Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) )
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Indoorvlieger, 20 okt 2011.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :p Hé Robertine wat ben je weer vriendelijk vriend, ik heb lekker gevaren in Genk:
  2. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Mooie bewegende beelden.
    Gelukkig was er geen jachthaven in de buurt ;)
  3. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Van het weekeind lekker gezeild met de MM. De mijn tegen de gele smily. En nee ik lig niet achteraan;)
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Vandaag wederom de Smaragd in het water gezet.
    Iets meer wind dan gisteren, dus regelmatig op één oor gelegen.
    En ja ik weet 't: als je de schoten iets laat vieren vaar je rechter op en sneller ook.
    Maar het is zo'n mooi gezicht als die dikke troela onder een hoek van 40 graden door het water dendert...:D
    Ditmaal laat ik foto's maar achterwege; anders wordt het weer erg wit-geel...
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je alles maar zeevast hebt onderdeks, maakt helling niet uit.
  6. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Vanavond heb ik even mijn ponton en mijn werkbootje van stal gehaald.
    Op wat kleinigheden na is dit setje prima.
    De kleinigheden:
    - Ik heb een verlies aan vermogen. Ik moet nog even uitzoeken waar dat nou precies door komt.
    - Het ponton is iets lek, maar dat dacht ik al wel.
    - Ik vond wat drupjes water in de sleper, de schroefas zal de oorzaak wel zijn, die is niet gek vet.
    En de plaatjes, want dat is het leukste.
    Goed manoeuvreerbaar stelletje, zelfs op de wind.
    Even de bak overboord voor de show,
    want werken doet de kraan nog niet.
    En het werkbootje los. Ze ligt iets te vlot achter,
    ik zal eerdaags weer even wat lood halen, da's op.
    Tot zover.
    Laatst bewerkt: 10 jun 2013
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zelfs ik heb vandaag gevaren want ik kon niet anders
    Harm zijn boot gezien en daar mag menig een lesje van leren wat een techniek steekt er in dat model
    en het functioneerd nog ook
    hier wat rusten op de bodem
    en hier iemand die zijn boot naar de boatwash had gebracht
    maar dat was niet zo een goed idee op dat ogenblik
    hier zat wat meer in dan condensatie alleen
    maar nogmaals eens herhalen tot jankens toe
    SLUIT NOOIT JE INSTALLATIE TERUG AAN NA DAT ZE ONDER WATER HEEFT GESTAAN
    draai alles open wat je open kunt draaien en laat dan alles een paar dagen opdrogen
    het lijkt droog maar onder de smd componenten blijft water zitten en dat zorgt dan voor kortsluiting
    zo ook hier bij Bart die terug zijn regelaar aan sloot met als resultaat dat de geheimzinnige rook er uit gekomen is
    en dus deffect voor de vuilbak
    had hij alles een paar dagen laten drogen was er niets aan de hand geweest
    nu kost het dus weer geld
    maar de show heeft hij vandaag toch echt wel gestolen
    gr raf
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Jammer, het levert vaak mooie foto's op als "mevrouw" op gang is gekomen, en met de wind van vandaag mogelijk nog mooiere plaatjes.
    @raf: Precies, en het staat al een tijd in de FAQ op dit forum, apparatuur die "zwemles" heeft gehad, nooit direct "even testen" want dan ontsnapt de "magische rook". Lekker laten drogen, eventueel in een zak met rijst (is een goede vochtvreter) en liever niet geforceerd met de föhn, omdat niet alles gek is op die warmte. Naderhand controleren op corrosie, vooral bij ontvangers wil dat wel eens gebeuren, en dan gaat het meestal goed.
    Had deze kapitein zich klem gevaren tussen de fonteinen, of was een eerdere storing de oorzaak van deze actie?
  9. henri1987
    henri1987
    14 apr 2012
    Emmen
    En nu te koop gezet op marktplaats
  10. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Klopt. Maar eerst nog even de lekjes in het ponton dichtmaken.
    En de schroef as was inderdaad droog, dus dat is al klaar.
    Ik bespeur enig cynisme? Alsof er iets op tegen is om je spullen weg te zetten...
  11. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Niks mis mee, Klaas. En je vraagt de hoofdprijs niet. Ik had er alleen wat afmetingen bijgezet.
    Groet,
    Ad
  12. henri1987
    henri1987
    14 apr 2012
    Emmen
    bedoel het niet raar Klaas. Wou het ff promoten :)
  13. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Dan trek ik het boetekleed aan, en hierbij mijn excuses voor mijn defensieve reactie.
    @Ad Bakker... Daar zeg je zo eens iets... Ik zal het er strakjes even bij zetten.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Die bak zit zo te zien al ingepakt in een plastic zak :p
  15. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Het techniek-rek (Aluminium-frame uit U-profiel) zit met 4 bouten in de romp vast. Daar zit alles aan vast: 2 schootservo's, pomp, regelaar voor de pomp.
    Ontvanger zit " hoog en droog" onder het bovenste luik, roerservo zit achterin, ook vrij hoog.
    Accu (6V lood 7Ah) zit klem tussen aluminium U-profiel. Kan ook nergens heen.
  16. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Afgelopen week en komende week zeil ik met een modelskûtsje als fguratie in een openluchtspel aan de Snekermeer.
    In april was het door mij vervaardigde prototype operationeel:
    Zes(!) weken later heb ik op de vrijdagavond vóór de premiëre op 31mei de laatste hand gelegd aan skûtsje nummer 14.
    Nu hoefde ik 'slechts' de elektronica en de aandrijving in te bouwen en deed de rest van de bouwploeg de overige werkzaamheden, maar dit project heeft mij vanaf oktober nagenoeg al m'n vrije tijd gekost.
    De foto's van de 14 schepen op het water maken veel goed:
    Groeten, Jan.
  17. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Fraai gezicht. Alleen dat doorschijnende grootzeil oogt wat apart.
  18. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Varen Vaargroep Flevoland
    Vanavond met 2 andere leden lekker genoten aan de waterkant.
  19. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Is die laatste niet dat slepertje dat ooit als bouwbeschrijving in de modelbouwer stond?
  20. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dat zou ik zo niet weten, maar zal het de eigenaar vragen.
