Wat voor lader voor NiCd/NiMH accu's?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Coen, 13 jul 2003.
  1. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Hm...dat ziet er erg interessant uit... Volgens mij voldoet die prima waarvoor ik een lader nodig heb:
    _Ontvanger Accu (NiMh)
    _Zender Accu (NiCd)
    _Loodaccu in startkist
    _Eventueel later 7-8 cellen packs oid voor een klein electro kistje..
    Ik heb nog een AFX Voeding, 13.8V 10A Constant 12A Surge..
    Zou wel gaan lijkt me? Of weet iemand nog andere alternatieven voor een vergelijkbare prijs?
  2. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Lijkt mij helemaal geen probleem,
    omdat deze lader tot 10 cellen Nicad gaat op dezelfde uitgang..
    Dus zit spannings-verhalfdubbelaar in.
    Dirk, wil je aub niet zo stoken!?
  3. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Niemand suggesties? :( ;)
  4. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Heren,
    Inmiddels is hier een uitgebreide discussie ontstaan over laders voor NiMH.
    Heb ik met veel belangstelling gelezen. Gisteren heb ik een vracht penlites bij de Aldi gehaald (1700mAH)
    Die moeten natuurlijk geladen worden, maar ik wil daar niet zo'n duur monster voor kopen.
    Een collega had het over een lader van de Hema voor ongeveer 20 Euro.
    (Zou een HaPe lader zijn) Daar druk je de losse cellen in, geen pakketten. Gaat na een tijd over op druppel laden. (volgens hem)
    Iemand ervaring hiermee?
    Wim
  5. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    rotzooi, beter een klein beetje meer uitgeven en zien hoeveel je erin stopt.
    de lader hierboven is een goed alternatief en je hebt er jaren plezier van.
    op ebay duitsland worden vaak ook goedkope laders aangeboden
  6. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Dank je Gerard, voor je snelle reactie,
    maar ik vind het verschil tussen 85 euro voor de jamara en 20 euro voor de hema lader wel een behoorlijk verschil.
    die hema lader zou over gaan op druppel laden, is dat niet goed dan?
    wim
  7. Skidz
    Skidz
    6 jul 2003
    Katwijk
    Volgens mij is alle waarde naar z'n geld. Een HEMA lader kan prima voldoen, als je geen eisen stelt. Die jamara is een leuke lader, als tie aan je eisen voldoet. Ikzelf vind tot max. 10 cellen niet echt geweldig (En zeker niet als tie met 12 volt gevoed word, want dan haal je de laadspanning niet 1 2 3).
    Ik denk dat het met laders een beetje hetzelfde is als met zenders: Het duurste kopen wat je je kan veroorloven zonder echtscheiding ;) Krijg je alleen spijt van als je hem na aanschaf niet meer gebruikt. Mocht je dan ooit LiPo of meer dan 10 cellen moeten laden, dan kan dat gewoon.
    Ton
    Maar das natuurlijk heel persoonlijk
  8. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    voordat je de Jamara koopt zou ik het artikel in de FMT eens lezen, er ware wat 'dingen' met de laadstroom bij een hoger aantal cellen geloof ik...
  9. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Bedankt Ton,
    Inderdaad zou zo'n jamara best wat meer kunnen, maar het gaat er mij voorlopig om dat de prik in de cellen komt. Even naar de hema dit weekend.
    Wim
  10. Gerard_nl
    7 sep 2002
    als er enkel em alleen prik in de cellen hoeft gaat het prima met de hema lader.
    ga je echter accus als aandijfcellen gebruiken, is het beter dat je wat ziet wat je aan het doen bent.
  11. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Ik ga ze gebruiken als zender en ontvanger accu's.
    Nu heb ik ong. 500mA cellen (die het na enkele jaren niet gebruikt te zijn bijna niet meer doen) dus ik ga d'r in elk geval op vooruit.
    Wim
  12. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Iemand de mogelijkheid om het artikel te scannen en hier te posten?
  13. Janssen
    Janssen Guest
    Bij de aldi hadden ze ook een lader voor €6, denk de zelfde kwaliteit als de hema. ook drubbel lader en een tijd instelling.
    Ik heb gisteren ook een zooi van die batterijen aangeshaft+de lader , nu wil ik voor mijn ontvanger een accu packje maken met 5 van die penlites, probleem is als ik ze aan elkaar soldeer, dat ik ze dan niet meer kan laden in de "normale" lader, is er een mogelijkheid dat ik die lader om bouw? moet ik een niewe lader kopen speciaal voor accu packs, ik heb een snel lader voor 7.2 V acu's (zonder tijd of drubbel gebeuren)maar ik weet niet of je daar ook Ni-MH cellen mee kan laden.
    Ik wil de cellen het liefste solderen, omdat ik al wat storing heb in mijn auto en geen risico wil lopen dat mijn wagen ineens op hol slaat.
  14. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Boys, even het verschil tussen een snel lader en een gewone (hema) lader.
    De snellader is (hopelijk) intelligent en zoekt zelf zijn stroom uit, om de accu's in ca 30 min vol te pompen, de goedkope ladertjes doen er een hele nacht over...
  15. Janssen
    Janssen Guest
    begrijp ik, het maakt mij niet uit of hij er een nacht over doet of een half uur. ik wil alleen weten wat de mogelijkheden zijn, ik bedoel die snel lader levert 7.2 volt hoeveel ampere weet ik niet precies.
    het accu pack wat ik wil maken is 5X1.2 dus 6 v. dus ik weet niet of de cellen dit gaan overleven als ik hem daar aan hang. en nog is het verschil dat de snellader gemaakt is voor nicd en ik weet nie of hij nimh ondersteunt dus wat is de beste oplossing?
  16. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    230-->12V adapter
    Heeft iemand misschien een adres/url waar je voor niet al te veel een 230--> 12V adapter kan krijgen (Met min. 5A) :?:
    Ik twijfel namelijk ipv de robbe 4 een Simprop intellicharge v2 aan te schaffen, aangezien de capaciteit hiervan een stuk hoger is en de prijs nagenoeg gelijk. Het probleem is echter dat ik hem eigenlijk alleen aan de netspanning zal hangen en niet ook nog eens 50 euro uit te moeten geven aan een adapter. :(
  17. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    Jonathan, denk eens aan een oude computervoeding als 230 -> 12 V adapter..
    Robert
  18. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Tadango had daar al eens wat over gepost op het forum van onze club-website :)
    Linkje
  19. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    Arghh...
    Natuurlijk! Een computervoeding is hier uitermate geschikt voor. Nu heb ik helaas geen oude pc meer liggen, maar een goedkope voeding is zo te vinden ;)
    Dank je wel voor de tip robert (en dualdude voor de link)!
  20. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
