VOLVO F16 470 pk Zwaar Transporttrekker 8x6/4 met Goldhofer Smalbed Dieplader met Interdolly (5x3 )
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Update : 0488
    Hallo Allemaal,
    Weer verder gegaan met het bouwverslag van Goldhofer dieplader.
    (weer (te) veel foto's gemaakt)
    Verder gegaan met het maken/bouwen van de Mastercilinders voor het liften en inzakken van het achterdek.
    Verder gegaan met het maken van de twee zuigerstangen en de twee zuigers voor de Mastercilinders.
    De zuiger op maat afgedraaid op de draaibank.
    Sommigen zullen zich afvragen waarom zijn de zuigers niet eerst op maat gedraaid en en voor zien van een groef voor de O-ring en daarna vast gesoldeerd aan de zuigerstangen.
    Dit heb ik bewust zo gedaan, om er zeker van te zijn dat de zuiger recht aan de zuigerstang zit en niet slingert, waardoor er wrijving ontstaat.
    Even gekeken of de zuiger nog erg slingert, dit valt reuze mee, maar slingert toch iets.
    Begonnen met het afdraaien van de zuiger.
    Zie de geringe slingering :
    Deze geringe slingering moet je niet willen.
    De zuiger op maat gedraaid.
    Klaar voor de volgende bewerking.
    Nu zullen er modelbouwers zijn die denken : Moet dit nu allemaal zo uitgebreid in beeld komen.
    Nee, dit moet niet, maar ik wil laten zie hoe ik iets maak/bouw, mogelijk kunnen er sommige modelbouwers nog iets van leren.
    En ja, soms is dit irritant, maar ik zeg altijd, je hoeft mijn topic niet te openen en te lezen, je kan het topic ook negeren.
    Ik zelf geniet ervan als een modelbouwer een uitgebreid bouwverslag maakt, waar je soms wat van kan leren.
    Maar ik vindt het ook leuk, hoe iemand iets maakt/bouwt en je niet hoeft te gissen/ te raden, hoe heeft men dit gemaakt/gebouwd.
    Je bent nooit te oud om te leren, ik leer nog dagelijks.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
    ozy, hcs_vliss, modelbouwer en 12 anderen vinden dit leuk.
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    pieter
    Hier iemand die volop geniet van alle foto´s en beschrijvingen.
    In mijn optiek hoe meer hoe beter.
    Als oude rot zit er wat mij betreft voor sommige dingen nog een leercurve in.
    Ga vooral zo door op deze ingeslagen weg want met elk detail kan ieder weer wat leren.
    Grt John
    VOLVO FH 16 750 en Tug.NL vinden dit leuk.
  3. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Tis jouw verslag hoor. Ik zeg, nooit genoeg foto's:).
    Freek
  4. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dit is ook de enige juiste manier,zo ongeveer maak ik ze ook.
    Ook als je met een chroomstalen zuigerstang werkt, en de schroefdraad op de zuigerstang gemaakt heb, schroef je de onbewerkte zuiger met loctite op de zuigerstang,daarna, na het drogen van de loctite, kan deze verder bewerkt worden zoals Pieter het ook laat zien.
    Hierdoor zijn de zuiger en zuigerstang 100% centrisch tov elkaar, doe je het anders, dan loop je het risico dat de zuiger ietwat excentrisch zit, waardoor er veel wrijving kan ontstaan , en de cylinder zwaar loopt.
    Gaan mooi zuigers worden Pieter ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Dit doe ik ook met de chroomstalen zuigerstangen, draad snijden op de zuigerstang, de zuigers monteren op de schroefdraad met lijm en stevig vastdraaien, daarna de zuiger op maat draaien en de groef in de zuiger voor de O-ring er in draaien..
    Hier komen t.z.t. nog uitgebreid foto's van.
    We zitten dus op de zelfde lijn.
    Bedankt voor je compliment.
    raoul00123 en Johannes59 vinden dit leuk.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "leuk" aanklikkers bedankt.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo John,
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Freek,
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0489
    Hallo Allemaal,
    Begonnen met de groef in de twee zuigers te draaien voor de twee O-ringen.
    Voor het maken van de groeven/kamers in de zuigers een 2,2 mm afsteekbeitel gebruikt.
    De groef/kamer op breedte en diepte gedraaid voor de O-ring.
    De twee zuigers met de twee groeven/kamers zijn gereed.
    De twee O-ringen gemonteerd op de twee zuigers.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Catwoman, Johannes59 en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. John Vogelaar
    John Vogelaar Vriend van modelbouwforum.nl
    11 jan 2020
    Rijssen
    Hi Pieter.
    Mooi om te zien hoe jij dit allemaal maakt. Een draaibank komt ook op mijn verlanglijst. Kan je mooie dingen mee doen.
    gr John
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Hoi Pieter,
    wat mooi en die vakmanschap.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo John,
    Voor mij zijn de draaibank en freesbank onmisbaar, ik zou niet meer zonder kunnen.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0490
    Hallo Allemaal,
    De afdichtingsringen gemaakt/gedraaid met twee O-ringen voor in de frontkappen van de twee mastercilinders.
    Geen O-ringen aan de binnenkant van de afdichtingsringen gemaakt/gedraaid, omdat te veel weerstand zal veroorzaken.
    De afdichtingsring met de O-ring gepast in de frontkap van de Mastercilinder.
    De passing/pasvorm is goed.
    De ophangbeugels/steunen en de pennen even in de primer gespoten, in verband met oxidatie. IMG_4703.jpg
    Het geheel even gepast in de ruimte onder de gieksleuf.
    De twee mastercilinder compleet met ophangbeugels/steunen.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Catwoman, Marker en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  17. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Pieter, ik bewonder je bouwkunsten met iedere update, dit is echt prachtig.
    Mocht ik in de komende eeuwen aan de helft van jouw meesterschap komen zou ik al heeeeeeeeeeeel blij zijn
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    wat prachtig gemaakt weer Pieter :thumbsup:
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Schitterend! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
