wat te doen met een stukje pmma
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 28 jul 2020.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo vandaag is de keuze dus op de grund hai gevallen .
    maar er moest nog aan geprogrammeerd worden en ja hoe ging dat nu weer met pulsin enz?????
    een hele dag liggen kloten en sukkelen
    maar tijdens de opruim beurten had ik een vreemd kastje gevonden wat ik ooit eens gemaakt had
    maar ja het zelfde wat kon het allemaal
    maar gelukkig liet het zich uitwijzen en na een 30 minuten wist ik weer wat het allemaal kon
    daarna was het inderdaad een makkie om het aan het werken te krijgen .
    straks verder en dan kan alles terug ingebouwd worden
    gr raf
    Jinny vindt dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    wegens ziekte (griep)geveld en dus wat in mijn bed moeten door brengen .
    vandaag wat beter en dafalghan is mijn beste vriend .
    dus terug aan het programmeren aan het stuur programma voor deze duiktank.
    als je alles vergeten bent wat je vroeger kenden dan zit je dus een hele dag te zoeken en als je dan de oplossing hebt gevonden is het van ha ja zo was het
    dan is het natuurlijk gemakkelijk
    maar we kunnen reeds een servo besturen via de processor nu de eindschakelaar er nog bij zetten
    gr raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo weer een deel pompjes binnen
    het voordeel is dat als deze pompen defect geraken je nog steeds een goeie motor over houd
    ze zijn niet zelf dichtend maar dat heb ik reeds een tijdje geleden opgelost met de spindel loze duiktank.
    de eerste werkten alleen met de kavan pompen en nu ook reeds geruime tijd met deze pompjes.
    dit is niet mijn idee maar had ik jaren geleden gevonden op youtube van een frans man dacht ik
    de oudere types duiktank met sensor daar heb ik nu heel kleine electrische ventielen voor die je rechtstreeks mee op de pomp kunt aansluiten .
    bij aan sturing van de pomp gaan deze dan open ;stroom loos zijn ze steeds dicht .
    gr raf
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2022
    Henk Freubelaer en willy1960 vinden dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    na ziek te zijn heb ik beslist om de type 21 dit jaar mee naar mol te gaan nemen
    het uitklappen van de voorste duikroeren is wel mooi maar je moet er steeds aan denken het te doen
    daarom dit printje ontworpen dat een groot gedeelte voor mijzelf doet
    de uitslag kan nog aangepast worden als ook de snelheid maar het werkt reeds en niet verkeerd
    gr raf
    Henk Freubelaer vindt dit leuk.
  5. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    De video staat prive
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Jinny nee dacht het niet probeer nog eens aub
    de blauwe led flikkert tijdens het uit/inklappen
    als controle
    gr raf
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Nu werkt het wel
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Bij mij werkt het filmpje.
    Leuk Raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    eerst niet zo langzaam
    zo de servo slow ingebouwd en ok de roeren klappen nog niet helemaal in maar dat komt door de positie van de servo
    Ik kan nu geen langere servo arm zetten zoals hij nu staat
    als ik hem nu los maak en anders zet kan ik niet meer testen
    wat met de snelheid is die goed of mag het nog langzamer
    gr raf en ik hoor het wel
  10. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Ik denk dat je zo met de snelheid aardig goed in de richting zit.
    Misschien kan je een tikje langzamer proberen, ik weet niet hoe deze in het echt werd aangedreven.
    Dat maakt natuurlijk ook nog een verschil.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Henk dat staat ergens in een boek maar waar .Vroeger wist ik dit je zo te vertellen maar nu ???
    ik denk hydrolys maar wat ik nog wel weet is dat de snorkel met een perslucht motor werd aangedreven
    ik zoek het wel eens op want de foxtrots gebruiken het zelfde systeem
    gr raf
    MicropropSport en Henk Freubelaer vinden dit leuk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nog steeds regen weer dus de boot kan nog niet getest worden of alles wel werkt
    het probleem hij past niet in de bad kuip
    en daar deze nu op de werk bank plaats in neemt is het wachten voor ik weer een keuze moet maken
    de skip jack of de type 23 ,foxtrot ;akula ;type 7 alee een van de 4
    of de orka eens terug in gebruik nemen dat kan ik ook eens doen
    dat is lang gelden dat die nog mee geweest is
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een van de twee motor gondels is in orde en water dicht.
    een duur proef van een 10 uren onder water moet wel voldoende zijn mijn gedacht
    nu is nummer twee aan de beurt en hopelijk kan deze morgen ook getest worden
    ja het duurt efkes voor de epoxy uitgehard is
    maar dat geeft me tijd om de andere delen te printen
    hier en daar nog wat schuren maar dat is niet voor mij
    hopelijk werkt alles ook nog als het in elkaar staat want de motoren hebben het erg te verduren gehad
    in plaats van lagers zitten er nu bronzen bussen in
    gr raf
    Herby63, willy1960 en Jinny vinden dit leuk.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en het werkt uiteindelijk .
    Ik was er vroeger aan begonnen maar ik wist dus niet meer wat ik gemaakt had na de blackout.
    dan maar terug van voor af aan begonnen en nu heb ik resultaat.
    Is het klaar neen maar het werkt reeds.
    ik moet nu terug leren hoe ik de ADC in de processor moet gebruiken om de gevoeligheid via de potmeter te kunnen in stellen .
    en dat zijn veul letterkes die ik terug moet leren .
    maar al met al reeds tevreden dat het werkt
    gr raf
    Herby63 en Jinny vinden dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo dit is het geworden dan
    2 x 2,1 cm bijna in het vierkant
    de potmeter zit er nog niet op daar ik dat nog moet uitvoegelen hoe ik dat weer moet programmeren .
    deze gaat straks in de PMMA ingebouwd worden
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de krick onderhanden genomen en in de winter gaat het achterste stuk van het techrek vervangen worden
    ook aan een andere boot een sluiting vervangen want 20 moertjes vast zetten is niet meer van deze tijd.
    in de pmma komt de nieuwe balans regelaar te zitten en dan zaterdag kijken of hij daar beter mee vaart
    dat was het zowat voor vandaag
    WhatsApp Image 2022-04-18 at 4.57.58 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-04-18 at 4.57.59 PM.jpeg
    zaterdag gaan varen bij een bevriende club .
    zelfs ik heb met 3 boten de accu's plat gevaren en dat gebeurt niet vaak .
    Al met al een mooie dag en zeker voor herhaling vatbaar
    gr raf
    Laatst bewerkt: 20 apr 2022
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een van de zelf bouw balanse regelaars ingebouwd ook in de PMMA
    Hopelijk vaart de boot nu iets stabieler want het is een krikkel kereltje
    als alles dit weekeinde goed werkt kan ik verder met de software aan te passen
    gr raf
    MicropropSport en Broeckx Ronny vinden dit leuk.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de sluiting uit een haai gehaald en nu kan dat beest 3 cm langer gemaakt worden .
    dit gaat me een beetje plaats geven zeker vooraan daar waar de kop het smalste is
    ik heb gleuven gezaagd in de romp en zo de ring kunnen los wrikken
    deze worden met het lamineren van die 3 cm terug dicht gemaakt .
    straks een foto
    zo dit is het stuk wat de vis langer gaat worden .
    seffens polyester op zetten en daarna begint het spelletje van schuren en plamuren
    gr raf
    Laatst bewerkt: 24 apr 2022
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de pmma heeft een kleurtje gekregen
    bijna afgewerkt alleen achteraan moet er nog een stukje dek komen te staan
    getest en goed bevonden zou ik zeggen
    Vrijdag gaat de pmma mee naar de lippe modellbau beurs en kan dan daar zijn rondjes varen in het bassin
    Dus dit projectje is afgesloten en dan kunnen we aan het volgende beginnen
    gr raf
    MicropropSport, FreekS en Herby63 vinden dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    De schild pad ligt nu op de werk bank om het probleem met de servo's aan te pakken
    de twee waterdichte mini servo's die de poten aan drijven die krijgen het hard te verduren
    na bv een vaarbeurt of 4 beginnen ze te haperen en moeten ze vervangen worden
    dit is dus een redelijk kost bare zaak .
    ik heb naar een oplossing aan het zoeken geweest en heb dan maar een stang door de romp gezet daar waar normaal de twee servo's zaten
    nu kunnen ze wel niet meer afzonderlijk bewegen maar hopelijk gaat er niets meer kapot
    vandaag dus de servo in bouwen en verbinden met de stang
    en dan testen en de stuur print terug programmeren met een ander programma zodat ik de slag van de vinnen niet met de hand moet sturen
    gr raf
