Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Ik zat te twijfelen bij welke winkel ik deze zender mogelijkerwijs zou kopen. Nu viel mij op dat bij microtechnics de openTx software versie 2.1.6 is.? Dit is toch een oudere versie? Ik dacht dat ze standaard al geleverd waren met versie 2.1.9?
De prijsverschillen tussen diverse winkels kunnen zo ver uit elkaar liggen dat het loont om goed te kijken, vandaar.
Kijk eens op https://www.rc-labshop.nl/
Ik heb de knoop doorgehakt en de Frsky X9e aangekocht ziet er veel belovend uit na wat uitleg gekregen te hebben van Rc-labs en Marten
Waarvoor mijn dank heren ,
Een vraagje aan de specialisten ...
Ik zou magneetjes willen gebruiken om haar dek of stuurhuis vast te zetten , maar hoe reageert 2.4 op magnetisme ?
grts Steve,
Nou volgens mij zolang de magneetjes stilstaan tov de antennes is er niks aan de hand.
De meeste storingen worden veroorzaakt door een wisselend magnetisch veld.
Er zijn voorbeelden zat van bijvoorbeeld vliegtuigen net cockpit kapjes die met magneten vastzitten en ik heb nog niet gehoord dat dat problemen opleverde
Moet geen probleem zijn. In de modelvliegwereld worden regelmatig magneten gebruikt voor luikjes of canopy’s dit heeft geennproblen veroorzaakt en in zon vliegtuig zit heel wat electronica.. wel is men erg voorzichtig met Carbon. Dit zou storing veroorzaken.
Carbon veroorzaakt geen storing, maar het is een stroomgeleidend materiaal wat betekend dat het je zendersignaal afschermt van je ontvanger antennes.
Heren, ik zit mij helemaal suf te zoeken naar een laatste stabiele versie van opentx voor de x9e waarvan bevestigd wordt dat alle sensoren werken en lua scripts het goed doen.
Ik vermoed dat dat best 2.2 kan zijn of 2.1.9..
LS ook heb ik companion geinstalleerd, uiteindelijk vroeg het programma om een update naar 2.2.3. Ik vond dat verstandig. echter wat ik mij nu realiseer is dat companion en openTX niet onafhankelijk zijn.
als je de X9E update via companion dan krijg je DIE OpenTX versie, klopt dit? Zo ja dan vrees ik dat ik het helemaal ga verwijderen en een paar stapjes terugga naar bijv 2.2..
Ik heb sinds kort de x-lite. Wat een heerlijke tx is dat! En met de IRangeX IRX4 LITE module erbij kan ik ook mijn DX8 aan de wilgen hangen. Daarnaast is OpenTx toch een verademing in vergelijking met de DX8.
Ik was aanvankelijk heel sceptisch, maar was onterecht .
Misschien raar maar is dit nu wel of een goede opvolger van f14 of f 16 misschien appels met peren vergelijken maar ben driftig op zoek naar een zender voor al voor boten
grts Steve,
Geen probleem.
Ik gebruik vaak magneten voor het vastzetten van dekhuizen, dekken enz. Bij mijn Schnellboote, de Multi-jetboat, Micro Magic.
Bij de grote rtr-modellen van Graupner (PremiumLine) worden ook magneten gebruikt om zaken vast te zetten.
Bijv de Titanic van Graupner.
Het hele spulletje vaart bij mij op 2,4 gHz. Van diverse fabrikanten: Graupner, Robbe en Fryski.
Nergens problemen.
Ik heb een X9E gekregen uit een nalatenschap.
Ziet er uit als nieuw en is maar een paar keer gebruikt.
En dan ga ik me nu maar eens verdiepen in de Open TX.
Ook eens kijken hoe ik de taal op de zender kan wijzigen.
Helaas nog geen ontvanger erbij, is zoek geraakt.
Wil de FrSky X8R of de S8R bestellen. Juiste keus ?
Groet, Cees
De X8R is een prima keus. De S8R heeft stabilisatie, maar dat is alleen nuttig voor vliegtuigen lijkt me. Ik zie op je profielfoto een speedboot. Dus als het voor een boot is dan heeft die stabilisatie geen zin denk ik
Profielfoto is van een Robbe Prinzess.
En de ontvanger is inderdaad bedoeld voor schepen.
Zie bij RC-Point dat er ook nog een RX8R ontvanger is (met Redundantie).
Beter, of maakt dat bij schepen niet uit ?
Groet, Cees
Of redundantie beter is kan ik niet inschatten. Je verliest je boot vast niet zo snel als de besturing even uitvalt dus het lijkt me minder belangrijk.
Verder werkt de redundantie alleen als je de RX8R Pro koppelt aan een tweede ontvanger.
Ik ben momenteel bezig met het inbouwen van de besturing in een schaalmodel van een Lockheed Constellation 4 motorig vliegtuig met een spanwijdte van 3.6m en een gewicht van ongeveer 20kg. Daar zit al heel veel bouwtijd in, zo'n 5 winters.
Ik vlieg al redelijk lang met FrSky en heb nooit geen problemen met de verbinding gehad. Maar aangezien de RX8R PRO maar een paar euro duurder is dan de X8R en de tweede ontvanger maar 12 euro kost , hebben we besloten toch maar de RX8R PRO in te bouwen.
Ben bezig geweest met de Open TX.
Model aangemaakt, heeft extensie .eepe , deze op de sd kaart gezet onder dir MODELS.
Ook radio settings gewijzigd op de pc. Taal is nu Duits maar ik wil Engels. Dat in Open TX gewijzigd, op de zender nog steeds in Duits.
Dus de vraag luidt : hoe zet/krijg ik de radio settings uit Open TX op de zender en hoe kan ik het model werkend krijgen op de zender ?
Groet, Cees
Hallo Cees,
Sluit je de zender via een USB kabel aan ?
Indien je dit voor elkaar hebt, dan zullen de settings en modellen makkelijker over te brengen zijn.
Links in OpenTX zie je al die opties om van en naar je zender.
Verder dien je te zorgen dat je de juiste firmware van OpenTX op je zender hebt staan.
Ook dit gaat eenvoudig via de USB.
Let wel, selecteer bij de OpenTX Preferences dat je een Taranis X9E gebruikt en controleer alle verdere settings !
