Vragen over sleper "Amsterdam"
Roel van Essen
Forum veteraan
[mod]Deze vragen heb ik even overgezet van een post die JanKr in iemands bouwverslag had gezet.[/mod]
Hallo luitjes toevallig heb ik ook de amsterdam van iemand overgenomen.
Een hoop dingen waren kapot maar die zijn nu hersteld ik ben nu met een boegschroef bezig.
Morgen ga ik hem vast lijmen ben ook begonnen met de reling maar dat solderen gaat niet zo goed.
Vloeit niet mooi uit komt dat door de soldeer of door het soldeer bout?
Wil van de week een motor kopen en een vertrager wat dachten jullie een 900BB Torque en wat voor vertrager????
Ik weet nog niet hoe je fotos moet verstuuren kan iemand mij dat vertellen ik doe jullie allemaal nog de beste wensen en een hoop bouw plezier.
maar dat solderen gaat niet zo goed. Vloeit niet mooi uit komt dat door de soldeer of door het soldeer bout? zei:
Mijn ervaring is dat wel of niet uitvloeien van de soldeer, veel met de warmte te maken heeft. Zeker bij verschillende dikte's van het te solderen materiaal. Dunnere materialen zoals messing plaat of koperdraad kan je met een soldeerbout doen, maar zodra de dikte van het materiaal toe neemt, zou ik adviseren het met een brander te doen.
Hey Jankr,
Nou vragen over jou Amterdam kun je hier vragen!
en draadje word ook wel topic genoemd!
en dat is een totaal nieuw bericht, zoals een bouw-verslag of een specifieke vraag over iets!
gr mike
hey jankr,
nee ik heb er ''nog'' geen bluskanonnen op zitten die werken of die er überhaupt op komen weet ik ook nog niet! mijn boot hebik over genomen en was al een begin gemaakt.
ik was nu tussendoor info aan het inwinnen Qwa elektra!
want ik was ook bezig om de zolder in te richten als hobby kamer.
wil een deze dagen de boot licht gaan opschuren en op nieuw spuiten.
gr. mike
hey mike vanavond heb ik de verlichting in gelijmd zelf gemaakt van een messing busje daar doe ik 12v lampjes in ook heb ik een steun voor mijn motor gemaakt maar die moet ik nog in lijmen ik heb van mijn buurman 2 tubus sikaflex gekregen om mijn motor er mee vast te zetten die lichtjes heb ik van een syte overgenomen moet je maar eens gaan kijken deze meneer helaas pas overleden heeft een bouw verslag op gezet heb ik een hoop van geleerd ben ook maar een beginner nu precien16 maanden ben ook de smit rotterdam aan het bouwen is bijna af de syte is de modelbouwer
Solderen is niet zo moeilijk maar het vergt wel handigheid en goede voorbereiding.
Het niet lekker vloeien van de soldeertin op de te solderen delen kan een aantal oorzaken hebben :
De te solderen delen zijn niet heet genoeg. Soms moet je ze eerst een beetje warm stoken met de bout. Een boutje van 25 watt zal dan waarschijnlijk niet volstaan. een tussen de 50 en 100 watt moet het prima kunnen doen.
De te solderen delen moeten altijd goed schoon zijn. Oxidelagen of andere rommel kunnen het solderen aardig tegenwerken. Even opschuren met een polijstpapiertje doet vaak wonderen.
Gebruik harskern soldeertin of soldeervet/water (s39) om het vloeien van de soldeertin te bevorderen. Het nadeel van de laatste (s39) is dat het nogal agressief spul is en op de lange duur je metaal opvreet. Het schijnt dat soldeerwater voor RVS dit probleem niet heeft. Maar weet zo ff niet hoe het heet. Zelf gebruik ik altijd harskern en niets anders.
Sommige metalen kun je niet solderen. De zogenaamde non ferro metalen. Voorbeelden daarvan zijn aluminium, zink, titanium. Eigenlijk de meeste lichtmetalen. De best te solderen metalen zijn koper, messing, ijzer/blik, rvs.
Soms is het nodig om de te solderen delen van tevoren te vertinnen en pas dan te solderen. Vooral bij het solderen van ijzer/rvs is dat nog wel eens nodig. Bij kopper en messing vloeit het meestal zo mooi dat het niet nodig is.
Dus samengevat :
- zorg dat alles netjes schoon is
- gebruik een vloeimiddel
- gebruik een goede sterke bout van 50-100 watt
- zorg dat je zeker weet dat je de metalen kan solderen
- veel oefenen
En dan moet het lukken ;-)
Groeten Vincent
de 900 BB torque's kun je prima zonder vertraging laten draaien.
Ze draaien op 12 volt 6500 toeren/minuut en daar kan een 50 mm drie- of vierblads schroef prima op draaien. Scheelt nog een hoop geluid ook!
Wbt het solderen, gebruik een goede soldeerbout of brandertje en eventueel vloeimiddel. (hier wel spaarzaam mee omgaan en goed schoonmaken anders hecht de verf erg slecht naderhand)
apex ik heb een soldeerstation van 50 w temperatuur 175c tot 480c tweede keer ook niet gelukt nu heb ik andere raelstaanders van messing besteld de andere waren dacht ik iets van tin????
Als een motor werkelijk ontstoord is en je soldeerd er bijkomende cond. aan verander je de capasiteit dus de frec. waarvoor je motor ontstoord is.
Dus eerst eens testen als er geen problemen zijn zo laten .
Je ontvanger zo ver mogelijk van je motoren plaatsen is het beste om problemen te vermijden :)
mijn ontvager en vaarregelaar zitten ongeveer 25 cm van de motor is dat voldoende groetjes jan
alles wat met de motor heeft te maken
Leg ik aan een kant bb zeg maar
Wat met de zender Aan de andere kant sb zeg maar
Dan heb je de minste last van storing
mvg
frederik
isola2 ik heb de antenne van mijn ontvanger onder mijn dek van de gehele bood vast gezel met dubbelzijdig klitte band groetjes jan
Antenne aan de ene zijde en stroomdraden van motor en snelheids regelaar aan de andere zijde dan is het goed :)
