wat is beter trekstarter of Quickstarter
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door martijn, 2 aug 2003.
  1. Guest
    Guest Guest
    kom op man dat scheelt hooguit een klein beetje :)
  2. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    k denk dat het wel voor die auto gemaakt is ej maby dat tie door draait als hij verzopen is ???
    een soort van vrijloop als hij te zwaar belast word
  3. Guest
    Guest Guest
    nope dan pompt ie t er juist ff voor je uit
  4. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    ajah kan ook ej
    maar is op zich wel makkelijk als hij elek..... start maar k heb vorige week iemand bezig gezien met zo'n tamiya ( terra cruiser ) ofzow )
    maar dat duurde wel 15 min voordat hij draaide dus hoeft ook niet alltijd te helpen
  5. BlackFox
    BlackFox Guest
    :offtopic: hehe, tim is weer trug, alle topics worden weer afgelopen :wink: :offtopic:
    :eek:ntopic: als je 15min moet starten denk ik toch wel dat je na een tijdje schade oploopt :? :eek:ntopic:
  6. Guest
    Guest Guest
    wat the (%$*(% is nou weer het verschil: 15 minuten aan een koortje trekken of 15 minuten je starter aan. Hij had hem gewoon laten verzuipen dat kan ook met een trekstarter hoor :wink:......................ferdy
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Het grootste nadeel van een startmotortje is dat zo'n ding niet voelt dat je de motor hebt verzopen.
    De startmotor blijft dan gewoon flink doordraaien om de motor aan de gang te krijgen. :twisted:
    Op zich nix mis mee natuurlijk, maar omdat ie verzopen is is de weerstand te groot en blijft de rest gewoon stilstaan.
    Het tandwiel wat rechtstreeks op de startmotor is aangesloten word dan ff kaalgevreten :!: (om het maar een naam te geven :x )
    Daarom zijn meestal de tandwielen van zo'n startmotortje van metaal en het tandwiel wat daar ingrijpt van kunstof.
    Gewoon om te voorkomen dan je je startmotor in de soep draait.
  8. P@trick
    P@trick Guest
    is er ook een startmotor die je op agstand kan doen met een derde kanaal.
  9. BlackFox
    BlackFox Guest
    En hoe laat je de motor dan gloeien ?De glowshot erop laten zitten ?Ik denk nie dat het allemaal zo makkelijk is.
  10. P@trick
    P@trick Guest
    neej je hebt een idle glow zodra de motor stationair draait gaat dat ding gloeien.
    maar goed je kan ook een glowshot er op maken dat zodra je de motor start er ook stroom op de gloeiplug komt dat is simpel maar ik dacht mischien bestaat het al standaard
  11. BlackFox
    BlackFox Guest
    Is idd geen slecht idee :D
  12. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    en wat bedoel je hiermee ???
  13. BlackFox
    BlackFox Guest
    welke van de 2 ? :D
  14. tim
    tim
    20 jul 2003
    breskens
    de 1e :p
  15. BlackFox
    BlackFox Guest
    Awel, meestal als je eens op het forum bent merk ja dat omdat de laatste topics altyd zijn beantwoord door tim :wink:
