WACO SRE 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door kvlasblom, 10 nov 2007.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Idem dito voor linealen. Het zal je verbazen hoe die kunnen afwijken van elkaar.
    Ik heb al mijn linealen en rolmaten een keer tegen elkaar aan gelegd. Een lineaal van 50 cm en een rolmaat kwamen exact met elkaar overeen en dat zijn nu dus de enige die ik gebruik om te meten.
    Heb je deze winkelhaak van Bahco gekocht? ... veel praktischer dan de klassieke winkelhaak.
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Heb die ellende met winkelhaken ook zelf aan den lijve ondervonden. Nu heb ik ook zo'n exemplaar van Bahco, maar zelfs daarbij heb ik even moeten zoeken naar een echt goede (haakse).
    Hetzelfde had ik met een stalen lineaal van een meter, handig om balsaplankjes in de lengte te snijden voor bv de indekking. Blijkt dat het ding bijna een halve mm krom is. Nu dus maar een duur exemplaar gekocht en die is gelukkig wel recht.
    Ook handig om de bouwplank van tijd tot tijd te controleren, want daarvan schrik je ook als die opeens niet meer zo recht is als eerst...
  3. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ha! Precies die ja!
    Ben nu bezig alles ermee te controleren voordat ik ga lijmen.
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ha! :p Vertel mij wat . . . :?
    Dat van die winkelhaken is wel schokkend . . . :(
    Zal de mijne ook eens controleren. :(
    Wat ik wel gemerkt heb is dat bij die plastic geodriehoek-achtige driehoeken, het streepje soms niet precies door de punt staat! :shock:
    Kijk, dan wordt het nooit wat . . . :nooo:
    jan.
  5. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Inderdaad, alles moet kloppen anders bouwen we krom...
    In Engeland zeggen ze dan dat je een banaan bouwt.
    Maar dat ben ik dus niet van plan.
    De romp is nu in elkaar gelijmd.
    Het kielvlak is niet gelijmd hoor, is meer voor de show!
    Zoals hij nu is, weegt hij tussen de 600 en 700 gram volgens onze (slechte) keukenweegschaal.
    Het volgende is om de neus rond te maken.
  6. bgijsber
    bgijsber
    12 apr 2005
    Nieuw-Vennep
    Ziet er mooi uit! Ik zie dat je erg netjes bouwt, wat alleen maar voordelen opleverd. Het effect dat je maar blijft passen en niet gaat lijmen ken ik helaas maar al te goed. Op een gegeven moment moet je ophouden met nadenken en gewoon gaan plakken.
    Dat verhaal van die winkelhaak ken ik..... Ik ben zover dat ik ze niet meer gebruik. Ik heb ooit een heel aantal vierkanten MDF plankjes laten zagen, welke ik haaks heb verklaard. Al mijn vliegtuigen worden nu in elk geval even scheef :))
    Groeten,
    Bart
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat niet bewijst dat ze correct zijn! :teacher:
    Dat is okay, totdat de opdracht is: Pas nu exact 25 cm vanaf de rand af . . .
    Dan zou je de mist in kunnen gaan. :eek:
    Op naar Parijs! :p
    (Daar ligt de 'standaard'-meter.) ;)
    jan.
  8. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Jan, het maakt mij niet uit of m'n model schaal 1:4 wordt of schaal 1:3,99999999. Het is wel heel vervelend als de maat van onderdelen niet uitkomt, vandaar dat ik lineaal en rolmaat gebruik die met elkaar kloppen. Die standaard meter in Parijs is voor wetenschappelijke doeleinden.
  9. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    In Delft hebben ze er trouwens ook één, zo'n standaard meter.
  10. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Het eerste ronde delen zit nu op de neus:
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ha Kim,
    Netjes gemaakt hoor! :thumbsup:
    Begint nu ergens op te lijken :yes:, wordt mooi kistje zo
    Groet, Ralf
  12. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    :D Dankjewel
  13. Bob Polhuis
    Bob Polhuis
    22 okt 2006
    Landsmeer
    Ik ben blij dat ik niet de enige ben die op de eettafel knutselt ! ;):p
    Ziet er netjes uit Kim !
    Bob
  14. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Haha, nee hoor, je bent echt niet de enige!
    F2 is nu ook af:
  15. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Servo's
    Even een vraag aan alle techneuten onder jullie:
    Het is zover dat ik servo's moet gaan kiezen.
    Nou heb ik tot nu toe alleen maar standaard servo's gebruikt, maar ben bang dat die niet voldoende zijn voor dit wat groter model.
    Ik heb de website http://www.csd.net/~cgadd/eflight/calcs_servo.htm gebruikt om uit te rekenen wat voor krachten nodig zouden zijn en kom dan op het volgende uit:
    Minimum torque Servo's (Bij 100Km/h)
    Hoogteroer 40.897 Ncm
    Richtingsroer 22.272 Ncm
    Rolroeren 8.096 Ncm
    Flaps 7.973 Ncm
    Voor de uittrekbaar landingslichten moet ik ook iets maar dit kon ik niet calculeren op die site. De lampen worden 29mm in diameter en zullen tot 90 graden uit moeten komen.
    Zou dit betekenen dat ik alleen voor het hoogteroer een betere servo hoef te nemen? (De portemonnee is niet zo dik).
    Daarnaast is de vraag wat voor merk aan te raden is... En moeten ze digitaal zijn?
    Ik gebruik een Graupner JR MX-16 zender en de ontvanger die bijgeleverd werd (R16 Scan Best. nr. 7052).
    Nog in huis heb ik:
    1 Graupner C577 servo (nieuw)
    1 Hitec HS-225BB servo (nieuw)
    2 Futaba S3003 servo's (eerder gebruikt, onbekende leeftijd/afkomst)
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nou ik gebruik op mijn Stinson Reliant allemaal standaard servo`s en dat gaat prima.
    (op de rolroeren elk 1 miniservo).
    Digitaal, leuk maar komplete onzin en wat duurder.
    Op deze kist zou ik persoonlijk ook gewoon standaards monteren kan makkelijk mijn inziens.
  17. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Volgens mij heb je gelijk. Ik ga alleen de servo voor het hoogteroer een servo met een iets hogere torque geven.
    Waarschijnlijk worden het Hitec servo's.
    Moet nog even kijken precies wat.
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat is een optie, ik heb daar ook een gewone standaard servo op zitten en die voldoet prima.
    Hitec is verder top :thumbsup:
  19. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Hitec servo's zijn besteld :)
    Verder nog een betere foto gekregen van hoe de cabine er uit moet zien:
    Ik hoop nog meer foto's te kunnen krijgen, is nog even afwachten.
  20. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    De servo's zijn binnen.
    Net even alles een beetje uitgeprobeerd en de zender in zitten stellen.
    Hier zie je alleen de servo's voor de landingslichten nog niet.
    Nu iets verzinnen op hoe ik de servo's voor hoogte- en richtingsroer vast ga zetten in de romp.
