schuurpapier in 3 gevouwen of met een blokje er achter gekleefd
    als je met je vlakke hand blijft schurenmet maar 1 laagje papier heb je geen egaal drukvlak en doe je meer kwaad dan goed
    heb ik ook geleerd op de fabriek van de spuiters en die kunnen het weten want die klagen altijd dat ze veel werk hebben LOL
    gr raf
  16. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    In dat opzicht ben ik het idd met je eens en met een blokje schuren doe ik al. anders schuur je alle hobbels en deuken gewoon dunner en zou het niks helpen.
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    vandaag hopelijk voor de laatste keer schuren, en vanmiddag dan misschien wel de 1e laklaag er op! resultaten volgen.
  18. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    zoals gezecht heb ik vandaag de boot in de lak gezet. ben wel tevreden met het resultaat. er zitten nog wel wat deukjes hier en daar maar daar kan ik wel mee leven, het is tenslotte geen showbootje. als ik wat tijd over heb ga ik morgen de elektronica en de lamp er op/in zetten en dan is hij klaar!!!!!!!!
    wat foto's
    het voerbakje
    als hij dus klaar is post ik het eindresultaat wel
    groetjes
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    je onderschrift heb je helemaal toegepast!!! ik vind het echt prachtig wat jij zo even uit je mou schud!! ik ben benieuwd hoe je de lamp vastzet.
  20. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    haha bedankt brecht! ik heb een hoofdlamp gekocht waar ik de hoofdband van af heb gehaald. er zitten op de lamp 2 gleuven waar de band doorheen liep, en die gleuven kan ik mooi gebruiken om de lamp vast te schroeven.
