Vragen over moter, zender-ontvanger etc
Discussie in 'Werkschepen' gestart door willodude, 23 mei 2009.
  1. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ik weet nu welke romp ik ga kopen:
    S.M.B. rws
    Op deze pagina de terschelling.
    Maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe je bijv. je moter op 9.6V kan laten draaien als je ontvanger max 6V kan.
    En is de motor die ik eerder liet zien in deze thread goed voor dit schip?
    En al zou ik bijv. later die 6 kanaals afstandsbediening uitbreiden met bijv. die dingen dat je met 1 schakelaar 2 dingen kan hoeveel functies (naast besturing) kan ik dan uiteindelijk MAX. krijgen?
    Laatst bewerkt: 24 mei 2009
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
  3. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Oke maar nou zit ik toch nog met een vraag (ja ik weet het irritante beginners met hun miljoenen vragen xD)
    Ik wil aan mijn ontvanger iets aansluiten zonder servo.
    Ik heb dus gewoon iets nodig waat ik 3 draadjes in kan stoppen en wat ik dan in de ontvanger kan doen.
    Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
    Is hetgene wat je krijgt als je op de link klikt zoiets?
    En zou 1 roer genoeg zijn voor de boot die ik al eerder genoemt heb?
    Of zijn er 2 nodig?
  4. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    Als je je motor bedoeld, dan gaat dat simpelweg niet, aan je ontvanger sluit je eerst een snelheidsregelaar aan, met die 3 draadjes, en aan de snelheidsregelaar sluit je de motor aan (plus de hoofdaccu als voedingsspanning voor de motor.)
    Als je een regelaar met BEC koopt, dan heb je geen ontvangeraccu meer nodig omdat de ontvanger dan spanning krijgt via de 3 draadjes van de regelaar.
    De terschelling heeft 2 schroeven, dus je hebt 2 motoren, 2 schroefassen, 2 schroeven, en 2 roeren nodig. :)
  5. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    Hoi,
    @Pergotje: srry van de 500e maar ik dacht dat er een 45 mm schroef onder zat.
    als je die terschelling wil gaan bouwen dat kan. Maar je hebt niet tot weinig ervaring en dan begin je al gelijk met een boot die je van tekening moet gaan bouwen. Persoonlijk zo ik dat niet doen. Maar het is jouw keuze.
    Oke nu dan de terschelling zelf:
    de boot is 88 cm lang en de schaal is 1:50. Dat is een mooi schaal omdat er veel details zoals trappetjes bolders enz ook op die schaal te verkrijgen zijn. Ik neem aan dat de terschelling is uit gerust met twee motoren met straalbuizen en roeren. Dit maakt de boot makkelijk te manouvreren. Je kan dan het beste eerst je straalbuizen plaatsen dan je roeren en dan pas je schroefas. Vervolgens lijn je je motor tegenover je as uit. Je motor zet je vast en voila je aandrijving is klaar. Ik zou nooit meer die robbe navy compact motoren gebruiken omdat ze duur zijn. Maken hoop herrie en neemt meer ruimte in beslag dan een motor zonder vertraging. Die ruimte is geen ramp hoor;) Bij conrad kan je hele mooie igarashi motoren kopen voor 12 euro per stuk.
    Gem. stroomverbruik:1.6 AAfgiftevermogen:13 WMax. draaimoment:26 N mmEfficiëntie:68 %Onbelast toerental:5700 omw/minNullast-stroom:0.25 ANominale spanning:12 V/DCType:SP 3657-50Voedingsspanning:6 - 24 V/DCBelast toerental:4800 omw/minMassa:224 g
    Doordat deze motoren zowel 6 als 12 volt kunnen draaien heb je er meer aan dan een motor die alleen 6 volt kan draaien. Het mooie is van deze motoren dat je 4800 toeren draaien zodat je genoeg kracht hebt in je straalbuis. Als je een andere motor wilt dat kan maar dat zal moeilijk worden om hetzelfde vermogen en toerental te vinden maar je kan kijken naar graupner speed motoren. Weet je wat je diameter van je schroef is? Dan kan je makkelijk een motor uitzoeken die er goed bij past. Want nu is het maar raden of je de goed motor uitzoekt. Je kan het beste de romp bestellen en de tekening. Vervolgens kan je gaan kijken welke motor het beste er bij past maar neem GEEN motor met Vertraging. Ik heb ze zelf ook en vind het gewoon zonde ze maken veel te veel herrie en dat is zonde terwijl het mooiste is als het helemaal geruisloos is. Zoals die speed en igarashi motoren.
    Dan de 6 kanaals zender. Ik zou die nooit kopen maar kijken naar een robbe f14 of een graupner mc 12. Dat zijn goede betrouwbare zender´s met bijna geen storing. Deze zender kan je veel beter uitbreiden dan die 6 kanaals zender´s. Met die 6 kanaals zender heb je vier functies zoals links
    recht voor achter dat heb je dan op twee knuppels. Daar kan je dingen mee schakelen maar het is gemaakt om je motoren roer en boegschroef aan te sturen. Dan heb je twee schakelaars waarmee je dingen kan schakelen. Dat zijn er niet veel je kan bijvoorbeeld je verlichting en een diesel geluid schakelen. Ik zou gaan kijken naar een f14 die uitbreidbaar is tot 8 kanalen. Dan heb je weer twee sticks die allebei op en neer links en rechts kunnen. Dan houd je vier kanalen over. Daar kan je twee linear schuiven op aansluiten die tussen de sticks zitten. Je houdt dan nog twee kanalen over waar je twee schakelmodule kan op aansluiten. Op een schakelmodule heb je dan 6 schakelfuncties die op een kanaal zit. Je moet daarbij wel een decoder bij kopen die je aansluit op je ontvanger. Ik zou gewoon even doorsparen en dan een f14 kopen waarmee je veel meer mee kan ook in de toekomst. Ik heb zelf twee f14´s en het zijn hele prettige zenders. Je hebt een accu van bijvoorbeeld 12 volt. Die sluit je aan op je regelaar. Je regelaar heeft twee kabels + en - voor je motor op aan te sluiten. Dan heeft die ook nog een kleiner snoertje met een platte stekker die je aan je ontvanger aansluit. Die geeft je ontvanger continu 6 volt stroom. Daardoor gaat je ontvanger werken en kan je je motor aan sturen. Op een andere ingang in je ontvanger stop je de servo kabel die zijn signaal van je zender krijgt en wordt ontvangen door je ontvanger. Je ontvanger stuurt dan een signaal uit naar je servo. Je servo wordt gevoed via je je ontvanger die dan weer zijn stroom krijgt van je regelaar. DE regelaar geeft als hij genoeg stroom krijgt altijd precies 6 volt ook als je een accu van 7,2 volt aan sluit dan geeft hij op je BEC 6 volt. Hij regelt eigenlijk je motor qua snelheid en regelt ook de stroom zodat die precies 6 volt uitstuurt naar je BEC die aan je ontvanger aangesloten zit.
    Ik hoop je geholpen te hebben. Als je nog wat vragen hebt zeg het maar.
    tim
  6. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    ben wat vergeten;)
    als je twee schroeven hebt is het het beste om dan ook twee roeren er onder te bouwen die precies netjes achter je schroeven staan. Om je schroeven heb je een buis genaamd de straalbuis die voor meer kracht zorgt vergeleken zonder een straalbuis om je schroef. ALs je twee motoren hebt moet je ook twee schroef assen en twee motoren hebt. Je moet dan ook twee koppelingen hebben die je schroefas verbindt met je motor.
    dan krijg je zo iets als dit, maar dan wat groter.[​IMG]
    tim
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Je kan op je ontvanger gewoonweg GEEN verbruikers aansluiten
    d w z alleen regelaars
    Servo.s
    En verschillende module.s
    En multiswits
    mvg
    Frederik
  8. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Bedankt en F. van Gent ik heb een manier bedacht waarop dit wel kan.
    Ik zet gewoon een PNP tranistor aan de ontvanger en daar kan ik dan iets aanmaken.
    Maar waarom zou ik de tekening kopen?
    Ik wil het schip niet helemaal namaken, ik zoek alleen een romp om verder mijn eigen ontwerp op te maken xD
  9. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Dan hoef je die er inderdaad niet bij te kopen, dat is dan alleen maar geld verspilling. Het is wel slim als je dan eerst een tekening voor jezelf maakt over hoe de boot er uit moet gaan zien.
    De motoren die Tim aangeeft zijn goede motoren, ik gebruik ze ook, en ze hebben genoeg kracht, maar het ligt er wel aan hoe groot je schroeven zijn.
    Met deze motoren kan je tot een diameter van 45mm gaan.
    Bart
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    @Willo
    Ga nu eerst eens LEZEN.
    Bovenaan de startpagina staan de FAQ's (Frequently Asked Questions oftewel vragen die al miljoenen keren gesteld zijn)
    Daar kan je alle info uithalen die je wilt hebben.
    Als je hier gaat vragen naar: "Ik wil aan mijn ontvanger iets aansluiten zonder servo. Ik heb dus gewoon iets nodig waat ik 3 draadjes in kan stoppen en wat ik dan in de ontvanger kan doen." bewijs je dat je nog heel weinig verstand hebt van de techniek van modelbouw.
    Da's niet erg; op jouw leeftijd dacht ik nog dat je water en gas door dezelfde leiding kon laten lopen.
    Maar: ga eens kijken bij een vaarclub bij jouw in de buurt.
    Op HMBC - Modelbouw info vind je adressen van vrijwel alle vaarclubs in Nederland.
    Ga daan eens kijken, rondneuzen, vragen. Vertel dat je een absolute beginner bent en laat de mensen vertellen.
    Dat is veel leuker en leerzamer dan hier vragen stellen die (sorry dat ik het zo zeg) gewoon dom zijn.
    Je kan aan een ontvanger NOOIT iets aansluiten met drie draadje en verwachten dat het gaat werken. Aan een ontvanger horen servo's, regelaars of multiswitch-decoders. Verder niets. Die servo's, regelaars en decoders zorgen er vervolgens voor dat je motoren gaan draaien, je roeren werken en verlichting aan en uit gaan.
    Nooit zomaar een verbruiker aan een ontvanger hangen. Óf er gebeurd niets, óf er komt een heleboel rook uit de apparaten en jij bent veel geld kwijt.
    Geloof me, ik heb er ervaring mee...
    Verder raad ik je af om die romp van de Terschelling te kopen. Ja, het is een mooi schip. Op plaatjes. Maar je koopt alleen de romp. Verder moet je ALLES zelf maken en uitdenken. Ik geef je op een briefje: dat gaat je niet lukken!
    Koop een simpel, klein modelscheepje, zoals de Neptun van Robbe.
    Dat is bedoeld voor beginners zoals jij en je zal zien: dat is al moeilijk genoeg.
    Ga daarmee aan de slag met hulp van een ervaren bouwer.
    Staar je niet blind op die prachtige grote modellen waarvan je in dit forum foto's ziet. De mensen die die dingen bouwen hebben tientallen jaren ervaring, heel veel gereedschap en heel veel kennis van het bouwen.
    En ook zij zijn klein begonnen... ooit, heel lang geleden...
    Geen leuke boodschap misschien, maar ik zeg altijd maar: probeer niet te rennen voordat je kunt lopen.
    Succes!
  11. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Oke Roel maar...
    Een servo is eigelijk ook niets meer dan een motorje met tandwieltjes in een doosje en een PNP tranistor of iets anders met dezelfde werking.
    Ik kan toch gewoon met een PNP transistor er iets aan maken?
  12. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik heb een klein vermoeden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Als dat dit topic de verkeerde kant opgaat.:D :D
    Gezien het antwoord aan Roel.
    Ik verlaat dit topic.
    Want hier heb ik geen zin meer in
    mvg
    Frederik:D :D
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    @Wil: je kan het natuurlijk altijd proberen... Het is jouw geld.
    Maar onthoud één ding:
    "Electronica werkt op rook. Als de rook er uit is, doet de electronica het nooit meer..."
  14. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Volgens mij toch wel iets meer dan een PNP-transistor....
    Succes met de verdere studie ;)
    Google doet wonderen...
    PS) vragen stellen is prima, maar doe dan ook iets met de antwoorden !
    (als je het zelf namelijk al beter weet, heeft het geen nut om vragen te stellen...!)
  15. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Rofl Maarten ik kwam er later achter.
    Maar al wil ik bijv. licht laten branden hoe moet ik dat dan doen als mijn manier niet werkt?
  16. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Ik kan je bij deze al vermelden, dat een enkele PNP transistor niks zal uitmaken...
    Hooguit zal je LEDje wat meer gaan branden, of iets minder... that's it !
    Ik raad je aan, blijf er vanaf zolang je niet weet wat je doet.
    Maar goed, dat terzijde....
    Betreft je vraag, hoe het dan wel op te lossen.
    Op de markt zijn diverse multi-switch modules te verkrijgen.
    Zo zijn er een aantal, die specifiek met bepaalde type zenders werken.
    Maar ook types die voor elke type zender te gebruiken zijn.
    Als je toch voor de 6-kanaals zenderset kiest...
    Dan is dit een handige 4-kanaals multi-switch:
    2ehandsRC webshop RC Modelbouw Beugen
    Hier staat ook direct de werking beschreven...
    Nog even ter info...
    Alles wat op de ontvanger aangesloten wordt, neemt de PULSwaarde van het kanaal op...
    Met die waarde kunnen ze uitmaken, wat te doen...
    Een servo gaat daardoor naar links, of naar rechts...
    Een regelaar gaat vooruit, of achteruit en indien de stick in de middenpositie staat, staat de motor ook stil....
    Een multi-switch is iets wat complexer, behalve die 2- of 4-kanaals types !
    Lees deze bouwbeschrijving maar eens rustig door...:
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...4923-as-01-nl-2_kan_schakelaar_voor_afstb.pdf
    Dit is een 2-kanaals switch van c.....d en daar wordt ook de werking uitgelegd.
    Nogmaals... je kunt hier van alles vragen en we zijn bereid je te helpen.
    Maar wees vooral niet eigenwijs, daar bereik je niks mee !
    (behalve irritatie en reacties dat mensen je niet meer willen/zullen helpen.)
    Succes...
  17. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ik zal proberen niet meer eigenwijs of irritant te zijn xD
    Maar erg bedankt voor de info
    En hoeveel is 4 amphére?
    Genoeg voor hoeveel ledjes?
  18. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    4 Amp is meer dan voldoende :)
    Daar kunnen 4000mA / 20mA = 200 led's op aangesloten worden !
    (van uitgaande, dat je alle led's op 20mA laat werken !)
    Zorg er in elk geval voor, dat je er niet bovenuit komt...
    Het liefst zelfs iets minder, dan de max 4Amp per uitgang.
    (gezien het maar een beperkte koeling heeft.)
  19. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Dom van me er stond Amphere maar in mijn hoofd ging ik uit van milliAmphere omdat ik daar al de hele dag naar kijk bij artikelen xD
    BTW weet iemand een online winkel waar je kleine elektronische dingen kan kopen zoals zekeringen, weerstanden, tranistors, IC's etc?
    En hoe kan ik zorgen dat alles in mijn boot goed koelt?
    Ik denk niet dat het de moeite waard is voor een klein waterpompje of wel?
    En kan ik aan mijn vaartregelaar aansluiten op een 12V accu die ik nog heb liggen ookal mag mijn motortje max 9.6V hebben?
    Ik weet dat het niks uitmaakt voor de ontvanger maar is dit ook zo voor het motortje?
  20. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    mag ik eens vragen waar je precies mee bezig bent en wat je precies wil gaan doen ?
    Want op dit moment vraag je van alles door elkaar ik krijg niet de indruk dat je iets met de gegeven antwoorden doet. :)
