WACO SRE 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door kvlasblom, 10 nov 2007.
  1. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Wel erg handig, zo'n forum als bron voor al die kennis :
    En deze zaag dan?:
    figuurzaag
  2. hezik
    hezik Guest
    Ik heb een Proxxon figuurzaagmachine gekocht bij de Praxis voor iets van 120 euro ofzo. Proxxon heeft er 2 (mogelijk meer), dit was de kleinste.
    Groot zat voor modelbouw en het is een fijn apparaat van onbetwiste kwaliteit.
  3. Teus
    Teus Guest
    Heb ik ook staan (nieuw Aldi €35), stukken beter als mijn dremel die ik eerst had (deze trilde zo verschikelijk dat hij niet recht wilde zagen, ook als hij vastgeschroefd stond). Met deze zaag gewoon rustig zagen en hij voldoet prima. Voorwaarde is wel dat hij vast staat op de tafel.
    Teus
  4. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik denk er over na om die voor €15 te kopen, alleen die is in Groningen.
    Nog even denken dus.
    Ik ben in ieder geval begonnen. Eerst de A3 kopietjes uitgeknipt, daarna netjes aan elkaar geplakt door eerst de bouwtekening aan het raam te hangen.
    Anders kon ik de lijnen niet door het papier heen zien. En ik wil het wel precies hebben!!
  5. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Zo, de eerste rompzijkant is er!
  6. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Zo, ik ben weer wat verder gekomen.
    Die eerste zijkant heb ik omgetrokken met een fineliner en uitgezaagd.
    Vervolgens vastgemaakt met klemmen aan de eerste en gelijkgeschuurd.
    Bedankt Han, ik heb zo'n schuurlijst gemaakt zoals jij liet zien bij de Beech. Werkte heel goed!
  7. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Om verder te kunnen moet ik wachten op materialen die ik heb besteld.
    Dat wordt volgende week dus pas.
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Terwijl je wacht kun je mooi referentielijnen uitzetten op de romp. :p
    Hartlijnen, waar de spanten komen, hartlijn stabilo, etc.etc. 8)
    jan.
  9. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Dat is wel een goed idee eigenlijk ja.
    Dan kan ik lekker gelijk gaan plakken als het hout binnen komt.
  10. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Heb ik al vaker goede berichten over gehoord (en ik heb ook een dremel), maar wanneer zijn die krengen dan verkrijgbaar?
    Ik ben al ruim anderhalf jaar geabonneerd op de (email)folder, speciaal voor dit ding, maar heb hem nog niet voorbij zien komen :mad:
    Ik dacht dat de aanbiedingen regelmatig zich herhaalden bij de Aldi. :?
  11. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Gisteren is het hout binnengekomen.
    Dus ik ben maar begonnen met het (hand)figuurzaagje.
    Ik vind het resultaat wel voldoende netjes geworden. Het gaat makkelijker dan ik had verwacht.
    Straks maar zien hoe dat gaat met de onderdelen van echt triplex...
  12. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ben begonnen met plakken:
    Ik ben wel heel benieuwd hoe zwaar het allemaal gaat worden, ik ben een lichtere constructie gewend, maar goed...
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het lijkt of je met witte houtlijm plakt.
    Prima spul, maar vastzetten met slechts drie knijpertjes lijkt me niet adequaat. :?
    Zie je geen mogelijkheid zo'n latje over de hele lengte aan te drukken?
    Met gewichtjes oid.?
    (De twee delen moeten elkaar bij voorkeur stevig aan-raken! :teacher: )
    Ziet er verder goed uit! :p
    jan.
  14. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Je hebt wel gelijk inderdaad. Zal er iets op verzinnen.
  15. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik ben dus inderdaad gebruik gaan maken van zware voorwerpen om gewicht te leggen op drogende onderdelen.
    Wat denken jullie van het volgende:
    De bovenste vleugels zijn los van elkaar. Volgens het ontwerp wordt deze kist gebouwd met één servo voor de twee rolroeren, in de romp geplaats met stangen door de vleugels heen. Ditzelfde geldt voor de flaps, weer één servo, met stangen door de vleugels heen.
    Voordelen: 2 servo's ipv 4 = lichter en goedkoper, geen kabeltjes om te moeten koppelen bij opbouw van de kist op het veld.
    Nadelen: Mechanische koppeling bij opbouw kist op het veld, alles moet mechanisch afgesteld worden, mechanische dingen in de vleugels die kapot kunnen gaan.
    Wat zijn jullie gedachten hierover?
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik zou het met 4 servo`s bouwen.
    Of dan toch elk rolroer een eigenservo geven en de flaps met 1 servo.
    Vooral "gescheiden" rolroeren is lekker met het kunnen instellen van diferentiaal uitslagen om het haakeffect te compenseren.
    Mechanisch kan dit ook wel maar dan ben je lang bezig met testen wat de juiste uitslagen zijn.
    Met een 2 rolroerservo`s is dit veel eenvoudiger te doen.
  17. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Klinkt als goed advies. Moet ik even kijken hoe ik de vleugels aan ga passen; ik wil er ook al landingslichten inbouwen, die ook nog eens bedioenbaar uit moeten kunnen klappen :?
    Ben benieuwd of dat me lukt...
    Advies over elektronica producten voor de verlichting trouwens ook harteljk welkom.
    Er moeten in de vleugels 2 landingslichten, één rood en één groen navigatielichten, en een witte in het richtingsroer.
    Landingslicht zie je hier (ingeklapt dan):
  18. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Nog een foto:
  19. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Ha die Kim hier een voorbeeldje.
    Hoe het in de beech zit.
    Als je echt zo ver bent heb ik nog wel een ander plaatje(effe Maken)
    Groeten Han.
  20. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Ha die Han,
    Dat is nog eens een lichtje opsteken. Ziet er moooi afgewerkt uit. :wink:
    Wat gebruik jj trouwens voor lijm ? Althans wat heeft jou voorkeur....
    Houtlijm, constructielijm, of epoxy... :?:
    Groet,
    Martin
