Volvo F1020 Melkweg Zwolle
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door luchard, 10 jan 2019.
  1. gismow
    gismow
    30 mei 2020
    Dortmund, Duitsland
    Hallo Luchard,
    nogmaals, een eersteklas vakwerk.
    Een alternatief voor het bevestigen van de schroeven zou zijn om ze op te warmen zodat de styreen gemakkelijk smelt. Dan past hij heel goed om de schacht van de schroef en is de haak ook strak. Een ander voordeel is dat je geen droogtijd van de lijm rond de schroef hebt.
  2. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Bedankt voor de leuke reactie's.:thumbsup:
    Ook bedankt aan alle 'leuk' drukkers.:beer:
    Helaas kan ik soms niet om metaal heen. :rofl:
    Ik denk dat hij wel tevreden is, hij zal het wsl eerst in het echt moeten bekijken.:yes::yes:
    Ik heb helaas slechte ervaringen met laten smelten door warmte, zolang ik het kan redden met lijm blijf ik de lijm gebruiken.
    Wel bedankt voor het idee. :thumbsup:
    Zo... , en nu verder met de spatborden.
    Het gekozen materiaal is 0,5 mm polystyreen plaat.
    Deze strip op een 2e strip gelijmd en om het verfpotje geplakt.
    Andere stukjes 0,5 mm plaat op elkaar geplakt en een half uurtje laten drogen in een 90 graden hoek om een kistje.
    Daarna een nacht laten drogen in een hoek van ongeveer 100 graden. Vaak veert plastic weer iets terug na drogen.
    De gelijmde onderdelen.
    2 dunne gelijmde plaatjes blijven beter in vorm en zijn sterker dan 1 dikkere plaat.
    Aan de hoekjes een een holle kant gemaakt in de vorm van het spatbord.
    En op de plaatjes gelijmd die om het verfblikje hadden gedroogd.
    Deze brede onderdelen in stukjes gemaakt van ongeveer 0,9 centimeter.
    Tussenstukje verwijderd.
    Verschillende Dremel hulpstukjes gebruikt maar het beste ging het met de
    versleten ( van de boutkopjes ) schuurkop die hier in de Dremel zit.
    Toch allemaal redelijk hetzelfde geworden.
    Even tussendoor een paar 0,5 mm stripjes geplakt op de spatborden.
    En heel veel kleine 'bout' kopjes losgesneden.....
    ...en vastgeplakt met secondelijm.
    2 ouwe Volvo spatborden. :yes::yes:
    bvdh, ozy, Tjalldeboer en 9 anderen vinden dit leuk.
  3. peter 55
    peter 55
    13 jun 2014
    Burum
    Wouw ! :thumbsup:
    luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Luchard,
    Weer een staaltje van Modelbouw Kunststofvakwerk.
    Wederom gaat weer het (Volvo) petje voor jou af.
    luchard vindt dit leuk.
  5. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Super Luchard,
    Kan je eens aangeven waar je de boutkopjes vandaan heb?
    Website of zo iets dergelijks?
    Nogmaals het ziet er fantastisch uit
  6. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Herman,
    Het is een product die meestal gebruikt word in de 1/35 modelbouw. (militair)
    Ik heb het gekocht bij Krikke, het is op meer plaatsen in Nederland wel te kopen.
    Het merk is; MENG
    https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/p40980_meng-sps004-bouten-en-moeren.html
    Aan de ene kant van de plastic strip zit de bout en aan de andere kant een moertje met een klein stukje schroefdraad.
    Met een scherp mesje snij je ze eraf.
  7. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Bedankt Peter, Pieter en Herman. :beer:
    Ik heb losjes de spatborden en tank gemonteerd.
    Een Duitse collega bouwer een 3D tekening gemaakt van de luchttanks en uitlaat.
    Hij heeft het ook voor mij uit laten printen, het ziet er erg mooi uit.
    De Volvo mag nu een paar daagjes voor de Melkweg oplegger staan, ff genieten.:yes:
    bvdh, arm1948, ozy en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    GEWELDIG !!!
    Super mooie combinatie !
    SMILEY APPLAUS.gif SMILEY APPLAUS.gif SMILEY APPLAUS.gif SMILEY APPLAUS.gif SMILEY APPLAUS.gif
    Hier kan je de Volvo F 1020 achter spatborden goed zien.
    De Volvo F 1020 is van 1980
    Dit is de 2e generatie Volvo F 1020
    Iets ander voorfront wat jij bouwt
    De Volvo F 1020 is volledig gerestaureerd en verkeerd in nieuwstaat.
    De gebroeders Keuning bezitten heel veel gerestaureerde Volvo trucks, van Oldtimers tot Jungtimers.
    Archief P.H.
  9. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Luchard ik heb het gevonden.
    Grt Herman
  10. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Eventjes een kleine update.
    Ik ben bezig met 2 luchtinlaten.
    Het is een tijdrovend werkje en het weer zit ook niet mee.
    Eerst maar eens een paar foto's van de bouw van de roosters en 'flexibele' balgen.
    Waarschijnlijk kan ik volgend weekend de complete snorkel laten zien.
    Op een oud Wedico chassis heb ik een profiel geplakt als haaks beginpunt en
    daarna voor de 4 roosters als eerste een 1,5 mm strip er tegen aan gelegd.
    Van een andere 1,5 mm strip heb ik 4 bij 4 mm blokjes gesneden
    en om en om met 0,5 mm strips het raster in elkaar gelijmd.
    Met de Proxxon cirkelzaag 4 roosters gezaagd.
    Daarna met dezelfde cirkelzaag heel voorzichtig een 0,5 mm breed en 1,5 mm diep gleufje gezaagd en een stripje erin geplakt.
    Voor de balgen heb ik een dikke Polystyreen balk in een goede vorm geschuurd en in plakjes gezaagd.
    Daarna elk plaatje met de hand gevijld en geschuurd. :eek:
    Hopelijk vallen de oneffenheden minder op als de mat zwarte verf erop zit.;)
    Rakthi, trialrolf, Marker en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Welke oneffenheden ?
    Super mooi gemaakt.
    De luchtroosters voor de luchtinlaat en de (rubber) mof aan de onderkant van de luchtinlaat achter de cabine.
    Weer een stukje modelbouw kunststof vakwerk van de bovenste plank !
    Weer heeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeel handwerk : Vijlen en schuren, top hoor !
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hallo Luchard,
    Echt mooi!! Dit is echt modelbouw van een hoger niveau CHAPEAU !!
  13. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er heel netjes uit
  14. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Wat een kunstwerk is dit weer aan het worden. Mijn complimenten!
    Mvg. Mitchell
  15. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    prachtig gemaakt hoor,als het zwart is straks, ziet het er zeker nog mooier uit ! ;)
    gr. Charlotte.:bye:
  16. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Iedereen bedankt voor de lovende reactie's en ook aan de 'leuk' aanklikkers. :beer:
    Nu het 2e deel van de luchtinlaat,
    De belangrijkste onderdelen ( roosters en balgen ) had ik in de vorige update al beschreven.
    De verdere bouw staat hieronder in een kleine foto reportage.
    :yes: Dit klusje is gelukkig zo goed als klaar.
    De verbinding tussen snorkel en luchtfilter ga ik later maken als de cabine zijn definitieve plek op het chassis heeft gekregen.
    Rakthi, bvdh, Tjalldeboer en 11 anderen vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Weer schitterend gemaakt zeg.
    Wederom gaat het Volvo petje voor jou af.
    2 Volvo F 1020 cabines ?
    Dat vind ik nog eens leuk, dat je 1 Volvo F 1020 cabine voor mij hebt gemaakt !
    Helemaal TOP !
    luchard en Leon1965 vinden dit leuk.
  18. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Wordt een super mooi model weer.:worship::worship:
    Mag nog wel ff mijn best gaan doen als ik de mijne straks naast de jouwe wil zetten. :weetnie: :thumbsup:
  19. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Euhhh...., sorry Pieter. Het is niet jouw schaal.:)
    Dan staat hij wel in de schaduw van de Scania, de jouwe is namelijk groter. :rofl::rofl::rofl:
    Pieter, Peter en 'leuk' klikkers bedankt.:thumbsup::thumbsup:
    We gaan een stapje verder.
    Ik kon niet de juiste 'oude' stoelen vinden.
    Sommige leken niet oud genoeg en de Veroma stoel was te klein.:(
    Dus ik ben aan het experimenteren gegaan.
    Enkele foto's van Volvo stoelen en de stoelen uit de Revell/Italeri kit zijn als voorbeeld gebruikt.
    Als eerste heb ik 5 mm plaatjes op maat gemaakt en de zijkanten afgeslepen met de bandschuurmachine.
    1 kopse kant is ook afgevijld met een vloeiend verloop.
    Daarna heb ik ze doormidden gezaagd en een 3 mm dik rooster gemaakt.
    Ook bij het rooster is 1 kopse kant schuin gemaakt.
    Op het rooster is een 0,5 mm plaat geplakt en de eerder genoemde 5 mm stukken zijn met hun lage kant tegen het rooster gelijmd.
    Na veel schuren ontstond de rechter zitting.
    Dan een 3 mm plaat eronder en weer schuren, eerst met de bandschuurmachine. ( links boven )
    Uiteindelijk zijn de 3 andere zittingen het resultaat tot nu toe, bekeken vanuit verschillende kanten.
    Prettig weekend :beer:
    Tjalldeboer, ozy, Rakthi en 10 anderen vinden dit leuk.
  20. peter 55
    peter 55
    13 jun 2014
    Burum
    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
