Hier wat manieren voor je autotje sneller te maken :
1, De motor.
Je kan kiezen uit een brushless of een borstelmotor ( Of een Jetturbine, maar dat gaat iets te ver
Voordelen Brushless - Heel snel, slijt langzaam
Nadelen Brushless - Je heb een speciaale snelheids regelaar nodig, en soms kan je motormount het niet aan ( In dat geval heb je een alu motormount nodig, En brushless zijn erg vaak duur : 80 euro is ongeveer de goedkoopste, exclusief de regelaar
Voordelen Borstelmotor - Vrij snel, niet erg duur, niet altijd een speciaale regelaar nodig
Nadelen Borstelmotor - Slijt snel, neit zo snel als ene brushless, soms een speciaale regelaar nodig omdat deze motor meer turns heeft dan je regelaar aankan. En dat is foute boel!
In elke modelbouwshop te koop ( RC Shop )
2 - Kogellagers! Als je standaard glijlagers heb moet je ze vervangen door kogelagers, glijglagers zijn plastic ringetjes die om de assen sluiten, om ze stabiel te houden, deze geven wat weerstand, met kogelagers popelen ze om te kunnen draaien!
In bijna elke modelbouwshop te koop, en ook via postorders
3 - Tandwielen - Metalen tandwielen zorgen voor minder weerstand, en eventueel ook het onnodig slippen van het motor tandwieltje
4 - Schokdempers - Heel belangrijk! Hoe stugger de veren, hoe betere wegligging, hoe sneller. Ik zou korte schokdempers gebruiken voor een on-road auto, en lange voor een off-road auto.
5 - Accu's - Hoe betere accu, hoe betere snelheid, Een 2400 MaH accus doet het minder goed dan een 3000 MaH accu
6 - Motortandwiel - Als je je motor uit je motormount haalt, zie je een tandwieltje op het asje zitten, dat tandwieltje heeft een bepaalt antal tandjes, hoe meer tandjes, hoe sneller... Maar dat gaat tenkoste van de acc. en andersom
Hier nog wat
Modelbouwshops in limburg :wink:
Hopelijk heb je er wat aan!
Mag ik nu dan eindelijk ademhalen?
