Vragen over moter, zender-ontvanger etc
Discussie in 'Werkschepen' gestart door willodude, 23 mei 2009.
  1. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ik kan echt niet meer wachten tot die romp er is :puppydogeyes:
    Ik check nu ongeveer om de 5 minuten mijn email in de hoop dat er een mailtje staat "de romp is klaar" want ik game nu toch nie meer dus heb ik weinig te doen behalve basketballen xD
  2. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Welke romp heb je nu besteld?
  3. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    De Groninger Coaster "Mercantic"
    Mooi vrachtschip met 1 motor dus makkelijk te maken.
  4. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Leuk, ik ken iemand die er ook een aan het bouwen is van de bouwkit van Billing Boats, deze is helaas al lang niet meer (nieuw) te koop.
    Leuk dat je deze gaat bouwen, veel suc6 ;)
    Bart
  5. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Bedankt :D
    Ookal ben ik van meerdere dingen nog niet zeker zoals welke regelaar-motor-aandrijfas-accu ik ga nemen.
    Ik weet inmiddels al wel welke zender en ontvanger :)
  6. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
  7. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Hoi Willodude,
    het ziet er voor mij zeker uit als een goede keus, helemaal als de diameter van de schroef dus niet meer is dan zo'n 38mm, want zo "dik" is de motor. Qua voltage en toerental is het volgens mij een goeie. Zelf heb ik er ook 2 in een boot liggen; en hoewel ik nog nauwelijks met mijne gevaren heb dus ik niets kan zeggen over slijtage ed., weet ik wel dat ik tot nu toe tevreden ben met de mijne. Goede regelmatige loop, dus weinig geluid, ruim genoeg kracht voor mijn boot (een Calypso). En een goeie prijs, vind ik zelf.
    Maar als je het zekerder wilt weten, moet je ook weten wat voor schroef je eronder wilt zetten.
    VrGr,
    Theo
  8. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Oke Theo hoeveel bladen heeft jou schroef?
    En ik kan geen schroeven vinden van 38mm, moet ik dan eerder voor de 40 of de 35mm gaan?
    Heb je advies en wat heb jij?
    Gr willem
  9. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Hoi Willem,
    ik heb zelf iets andere motoren van Igarashi, namelijk de 3650-65:
    Igarashi SP3650-65
    Deze motoren staan gekoppeld aan 3-blads schroeven van 40mm. Dus de schroef is een iets grotere maat dan de motor, maar ik heb dit doorgerekend met het recept van Bussche (een rekenmethode om exact uit te rekenen wat je voor motoren nodig hebt), dus deze setup moet voor mij kloppen. Voor jou schip zou ik datzelfde recept niet zo snel kunnen volgen, want je hebt redelijk veel nodig aan gegevens (snelheid en afmetingen van het originele schip, originele schroef, vermogen originele motoren en max. toeren etc., en gegevens van de schroef die je onder je model wilt hebben) en die kon ik niet zo snel vinden van de Mercantic.
    Had al een verhaaltje getypt over schroeven en motoren ed., maar de eenvoudige vraag is misschien eerder: Kan de leverancier misschien wat vertellen over de schroef die onder het model hoort? Dan kun je daar je motor op uitzoeken, dat gaat waarschijnlijk makkelijker dan andersom.
    Nog even terzijde: de Calypso is bij lange na niet vaarklaar, dus ik kan niet even wat uitproberen :)
    VrGr,
    Theo
  10. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ok bedankt maar in de gebruiksaanwijzing van deze motoren staat welke kant ze op draaien (ik denk dat die kant het beste is maar andersom ook kan) moet ik bij deze een schroef linksom of rechtsom? Ik dacht zelf linksom.
    En ik denk dat ik de motor ga nemen die ik eerder genoemd heb want die lijkt met het best voor mijn schip.
    Laatst bewerkt: 5 jun 2009
  11. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    Hoi,
    Ik heb al eerder deze motor aangeraden en eindelijk neem je het aan dat het goede motoren zijn;) maar dat even ter zijde. Door links of rechts om te draaien kan je ompolen bijvoorbeeld de motorkabels van de motor naar de regelaar even omdraaien en voilà je gaat nu een hele andere kant op:D Ik zou wel even de motor ontstoren met drie47 ufjes zodat je zeker weet dat ze goed lopen.
    tim
  12. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Ok die heb ik wel maar waar moet ik ze dan alle 3 aanmaken? Waar de plus en min van elke?
  13. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
  14. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Prachtige tekening alleen hij mist de + en - van elke nF.
    Zou je deze er alstublieft nog bij willen zetten?
    Alvast bedankt.
  15. paul Vingerhoets
    paul Vingerhoets
    23 sep 2008
    best
    die nf jes hebben links de + en rechts de -
    Posted via Mobile Device
  16. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Het zijn condensatoren, geen elco's, de ontstoringscondensatoren hebben geen polariteit.
    Groeten, Jan.
  17. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Hoi Willem,
    er staat een draairichting vermeld, en die richting heeft de voorkeur voor de motor. Maar hij kan prima de andere kant op draaien hoor.
    Dus als je de snelheidsregelaar aansluit, en bij het naar voren duwen van de stick gaat de boot achteruit, dan wissel je de aansluitingen op de motor om en je boot gaat vooruit als je de stick vooruit duwt.
    Alleen als je een raceboot maakt dan gaat het meespelen voor welke draairichting de motor een voorkeur heeft, omdat hij die kant op net iets harder loopt dan de andere kant op. Maar voor de Mercantic zul je dat verschil niet merken.
    En heb je al een idee welke schroef je onder je boot gaat zetten?
    VrGr,
    Theo
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    elco's zijn ook condensatoren
    het zijn keramische condensatoren en die hebben geen polariteit
    groetjes raf
  19. willodude
    willodude
    23 mei 2009
    Nederland, Bladel
    Nog geen idee van de schroef, waarschijnlijk 35mm 3 bladel of 40mm 3 bladen en bedankt voor de antwoorden
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het verschil tussen 3 en 4 blad is niet zo groot
    wat top snelheid aan gaat is er geen merkbaar verschil tussen beide
    wat kracht aan gaat is dit er duidelijk wel
    een 4 blads propeller gaat sterker zijn dan een 3 blads dus je gaat je eind snelheid sneller berijken met een 4 blads
    maar de top speed blijft dezelfde wel te verstaan met dezelfde motor
    en het verbuik gaat ook lichtjes omhoog met een 4 blads
    de diameter is de belangrijkste factor
    heeft de boot een grote schroef dan zal je voor een vertraging moeten gaan wil je het verbruik binnen de perken houden
    een tandriem over brenging is geluidsloos en makkelijk te plaatsen
    groetjes raf
