Vraag over bb bouwpakket Smit Nederland
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door jkmetaal, 27 okt 2018.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Roel, Bedankt voor je bericht. Dan heb ik me vals voor laten lichten. Heb wel gemerkt dat de ene motor er gevoeliger is dan de andere. Zal ook met de belasting en het aantal velden hebben te maken. En die CTI dingen ben ik ook zeer content mee. Doen het "onderin" ook prima. Gr. Klaas.
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zet er een brushless motor en regelaar, PWM frequentie op 16kHz of hoger mocht je toch nog iets horen. Hoe hoger die frequentie, hoe zwakker de fluittoon. En boven de 16kHz horen we ook minder goed. Een dubbel effect.
  4. jkmetaal
    jkmetaal
    14 okt 2018
    ureterp
    Duidelijk als de goedkopere werkt dan is de keuze toch duidelijk .
    Nu wat anders
    Ik zou even iets op de abs romp lijmen aan de binnenkant bij de staalbuisen .
    Alleen nu is er wat gebeurt (zie foto) .
    Heb het meeste lijm er weg kunnen halen .
    Wat kan ik het beste doen nu ?
    Mvg jooos
    Bijgevoegde bestanden:
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Joost, Misschien een rare vraag, maar wat is er precies gebeurd? Romp laten vallen, of een chemische reactie van de lijm? Lijkt op een "koude" deformatie. Als het geen reactie op de lijm is zou ik voor de kreukels er een (nood)schotje in zetten en dan vol gieten/smeren met epoxylijm. Dan zit er weer verband in. Daarna de buitenkant glad schuen/plamuren. Zijn de uitdagingen van een scheepsbouwer/werfdirecteur, moet je maar denken. Gr. Klaas.
  6. jkmetaal
    jkmetaal
    14 okt 2018
    ureterp
    hallo klaas
    wat er gebeurt is :
    zou er een stukje mulitplex in lijmen had eerst wat contacklijm (bison) .
    dacht dat het zal wel droog zijn dus toen gelijk epoxy lijm er over gesmeerd .
    kwam ik vammidag terug in het hokje , zag ik dat .
    heb het tot vanavond latten zitten en toen besloten alles uit te slopen en net bij de kachel gezet hopen dat het wat hard word .
    moraal van het verhaal : geen 2 soorten lijm op de zelfde plek
    groetjes
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Joost, Als ik zoiets doe dan fixeer ik het met CA-lijm en smeer ik het af met epoxylijm. De CA-lijm is zo hard en heb nog geen rare reacties gezien. Contactlijm gebruik ik in de modelbouw eigenlijk nooit. Gr. Klaas.
  8. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    De meeste contactlijmen tasten de ABS plastic aan , daarom dat contactlijm bijna nooit gebruikt word met één of andere soort kunstof in onze modelbouw .
    Groetjes
    Ronny
  9. jkmetaal
    jkmetaal
    14 okt 2018
    ureterp
    daar was ik ook al achter :frustie:.
    maar het probleem is op gelost vanmiddag komt er een foto'tje
