Vraag: Waarmee en waarin mengen jullie epoxy?
  • Topicstarter Topicstarter Phoenix
Zal ook mijn duit in het bakje doen:
30 ml maatbekers, voor het mengsel. Roerstokjes (per 100) verkrijgbaar bij de lokale apotheek.
tip: laat de epoxy en het roerstaafje samen opdrogen. Na droging trek je alle epoxy zo uit het maatbekertje. Klaar voor hergebruik.
Dekseltje van die ronde Pringles Chips bussen..
Super.. hecht je epoxy niet aan, en als het droog is.. buig je hem en haal je je resten er weer uit..
Peter
Haha.. Het allereerst geposte topic in de rubriek 'Verlijming & constructie' had precies dit onderwerp. Epoxy mengbakje
Overigens doen die doorzichtige Bison mengbakjes het ook goed. Die worden meegeleverd bij de 2 injectiespuiten aan elkaar. Ook binnenste buiten vouwen na uitharding, levert niet teveel problemen op. Ze scheuren op een gegeven moment wel, maar dat gebeurt bij gemiddeld gebruik pas na een jaar of wat.
Dan is de crikel weer rond! De eerste post was me niet opgevallen voordat ik dit draadje startte...
als je met een injectienaald de hoeveelheid epoxy en harder gaat doseren moet je wel opletten of dat je dan nog steeds dezelfde verhouding kunt gebruiken. De meeste epoxy is bij gewicht 1:4 maar dan kan als je het kwa volume gaat mixen zou dat toch best een hoop schelen, dat kan 1:3 of 1:5 worden, maar net welk merk je hebt.
Zelf mix ik mijn epoxy in yoghert bakjes, mijn moeder eet daar veel van uit bakjes dus die heb ik een hoop. Je kunt ze meerdere malen gebruiken want de epoxy hecht er niet op. Om te megen en de epoxy op te brengen gebruik ik goedkopen kwasten. Die kwasten maak ik later schoon met brand-spiritus. (spiritus wel met het chemisch afval meegeven daarna)
Groeten Maarten.
Ik gebruik van die bison en in dat bakje doe ik het en schraap de resten eruit met een bijtel voor hout. maar moet dat zo duur zijn ? 7,95 voor 2 kleine (20gram of zo) tubes
