vreemd gedrag lader, deze stopt voordat lipo vol is.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door katske10, 25 feb 2012.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Omdat ik 2 accu's mee naar het veld en geen lader.
    Met 2 accu's kan ik zonder thermiek rond de 3 uur vliegen.
    Ik laad ze dus thuis op, en leg ze ook altijd vol weg.
    Ze zullen best minder piek hebben gekregen maar ik vraag niet zo veel van ze.
    Het zijn overigens nog mijn eerste lipo's.
  2. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    maar kortom wat gaat er nou fout bij ons?
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Niets maar dat zei ik toch al.;)
    Als advies zou ik wel mee willen geven dat als je nog een keer een andere regelaar koopt, je het voltage bij de afslag wat hoger in kan stellen.
    3.3 volt vind ik persoonlijk beter.
    Vooral omdat jij nog naar de kant vaart daar kan het dus wel fout gaan.
    Ik met mijn zwever doe ik de motor dan niet meer aan.
  4. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    oke dan laat ik het zo.
  5. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Het zal allemaal best zo zijn en er kunnen vast wel wat verliezen optreden maar ik blijf het toch vreemd vinden dat bij een afslag bij 3.0V, dan is de accu dus voor ong. 80% leeggetrokken, men er toch meer dan 100% in krijgt :confused:
    Dan praat je m.i. ook niet meer over enig verlies in rendement.
    Let wel, ik zeg niet dat jullie poep praten o.i.d. maar zoals gezegd blijf ik het vreemd vinden?
    Of geeft de fabrikant aan dat het 5000mAh is en zijn ze stiekem zwaarder?
    Dus wie kan hier een wetenschappelijke draai aan geven met een feitelijke verklaring (ter lering)?
    Ik wil best (leren) geloven dat dit voor komt maar dan wil ik voor mezelf ook wel graag weten hoe en waarom dit zo komt.
    @ Markjuhh
    Zoveel bijzonder spul heb ik ook niet.
    Ik gebruik een enkele duurdere LiPo maar hoofdzakelijk wat Dymond LiPo's die ik redelijk mishandel (onder piekbelasting leegzuigen en met 5C volpersen).
    Als laders heb ik een T2M Swallow (dus ook geen Rolls onder de laders) en daarnaast een Hyperion Eos.
    Na het vliegen zit er meestal zo rond de 20-30% in de accu's en ik krijg er dan nooit meer in dan zo rond die 70-80%.
    1 accu gebruik ik in een zwever met telemetrie e.d. en als ik in mijn oortje hoor dat ik 3000mAh heb verbruikt gebruik ik de motor niet meer en gaat er vervolgens zo'n beetje hetzelfde weer in.
  6. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Nog niemand die feiten en fictie weet te onderscheiden? :confused:
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dat dit niet "kan" is duidelijk. De oorzaak is op afstand moeilijker aan te geven.
    Zaken waar je aan kan denken zijn:
    Capaciteit van de Li-Po is groter dan gespecificeerd. Dit is al genoemd, maar lijkt me onwaarschijnlijk.
    Een andere mogelijkheid is een fout in de hardware van de lader of de software. De laastroom is in werkelijkheid lager dan de display aangeeft. Dit is naar mijn idee het meest waarschijnlijk.
    Om de juiste reden te vinden moet er met goede meetaaparatuur metingen worden uitgevoerd. Bij voorbeeld een vergelijking van de werkelijke laadstroom met de aangegeven laadstroom.
  8. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    hallo kun je dat doen met een multimeter?
    want dan zou ik dat wel even kunnen doen.
    zoja graag uitleg hoe ik dat het beste kan doen.
    gr kats
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Met de multimeter kan je de laadstroom meten. Als alles goed is, dan is de gemeten stroom (vrijwel) gelijk aan de in de display aangegeven stroom.
  10. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    oke zal dat morgen even proberen.
    je hoort nog van me
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Heb hier geen goed gevoel bij...
    Weet je hoe de de universeelmeter moet instellen en in het laadcircuit moet opnemen???
    Als je dit verkeert doet, dan loop je het risico de Li-Po de universeelmeter en misschien de lader te vernielen.
  12. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    weet je wat ik doe ik neem het morgen mee naar mn werk.
    daar zitten een paar techneuten die de hele dag met meetwerk bezig zijn.
    vraag ik die wel effe om dit goed te kunnen meten.
    spelen we het op safe.
  13. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Alvast bedankt voor alle moeite.
    Ben benieuwd.
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En laat je dan meteen goed het verschil tussen stroom(serie)- en spannings(parallel)-meting hands-on uitleggen. In de stroom-meet-stand is de meter een kortsluiting!!!
  15. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    Vandaag hebben ze mijn lader getest of er ook een afwijking in zit.
    Als mijn lader op 5 amp staat,laad hij 4,76-4.77. Er zit dus een kleine afwijking in.
    Met wat hij aangeeft op de lader.heb verder niet met de mensen gesproken,was wat te laat op de zaak.
    Gr kats
  16. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    hoi niemand hier een reactie op?
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    De laadstroom is ongeveer 5% lager dan het display aangeeft. De geladen capaciteit wordt dus ook verkeerd aangegeven. Maar een afwijking van 5% is te weing om het verschil in geladen capaciteit en Li-Po capaciteit te verklaren.
    Is het mogelijk de Li-Po met een andere lader te laden en dan te onderzoeken of de geladen capaciteit ook zo hoog is.
  18. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Inderdaad kom ik ook niet verder dan dat het verschil maar zo'n 5% is en geen ong. 20%. :confused:
    Dus ruwweg zo'n 200mAh zou hij dan extra aan 'mogen' geven.
  19. katske10
    katske10
    20 jan 2012
    harkema (fr)
    Weet zo 123 niet iemand in de buurt met een lader,zal us even op zoek gaan naar iemand met zo'n lader. Dan horen jullie nog van me.
    Gr kats
  20. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Het is inderdaad niet dat je echt in de buurt woont want anders had ik hem inderdaad graag even aan mijn lader + logger gehangen.
    Kijk, niet dat het verder echt uit gaat maken want het schijnt allemaal gewoon te werken...........maar ergens ben ik toch nieuwsgierig naar een verklaring :D
