WACO SRE 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door kvlasblom, 10 nov 2007.
  1. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Rolroeren
    Hier wat plaatjes waarop je de rolroeren wat kunt zien...
  2. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ja, erg vervelend.
    Hoe moet dát nou??
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De trim tab echt uisnijden is mooier.....
    Zeker langs de randen van de trimtab zit altijd een opening wat je op het model met een klein sneetje kan bewerkstelligen.
    Het trimtab los bespannen en dan weer vastzetten zou mooier zijn .
    (hoor mij nu over schaaldetails praten terwijl ik die zelf geeneens toepas :roll: ;-) )
    Tja, wat betreft je rolroeren zou de orginele ophangingn mooier zijn.......
  4. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat de scharnieren tegen de sheeting zitten is geen enkel probleem. Ik zou de sheeting door laten lopen ipv de lijst ertegenaan zoals op de tekening. Dan kan je de lijst bovenop, waar de scharnieren zitten, in vijlen. Een geconstrueerde sleuf ipv een sleuf achteraf uitsteken is makkelijker en preciezer. Doe er een stukje karton in bij het lijmen van de sheeting en trek dat weg zodra je de sheeting goed hebt aangedrukt.
    Die holte onder het rolroer hoort zo, anders kan het roer niet bewegen, he?
  5. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2008
  6. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt weer voor alle reacties.
    Ik zal zorgen dat die trim tab goed komt.
    Kijk, detail van de rolroeren:
    Alleen geen idee hoe ik dit nu het beste aan kan pakken.
    Praktische tips weer heel erg welkom!
  7. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Vrees dat ook het hoogteroer scharnier systeem aangepast moet worden:
    Kan ik wat ik nu al heb nog wel gebruiken?
    Zeg alsjeblieft dat het kan...
  8. Stekke
    Stekke Guest
    Zou ik zeker niet doen zo! Je macht- en last-arm zijn zeer kort zo, en je gaat veel speling op je roervlakken krijgen. De minste speling in het hele systeem geeft een grote speling op de uiteindelijke achterkant van je roer!! Voor spelingvrije aansturing zijn grote controlhorns een must!
  9. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Nee, zal ik zeker doen zoals jullie me adviseren!
    Weet iemand wat voor rode lamp dit is in de linker vleugel?
    Hij zit naast het rode boordlicht. Andere vleugel heeft hem niet.
    Hoe heet het, wanneer wordt ie gebruikt en moet ie flitsen?
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh, over dat rolroersysteem.
    Het kan wel, ik heb zo ook mijn aansturing gehad op mijn Snoopy II, zowel op de flaps als op de rolroeren.
    Op beide geen problemen en overmatige speling ondervonden.
    Dus het kan zeker wel.
    Wat betreft die rode lamp......
    Even geen idee, op de ene kist zit ie wel en op de andere niet?!?!?!?
    `t zou een soort beacon light kunnen zijn maar dan wel op een rare voor mij nog niet eerder gezien plaats..................
    Misschien dat Eric (jetpropdlx) of een ander hier wat meer over weet???
    Het rolroer scharnier is op zich wel redelijk makkelijk te maken lijkt mij.
    Laat uit de vleugel 3 triplex rolroeruithouders komen, en plaats een stangetje op de juiste plek dwars door het rolroer en de triplex uithouders heen en klaar.
    Van te voren even een tekeningetje maken op schaal om de juiste plaats te kiezen en voila ;-)
  11. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt Berto.
    Net gehoord dat het een landingslicht is, maar ik weet niet hoe hij functioneert, d.w.z., of hij moet flitsen en of hij alleen rood licht geeft.
    Ik geloof dat ik je begrijp over de rolroerscharnieren maar zoals altijd twijfel ik. Betekent dat dat ik de voorlijst van het roer rond moet maken, en de achterlijst van de vleugel het tegenovergestelde?
    Misschien heeft iemand een tekeningetje als voorbeeld liggen?
    Zou voor mij heel waardevol zijn...
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ah, een landingslicht, wel vreemd trouwens dat die dan rood is???? die zijn altijd helder.
    Naja.
    Ja, waarschijnlijk, eigenlijk zeker is de voorlijst van het rolroer rond en de achterlijst van de vleugel hol.
    Maar volgens mij zit zo mooi passend als je tegenwoordig ziet omdat het lijkt alsof de scharnierlijn vrij ver naar achter ligt.
    Daarom zou een foto van het rolroer vand e echte de uitkomst zijn.
    Da`s de enige manier om het goed schaal te maken.
    Als je trouwens op de bovenste foto van de pagina bekijkt dan lijkt de achterlijst aan de onderzijde gewoon recht.
  13. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ja, van die lamp snap ik niks...
    Ik heb even een tekeningetje gemaakt van wat ik denk dat de bedoeling is qua die rolroeren, flaps en trouwens ook de hoogteroeren:
    En dan de stuurstang koppelen zoals Han aangaf.
    Alleen weet ik even niet wat de beste manier is om die ronding in de achterlijst van de vleugel te maken. Misschien mag die inderdaad sowieso plat blijven. Dat onderzoek ik nog wel even.
    Wat moet er dan verder gebeuren met de uiteindes van de stang die nu als scharnier pen dient? Die moet dan wel vast zitten ergens natuurlijk, maar liefst wel afneembaar, toch?
  14. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Mooi hoor, ik doe het je niet na! ;)
    Achterlijst: een extra dikke nemen, en die een beetje 'uithollen'? :confused:
    Indekking stukkie laten oversteken? :confused:
    Er is veel mogelijk.
    Overigens: wat zijn er leuke colour-schemes beschikbaar! :eek:
    Wordt vast en zeker een mooi model! :p
    jan.
  15. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Een rond stokje van de juiste diameter, redelijk grof schuurpapier erop plakken en dan maar (met beleid) schuren?
  16. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Hoi Kim.
    Om het nog moeilijker temaken.
    Een leuk voorbeeldje.
    Zo zie je echt niets meer.
    En nog 1.!!
    En hier het linkje naar de beech.
    Zoals je net zelf getekend hebt.
    beech hoogteroerscharnier.
    Zo dit is wel genoeg voor vandaag,
    Groeten Han.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat onderste plaatje snap ik niet helemaal . . . :nooo:
    jan.
  18. Han
    Han
    3 sep 2002
    Even van Eric geleend.
    Han.
  19. Han
    Han
    3 sep 2002
    Even uitleg aan Jan !!
    Er zit een buisje in het roer.
    Daar zit een stalen pen in die vrij bewegen kan.
    Als de servo naar beneden beweegt dan gaat het roer omhoog.
    En omgekeerd naar beneden.
    Groeten Han.
  20. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt voor de info.
    Ik ben nu ontevreden over het stabilo geworden.
    Hij is niet schaal. Gewoon scharniertjes gebruiken enzo. :nooo:
    Ik heb het bovenaanzicht er bij gepakt en wat uitvergroot afgedrukt.
    Vervolgens gecontroleerd op welke schaal deze is en gecontroleerd dat alles overeenkomt met mijn model.
    En ik kan je vertellen, dat mijn model echt héél precies 1/6e schaal is.
    -Tenminste, ik meet niet kleiner dan .5 mm, dus ja, écht precies zal hij niet zijn, maar tot op de halve mm is ie schaal :)
    Tot er bespanning en verf etc op zit dan, haha!
    Maar goed, ik wil dus de aansturing vanuit de binnenkant van de romp gaan regelen, dat lijkt me niet zo moeilijk.
    Wat ik wat moeilijker vind is die scharnieren schaal maken, maar ik ga het zeker proberen en het mijn beste geven.
