Vraagje van een nieuweling
Discussie in 'Duikboten' gestart door Ghostrider, 17 aug 2018.
  1. Ghostrider
    Ghostrider
    16 aug 2018
    Regio Venlo
    Dat de accu's dood zijn valt al wel te verwachten. Die heb ik ongeveer 10 jaar terug volledig gecorrodeerd de deur uit zien gaan.
    Deze zenders en een enkele ontvanger heb ik tot nu toe gevonden. Maar er ligt nog meer in een andere doos. Dit is na 5 minuten grabbelen.
    De rechterzender en ontvanger zijn van het merk: Multiplex Combi80. De ontvanger is van de 40 mhz band.
    De oranje is een microprop
    Type MP4 sport
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 20 aug 2018
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Het valt wel op dat mensen die duikboten hebben niet meer reageren.
    Tips genoeg hier maar de reactie op de tips is 3x niks.
    Je gaat die antieke zenders toch niet meer gebruiken he?
    Welke stekkers voor servo's zitten er in?
    Kijk of je een nieuwer model van de 40 mHz kunt krijgen.
    En voor een normale schaal voor een boot.
    Er moet toch veel in in zo een model en je hebt minimaal 3 kanalen nodig he.
    Hein
  3. Ghostrider
    Ghostrider
    16 aug 2018
    Regio Venlo
    Ik zal zo even kijken naar de ontvanger.
    Maar als de oude zender het doet, is er dan een sterke reden waarom ik die niet zou gebruiken voor een eerste boot?
    Ervanuitgaande dat alles nog werkt natuurijk
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nou... één van de redenen is een redelijk voor de hand liggende:
    het formaat van je ontvanger bijvoorbeeld.
    Kijk, als je in 1:144 doorgaat heb je echt ieniemienie spul nodig. Een moderne ontvanger, ook op 40 mHz, kan de helft kleiner.
    De servo's moeten ook klein zijn. Hebben momenteel andere stekers dan de 4-dradige stekers van Multiplex. Dat zul je moeten ombouwen.
    Als de zender en ontvanger het doen: Prima, zuinig op zijn, al was het alleen al vanwege de emotionele waarde.
    Maar in een 1:144 sub... Iets met een kameel door het oog van de naald...
  5. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Mooi blijven zitten kijken.
    Je gaat en dat schrijf ik het nu letterlijk, "die ouwe zooi" toch niet gebruiken in een duikboot?
    Er is een hoop geld in het model gestopt als hij klaar is.
    Maar betrouwbaar??
    En Roel die kameel door het oog van de naald.
    Ik zou eerder zeggen een walvis in een vingerhoed.
    Maar Ghostridder, veel succes en droom zacht verder.
    Hein
  6. Ghostrider
    Ghostrider
    16 aug 2018
    Regio Venlo
    Ik ben op dit moment ook aan het kijken wat ik al heb liggen.
    Wat bedoelt u dan richting de zender/ontvangers. Is het geen goede kwaliteit materiaal?
    Ik zal verder ook properen te duiken in hetgene wat verschilt tussen oud en nieuw materiaal.
    Klopt het dat 40Mhz zenders/ontvangers merkgebonden zijn?
    M.a.w. merk A kan niet met merk B praten?
    En Qua schaal ben ik ook righting iets groters aan het kijken. Zijn er hier ervaringen met een 1/72 versie van de Revell Type IXC/40?
    Laatst bewerkt: 21 aug 2018
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
  8. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Roel,
    dat zijn heel mooie voorbeelden voor hoe het zou kunnen.
    Zo kan een beginner zich een beeld vormen.
    Hein
  9. wodansub
    wodansub
    21 okt 2018
    sint-niklaas
    Hi ben nieuw hier en probeer langs deze weg info te vinden, heb een robbe u47 gebouwd met een duiktank van Engel(750 ml) dus statisch duiken..........met bajonet en alles...............alles werkt doch bij het afduiken zie ik luchtbellen via de bajonet.....die ik rijkelijk met vaseline invet.................er komt wel geen water binnen.............dus overdruk......maar bij drie maal duiken werkt de duiktank niet meer,door de druk?........en blijft de boot beneden.................hoe los ik dit op........wat doe ik verkeerd.........................groeten danny
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Volgens mij betekent geen water binnen niet dat hij niet lek is, al helemaal niet omdat je zelf als schrijft er komt lucht uit.
    Lucht er uit geeft onderdruk wanneer hij aan de oppervlakte moet komen, je krijgt denk ik dan het water niet meer uit je tank (door onderdruk in de boot).
    Oplossing: zorgen dat de lucht in de boot blijft.
    Let wel: ik ken het principe van deze boot niet, ik denk alleen hardop.
  11. wodansub
    wodansub
    21 okt 2018
    sint-niklaas
    Hi, ja de lucht mag er niet uit......................dikkere dichtingsring in de bajonet?............dikker vet.............of een ontluchtigsklep bij het opduiken,..... weet het niet
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Weet ik niet.
    Geen ervaring mee.
    Geduld.
    Zoek eens op het forum naar dit probleem.
    Geduld, het is hier niet zo druk met "kijkers".
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Laatst bewerkt: 22 okt 2018
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Probeer uit te vinden waar de lucht langs je bajonetsluiting lekt en dat dan te verhelpen. Dus boot onder water in een bak of aquarium, opdat je de plaats van het lek duidelijk kan zien. De ring niet invetten met vaseline, maar een beetje water eraan opdat de ring niet gaat opstropen bij het sluiten. Water (en ook spuug) is een perfect glijmiddel voor rubber. Vind het een beetje vreemd dat de duikbootmensen niet reageren. Snap wel dat het een aparte groep is, maar er is toch niets op tegen om ervaring en kennis te delen. HEb zelf alleen maar oppervlakteschepen. Succes verder Wodan. Gr. Klaas.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jammer dat Paul niet reageert, dat was "de man" die een faq wilde gaan opstellen. Die MOET het dus weten.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Harm, teksten na/met vraagteken kun je weglaten uit internetadressen.
    Het geeft informatie weg over jou, of over degene die erop klikt.
    In dit geval aan Fakebook, fbclid = facebook click identifier.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ok Ron.
    Ik kreeg de link door en die heb ik (domweg) copy/paste gedaan.
    Die link staat zo in mijn "leeslijst".
    Zonder al de "onzin" na /? werkt het ook.
  18. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Als je bellen ziet verlies je lucht. Na de eerste keer opduiken zou er dan onderdruk in de boot kunnen zijn. Dat zou je dan merken omdat de de bajonet niet of heel moeilijk weer open krijgt. Als dat het geval is heb je een klein luchtlek mogelijk in de bajonet, maar kan ook daar vlak langs zijn waar de bajonet aan de romp is vastgezet.
    Kan het zijn dat er een beveiliging in de boot zit die na de duikplank blokkeerd ( niet laat duiken)? Dat is vrij normaal, kan een ‘water in de boot alarm zijn’ of misschien een drukschakelaar.
    Je kunt ook op het droge met wat zeepsop het lek gaan zoeken....
    Succes.
    Freek
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tuurlijk, probeer maar. Het vraagteken behoort ook tot de 'onzin'.
    E.e.a. geldt voor alle internet-adressen.
    Hier de uitleg van de 'onzin' na vraagtekens, het is geen onderdeel van de internetadres-informatie
    en.wikipedia.org/wiki/URL#Syntax
  20. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Klopt Helemaal Harm!
