Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) )
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Indoorvlieger, 20 okt 2011.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Smit Salland is vrijwel gereed. De laatste maanden de brug gemaakt. Niet de brug die origineel bij de Smit Nederland hoort; een aantal delen hiervan waren niet meer te gebruiken. Dus maar een "eigen" brug in elkaar gemeubeld. Het vaargedrag is er niet minder om...
    Navigatie- en dekverlichting vrijwel gereed.
    Zoeklicht op de brug is een simpele LED in een hele goeie (eigen merk) reflector.
    Geluidsmodule is die van Conrad, motoren zijn 2 Bühlers.
    De zender is ingesteld als "V-tail"-vliegtuig, motoren op kanaal 3 en 4, met het roer op kanaal 2, als "slave" van kanaal 4.
    Winch is (nog) werkend, dat is iets voor later.
    Overigens is de naam (Smit Salland) een verwijzing naar de landstreek waar we nu al negen en een half jaar wonen.
    Laatst bewerkt: 31 dec 2017
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kek bootje geworden hoor Roel! Wat heb je als reflector gebruikt? Alufolie? Op de Smit Finland staat een iets lager zoeklicht. Heb over de led een elco gesoldeerd. Gloeit nu langzaam op en uit, net als een echt (ouderwets) zoeklicht. Ruzie gehad met de bedrading in de mast. Had ik verkeerd-om (gemeenschappelijke min-draad) bekabeld. Alle leds vernieuwd, maar bij het opnieuw bekabelen de haardunne draadjes in de knoop. Nog eens, maar nu met een kabelboompje. Sleuf in de mast weer dicht, snij een kloddertje lijm weg en ook door wat draadjes. Alles er weer uit, nogmaals opnieuw bekabeld en valt bij het solderen de bout weg. Grijp het verkeerde eind, zeg even; wel gloeiend en nog meer eer ik het handvat in de andere hand had. Maar ondanks een dikke blaar op mijn duim toch af gekregen en kan nu 4 groepen schakelen. Moet nog wel een geel sleeplicht(heklicht) toevoegen. Volgende stap was mijn MPX Profi 3010 zo programmeren dat bij het sturen de motoren "meedoen". Deden het prima bij het sturen, maar met de roeren in het midden niet op voor en achteruit.
    Het ergste was dat ik ook niet meer terug kon komen uit deze spagaat. Dus hele geheugen gedumpt (natuurlijk vooraf geen kopie gemaakt) en opnieuw aan het indelen van gevers en servo's. Inmiddels werkt alles, buiten de mixer, weer normaal. Nadeel met deze oude zender is dat die niet is in te stellen op een universele pulslengte en je de gevers -30% op de middenstand moet geven. Allemaal heel verklaarbaar en het werkt ook wel, maar dat soort dingen staat niet in de gebruiksaanwijzing. Dus nog maar eens moed verzamelen en nog eens aan het mixer(s) programmeren. Houd me van de straat met al dat geknal en die regen en wind. Maar ieder zijn meug natuurlijk. Voor zover nog van toepassing een prettige jaarwisseling gewenst. Gr. Klaas.
  4. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Reflector is een reflectortje uit een ouwe mini-zaklamp. En mini-verlichting in de vorm van SMD-LEDS. Die had ik (incl weerstand)gekocht bij Weatronic. Prima spul, snelle levering overigens. Alleen zijn die draadjes zóóó vreselijk dun... één verkeerde beweging is het is einde draad. Uit pure ellende iets dikker draad erop gesoldeerd wat ik bij de treinen-handelaar heb gekocht... Tip van die Elco is een goeie... Die houd ik in gedachten!
    Klaas, zet je zender (in een vrij geheugen!!) eens op "V-tail" (blz 18 van de handleiding, model "Salto".
    Als je voor je motoren kanaal 2 en 3 gebruikt en voor je roer kanaal 5, zou het volgens mij moeten werken...
    Ik gebruik de "V-tail" stand in al m'n schepen met 2 of 3 schroeven. Bevalt prima!
    Mijn motoren op m'n Graupner MX16 op de kanalen 3 en 4 staan (linkerknuppel) en het roer op kanaal 2.
    Met een schakelaar kan ik kanaal 2 als "slave" aan kanaal 4 koppelen, zodat de motoren tegengesteld draaien en het roer in de juiste stand meegaat.
    Zo kan ik met één knuppel keurig sturen op roer en motoren samen, en als ik het wil met de andere knuppel alleen met het roer.
    (Heeft me ook een uurtje "knoppen-bonken" gekost overigens...;) )
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Roel, Bedankt voor de info. Ga er in het nieuwe jaar mee aan de slag. Gezien mijn leeftijd zal ik wel een dik uur nodig hebben, maar positief bekeken heb ik dan langer plezier. En als het uiteindelijk lukt is de voldoening des te groter. Vergat te vermelden dat ik wel de tweede motor via een schakelaar mee kon laten lopen. Was wel voordat ik ze gekoppeld had aan het roer. Gr. Klaas.
  6. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Filmpje met carbidschietende Okkenbroekers op de achtergrond...
  7. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Mooi vaarbeeld.
    Deden de ruitenwissers het ook?
    Groet,
    Mathieu
  8. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Vandaag, 01 maart 2018, begint volgens de meteologen de lente.
    Wij hadden dus zin om te gaan varen.
    Hieronder het resultaat!
    Tug.NL, Broeckx Ronny, k-k en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Na een middag op de werf voor een touch up van het schilderwerk gisteravond Bugsier 3 even in het water en wat geluiden uitgetest. Wel wat achtergrondgeluiden van de fonteinen. Gr. Klaas.
    flugelplace vindt dit leuk.
  10. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
  11. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Leuk scheepje Jos, met een mooi vaarbeeld. Trekt met die bulbsteven een heel andere boeggolf dan mijn coastertje. Wat zijn de afmetingen van het schip? Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 8 mei 2018
  13. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    @ Klaas. Het lukt eigenlijk niet. Zal de methode nog eens moeten bestuderen.
    Gelukt. Het was de instelling op Facebook die het zaakje blokkeerde.
    Groetjes,
  14. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Een stukje avondvaren met de S-38. Jammer dat de muggen niet schaal 1:35 zijn...
    Broeckx Ronny vindt dit leuk.
  15. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jos, Leuk om te zien hoe deze boeg door de golven klieft! Apart schip en daardoor een eye-catcher. Heb inmiddels tekst bij de film van je coaster aangepast. Gr. Klaas.
  17. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    @ Klaas ( K-K ) De 10 Hatch Coaster is 100,5 cm lang en 20 cm breed. Boegschroef van de bekende Nederlandse fabrikant. Het schip heeft maar een klein roertje en is toch verbazend wendbaar ook zonder gebruik van de boegschroef. Zonder boegschroef, draaicirkel van ongeveer 2,5 m.
    Groetjes, Jos
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je staat versteld met hoe weinig roer(uitslag) je kunt sturen. Zolang er maar druk op staat van het schroefwater. Varend heeft een boegschroef weinig effect. Maar om te draaien in een haven ideaal. Wat voor "hoofdmotor" staat er in? Gr. Klaas.
  19. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    De hoofdmotor is een Robbe Power 755/40 op 12 volt en een messing vierbladschroef, 40 mm.
    De snelheidsregelaar een Robbe NAVY Control 540R 40 Ampère zonder BEC.
    De verlichting bestaat uit LED's.
    Groetjes.
  20. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Vandaag was het eigenlijk "Dordt in Stoom" maar gezien de hectische drukt van de vorige keer dat ik er was, besloten dichter bij huis te blijven en op het jubileumfeestje van een regionale Jachthaven mijn eigen Victoria maar weer eens onder stoom gebracht.
    Heerlijk ermee gevaren, veel belangstelling voor haar gehad en afwisselend ook nog even lekker met mijn Aquanut - een Robbe Diana - gezeild :).
    Groet, Bert
    Laatst bewerkt: 26 mei 2018
