Wasabi 900 bouwen
geweldig filmpje maar je bent wel een beetje dom als je je boot zo erg overpowerd maakt dat hij niet eens meer normaal te besturen is en dan ook ng eens onderduiks,, ik denk dat je dan een hoop tijd en energie verspilt en dat iedereen het wel een beetje zonde vind dat je met zo'n bootje aan het kloten bent dat het ook als resultaat kan hebben dat hij niet meer bovenkomt of dat hij uit elkaar klapt door de druk,, zonde.....
gr. Floris
Hmmm, Floris.
mijn bootje is niet overpowerd.
hij staat nog niet goed afgesteld, dit moet dus nog gebeuren.
aangezien dat ik pas klaar ben om het bootje vaar klaar te hebben.
heb ik nog geen tijd gehad om dit te doen.
ten tweede heb ik ook nog eens een jong gezin en werk waar wat tijd in ga zitten.
mijn hobbie heeft geen prio 1 dus komt pas als laatst.
tuurlijk is het zonde als ik hem stuk vaar, maar goed kan gebeuren.
en zal misschien ook wel gebeuren ook.
en die duikboot actie, kan met elk bootje gebeuren, en ging nou goed gelukkig.
nogmaals gaat hij stuk, heb ik pech
en maak ik er weer een. (vele uren plezier aan het bouwen beleeft)
Gr, Leon.
laat even weten welke dagen je eventueel gaat varen ..
kom ik ook misschien even langs .
Jaimy,
Altijd leuk, alleen weet ik eigenlijk nooit wanneer ik ga varen.
maar kunnen altijd een keertje wat afspreken.
al moeten we wel een beetje mazzel hebben met het weer..
want de wind heeft op die plek vrij spel.
of anders op een andere plek in amsterdam.
hoor het wel ;)
Gr, Leon.
zijn vast wel mooiere plekjes dan het noordhollandskanaal.
zal wel even speuren voor een mooi plekkie ..
ben toch wel heel benieuwd naar de wasabi.
zal dan ook me cam mee nemen ;)
tuurlijk wel...
weet niet of je in het twiske mag varen.
daar heb je veel mooie plekken.
zal ik wel eerst de boot een beetje beter bestuurbaar maken.
is wel leuker.
en cam mee, zou bijna zeggen Tuurlijk cam mee, is toch normaal :)
neem de mijne ook wel mee.
Gr, Leon.
net weer de boot in het water gegooid.
alleen had niet veel plezier.
flexas verloren :(
zal gelijk 2 van die dingen bestellen.
en een as stop erop maken.
van fouten leer je zeggen ze ;)
Gr, leon.
was trouwens met een 45k propje..
Gr, Leon.
Ps. kan wezen dat het filmpje nog niet werkt is net geupload.
leon,
totaal gewicht weet ik voorlopig nog niet. ik ga inderdaad op 6s varen, maar ik heb de accu nog niet bestelt.
eerst nog met de reparatie bezig.
en dan verder met wat ik wilde doen:
de servo plaatsten.
alleen daar was ik al een tijd mee bezig omdat ik maar een heel klein beetje roeruitslag kan krijgen. daarna raakt de stuurstang het gat aan de zijkant.
de roeruitslag is denk ik max. 10 graden.
nou ik zie het allemaal wel.
groeten,
David
ik kwam er net achter dat het gat van de stinger groter is dan normaal
het glijlager is weg volgens mij.
nou zou ik het gat groter kunnen maken en er een kogellager in maken.
maar zijn die lagers er ook ?
heb al gekeken.
ik moet een buitenmaat 8mm x asmaat 5mm en dikte maakt niet veel uit.
moet ik dan ik de rc auto hoek kijken ??
Gr, Leon.
Neita Techniek B.V. - Utrecht
Artikelnr. SMR85 ZZ
Type lager Miniatuur kogellager-ZZ-rvs
Omschrijving 2-zijdige rvs afdichting (stofdicht)
Fabrikaat EZO
d 5
D 8
B 2.5
Prijs € 3,83
Vrd ja
Gewicht gram 0.3
Max. toeren per minuut (tpm) 50400
Max. draaggetallen (kg) Dynamisch (Cr) : 16 / Statisch (Cor) : 7,5
geen probleem ...
weet toevallig dat het een goede zaak is met betaalbare lagers ..
haal deze maar in een modelbouwshop en je bent gerust 7 euro kwijt per lager.
ik haal al jaren hier me lagers en super tevreden over
denk ook dat ik 2 lagers in de stinger maak.
dat glijlager was 2cm lang en de schacht is rond de 2.5 lang
is wat stabieler denk ik.
Gr, Leon.
nou ik heb de boot weer vaarklaar.
en straks even varen. maar waar moet het zwaarte punt liggen bij een mono ?
hij is 80cm ex stinger(punt tot spiegel)
en hoe kan ik dat meten, ik dacht dat het rond de 24cm moet liggen.
alvast bedankt.
Gr, Leon.
Hallo Leon,
Die 24 cm is 30% vanaf de spiegel, da's een goed uitgangspunt (helemaal met de harde wind van vandaag), als de boot te nat loopt kan het zwaartepunt verder naar achteren.
Groeten, Jan.
zo ben weer terug, viel erg tegen veel wind geen filmpjes.
4 tal flips gemaakt 2 keer goed terecht gekomen.
twee keer flink met de hengel aan de slag geweest.
eerst liep hij erg los, gewicht iets na voren weer wippen..
dus goed zoeken is het nog..
maar was wel weer leuk :)
ah ik hoor net dat mijn broer wel wat gefilmt heb...
is een min maar maar is van het stuiteren, met het te los lopen ging het behoorlijk beter.
filmpje wordt geupload....
Hallo Leon,
Ik zeg het nog één keer: rechterbochten maken op snelheid, niet dat gehampel linksom!
(En al helemaal niet laten zien op een filmpje, dan denkt iedere beginner dat het zo hoort.)
Aan het filmpje te ziet moet je met de strutinstelling aan de gang, in combinatie met de positie van het zwaartepunt; de boot vaart zichzelf veel te vrij en begint te springen.
Als je dan langer rechtuit vaart, zal de boot dusdanig loskomen dat een forse klapper onvermijdelijk is...
Groeten, Jan.
