Vragen aan Stoompomp.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Stoompomp, 21 nov 2017.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Graag gedaan Henk.
    Tig lassen is toch ook niet iets wat jij kunt inzetten bij jou werk?
    Ik hoop dat RuudXD hier mee verder kan.
    Groet en veel plezier,
    Willum
  2. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Henk, weet je wat je met ‘al dit gedoe’ gewonnen hebt wat hardheid en daardoor uiteindelijk verontreiniging betreft? Ik ben van plan met verzamelde monsters diverse metingen uit te voeren te kijken wat ik aan vers drinkwater moet bijmengen en daar uiteindelijk mijn schakeling op uit te leggen. Ik zal in mijn draadje verslag uitbrengen als ik zo ver ben.
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is precies, wat ik heb gedaan(titreren) net zolang kraanwater toegevoegd aan het regenwater, tot dat de ketelniveau regeling omschakelde.
    Omdat ik nu reproduceerbaar ketelwater kan maken met de gewenste geleidbaarheid, 170uS, kon ik de schakelafstand op één elektrode goed afstellen, open-, dichtsturen van de bypassvoeding afsluiter.
    Opmerking, zowel gekookt- als ongekookt kraanwater gaven bijna dezelfde meting van 530uS.
    Laatst bewerkt: 14 sep 2018
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da's ook niet zo raar he? ;)
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Door onder andere opmerkingen van jouw, ben ik verder gaan uitzoeken.
    Dus meten.
    In de in mijn bezit zijnde uitgaven van J.P.P. MORRÉ en J.P.P. MORRÉ - W. MORÉE is volgens mij niets te lezen over ketelwater.
    In de Lichtenbelt, deel 1, uitgave 1926, staat op blz. 485 e.v. het gevaar van ketelsteen en de mechanische oplossingen om de schade te herstellen.
    Onlangs heb ik het boek "STOOM" uitgave der vereniging KRACHTWERKTUIGEN, uitgave 1957, kunnen kopen.
    In dit boek staan de aanbevelingen om ketelwater te conditioneren.
    Voor de duidelijkheid heb ik twee scans bijgevoegd.
    Bijgevoegde bestanden:
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wederom bedankt!
    Ik heb een lashelm gekocht, ik wil een 3M lashelm kopen met slijpscherm en verse lucht, maar daar moet ik eerst een tijdje voor sparen :)
    Ik las ook wel eens in de garage, dus daar is het ook ideaal voor.
    Wat vind u van de gelinkte lasdraden, zijn dat de goede soorten?
    Als ik het goed heb komen de draden in een hersluitbare verpakking.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    RuudXD
    Ik weet het even niet zeker:
    Volgens mij is dit van de importeur Certilas merk Ceweld, paarse plastic kokers.
    Goed.
    Slijpen en lassen samen?
    Slijpen doe je vooraf om je werkstukmetaal lasbaar schoon te maken.
    Na het lassen slijp je niet meer?
    Als je lasnaad gemaakt is slijp je alleen als dat in het eindresultaat zo gewenst is.
    Dus je slijpt dan alles egaal en glad tot een vlak werkstuk.
    Mooie lassen mogen gezien worden.
    Succes en veel plezier,
    Willum
    Alles komt goed
    Lasapparaat, reduceer en gasfles al compleet?
  8. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    U bedoelt dat het draad dat HBM verkoopt van Ceweld is?
    Op internet zag het in een vierkant, blauw plastic kokertje.
    De rede dat ik vraag of de lasdraden de goede types zijn is omdat het draad voor staal G1 is, zoals u aanraadde, alleen volgens HBM voor autogeen lassen is?
    En voor het RVS mis ik de "si" achter de ER308L die u aanraadde, en het aluminiumdraad is volledig anders?
    Ik heb het reduceer en de gasfles nog niet, even wachten tot eind van de maand :)
    De andere hobby's kosten ook veel geld, dat is het nadeel van brede interesses :)
    Nogmaals bedankt, ik waardeer het erg!
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    G1 kan Autogeen en Tig verlast worden. (Laag gelegeerd staal, constructie staal.)
    Er308L mist in dit geval het legeringsaandeel selicium, vloeit daardoor iets minder. Het is zo.
    Te gebruiken bij het lassen van RVS 304. Alleen om te Tigchen.
    AlMg5 inzetbaar bij het lassen van diversen soorten aluminium. Alleen om te Tigchen.
    Advies lees of kopieer de specificaties op de MBH-site.
    Bijlage databladen Ceweld.
    Veel plezier,
    Willum
    Stoompomp vindt dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wederom bedankt!
    Dus het draad voor staal is de goede.
    Voor RVS kan ik beter even doorzoeken?
    Ik begreep van een kennis dat je beter zo hoog mogelijk nummer kan nemen qua draad, omdat je met een hoog nummer wel een lager nummer mag lassen, maar andersom niet?
    Hij raadde mij 304L aan in 0.8mm of 1mm dikte.
    Is het aluminium draad een goede keuze, of zegt u dat het echt beter is om voor de door u aangeraadde draad te gaan, dus de AlMg5?
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Laatst bewerkt: 17 sep 2018
  13. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Klopt, ik vond het al vreemd, maar ik ga liever van uw kennis uit dan van diegene.
    Misschien en domme vraag, maar kan ik dan niet beter voor 316 draad gaan, zodat ik er meerdere soorten RVS mee kan lassen?
    Mijn apparaatje kan tot 230A lassen, maar heeft dan een inschakelduur van 40%.
    Is het dan verstandig om, voor te beginnen, 2mm te pakken om wat dunner en wat dikker te kunnen lassen?
    Ik weet niet welke soort aluminium ik wil gaan lassen, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk soorten kunnen lassen als dit kan.
    Ik snap dat niet alles met één soort draad kan, maar is er een soort draad waar het meest voorkomende materiaal mee kan worden gelast, of meer soorten dan de rest?
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste RuudXD,
    316 kan natuurlijk ook.
    230 amp. dat is al wat.
    Begin inderdaad met 2mm
    goed voor niet te groot werk.
    Aluminium:
    Er is (zoals ook bij RVS en staal) geen echt universele las-draad te noemen.
    Ik zou kiezen voor AlMg5 je wil immers oefenen.
    Heb je specifiek alu-laswerk koop je daar een passende draad bij.
    En dit laatste is natuurlijk voor al de metaal soorten van toepassing.
    Groet,
    Willum
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb met interesse jullie conversatie gevolgd.
    Inhoudelijk over het TIG lassen en materiaal heb ik geen kennis,
    Overigens een lasapparaat van 230A bij 40% ID(inschakelduur per 10 min), kan volgens mijn berekening bij 60% tot 150A belast worden. Je moet een uitzonderlijk goede lasser zijn om 60% ID te realiseren.
    Nog niet besproken, het beschermgas: Argon 4.6 Laskwaliteit is geschikt voor je gevraagde toepassingen, cilinderaansluiting RU3 (NEN 3268) W24.32 x 1/14" rechts uitwendig. Bij de andere onder beschermgas toegepaste lastechnieken worden andere beschermgassen geadviseerd.
    Willum, nogmaals bedankt voor de ondersteuning.
    Henk
    Laatst bewerkt: 18 sep 2018
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Graag gedaan "Stoompomp"
    Daarvoor ben ik hier.
    Kennis en ervaring lozen/delen met die er om vraagt.
    Anderen mogen (nu of later) mee profiteren.
    Wat ik weet er niets van?
    Mooie aanvulling toch.
    Kan RuudXD langzaam alle benodigde spullen verzamelen.
    Maar een AC/DC lasapparaat heeft hij al, is hij al over de helft.
    Kan hem succes wensen met testen later.
    Maar dat komt echt wel goed met hem.
    RuudXD,
    Succes en veel plezier.
    Groet,
    Willum
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nu heb ik een vraag.
    Een collega modelbouwer vroeg aan mij het volgende:
    Ik heb een vraagje voor de loodsboot.
    Daar ik een FPV camera wil inbouwen voor het ontvangen van de video beelden op mijn vodafone/ samsung, wil ik vragen wat er allemaal bij hoort
    Op Banggood vond ik een FPV camera ID: 1053340 is dat wat? maar daar hoort nog aan merkelijk meer bij ontvangers antennes accu e.d.
    Gaarne advies.
    Henk
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als hij de camera wil gebruiken omrechtsstreeks "live" beelden op zijn telefoon te zien, volgens mij gaat dat via bluetooth, en dat heeft bij mijn weten maar een heel beperkt bereik (10~15 meter of zo?). anders moet er een "telefoon" in het model zitten en via het GSM netwerk en internet de beelden overbrengen.
    Dan kun je net zo goed gewoon een FPV setje met een aparte monitor of videobril kopen.
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Eén tot tien meter volgens Bluetooth (wikipedia).
    Aldaar ook gelezen dat Bluetooth in Nederland ontwikkeld door Jaap Haartsen (video interview) :)
    BTW de vader van Wifi is ook een Nederlander, Vic Hayes (ander video interview).
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
