Waterland rc scale boats ,classic cat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 26 mrt 2021.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dat denk ik ook wel idd
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dat gaat rap ineens! Hij vaart mooi hoor, hij vaart lichter en meer wendbaar dan je vorige tunnel. Die was ook een stukje zwaarder natuurlijk.
    Ik ben benieuwd naar de afwerking. Geel is alvast een mooie basiskleur; dat komt er bij mij ook deels op. 75 euro voor een stickerset klinkt wel prijzig, maar ik heb geen vergelijk. Voor mijn Cozy F1 heb ik ze zelf geprint op decal papier. Met blanke lak erover blijft dat perfect zitten. Dat is misschien ook een optie!
    Laatst bewerkt: 22 aug 2021
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Zo zou die moeten worden.[​IMG]
    Cnn, Dirk Jan en eric_laermans vinden dit leuk.
  4. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vanmorgen nog even gevaren,windkracht vijf .
    Beetje heftig en hier op het kanaal,de wind in de lengte richting.
    Dus maar niet vol gas richting de wind.
    Gisteren ook een paar backflips achter de rug .
    De boot geeft geen krimp,en heeft al twee beste klappers op het water gehad.
    Ik ben daar erg blij mee .
    Eerste filmpje van vandaag,2e en 3e van het varen gisteren met mijn rc vrienden.
    Gerrit-Jan, Dirk Jan, Cnn en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Leuk om de beelden te zien, man je tunnel loopt als op rails. Een ribbeltje in het water maakt wel dat hij mooier loopt. Bij het filmpje in de haven had ik het idee dat hij wat te nat liep. Tegen de wind in echter zit hij op het open water tegen flippen aan :)
    Je hebt denk ik niet de mogelijkheid om je zwaartepunt makkelijk te verplaatsen? Dat is de makkelijkste manier om hem aan te passen aan de wind.
    Leuk ook om met zo'n gevarieerd palet aan boten samen te varen. Die grote mono gaat ook lekker van zijn plek!
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Bedankt,die Cat vaart echt heel strak idd.
    En ja klopt zwaartepunt is lastig,en ik heb een zware en een wat lichtere lipo.
    Dus ook daarin zie je ook een duidelijk verschil in het vaargedrag.
    Op zich was er ook veel te veel wind,maar ik moest er nog even mee varen natuurlijk.
    Ik kan wel wat gewicht toevoegen bij de accu eventueel.
    Maar met een wind zoals gisteren,was het wel wat heftig.
    De grote mono is een hobbyking inception,zo uit de doos kwam die.
    En vaart echt niet slecht.
    Grappig detail is wel dat de Mathea ongeveer net zo hard loopt met een verse accu.
    De accu op het filmpje was helaas bijna leeg.
    Enige jammere is dat er op het meer niet meer met rc boten gevaren mag worden.
    Dus op zoek naar een andere locatie.
  7. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ai dat is een tegenvaller, dat de vaarplek afvalt. Wat is de reden?
    Gewicht toevoegen is eigenlijk jammer. Heb je kans om je accubak te vergroten? Dan met bijvoorbeeld foam blokjes de speling voor- of achter de lipo opvullen om zo het zwaartepunt iets te verleggen.
    Ik ben nu bezig met mijn lipo bevestigingsplaat. Binnenkort een update:)
    De Mathea gaat ook goed van zijn plek inderdaad. Ik heb ook zo'n kleine hydro (50cm Hydromite) en dat is mijn snelste boot tot nu toe. Erg leuk ook die kleine hydro's
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik kan ook nog wat met het staartsuk afstellen.
    Voor nu vind ik hem heerlijk varen,en het hoeft van mij niet op het randje.
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dat snap ik en dat heb ik ook. Beter een boot die heel blijft en goed vaart dan de laatste paar km/u eruit persen, voor recreatief varen.
    Ik vroeg mij af; wat voor prop gebruik je, qua diameter en pitch? Ik zag in de foto in mijn topic geloof ik een aluminium prop?
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Een alu 45mm1.9 .
    € 18,15 7%OFF | 1Pcs Cw/Ccw 2-Blade Propeller Cnc Aluminium 45Mm Diameter Props 4.76Mm Gat 1.9 pitch Paddle Voor Rc Boten Model Diy Onderdelen
    https://a.aliexpress.com/_uhWCoI
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Zo, dat is een beste prop, zowel qua diameter als spoed. Goed om te weten, ter referentie!
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja ik had er eerst een 42mm op zitten.
    En dat ging ook prima.
    Nu met deze setup ook,motor regelaar en accu worden warm.
    Maar zeker niet heet.
    Dus dat lijkt mij een goede indicator.
    Vanmorgen nog even gevaren,heerlijk weer.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Gave foto's, inderdaad heerlijk vaarweer vandaag!
    Ik mis de piloot / bestuurder nog. Misschien een blondharige barbie erin?
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En net nog even met een oude telefoon gemeten wat de snelheid was,op een veel te klein vaarwater
    En raakte natuurlijk ook de kant ,beste klap maar geen schade.
    Op een afgesprongen verfchip op de stresplek na.
    85.28 km/h[​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Thanks .
    Er komt nog een mooie bestuurder in.
    En ook nog decals.
    Striping is besteld,de text komt dan later.
    Carbohans vindt dit leuk.
  16. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Gelukkig niet al te veel schade, mooie snelheid super vaarbeeld net echt
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Inderdaad de klap was goed te horen.
    Dus erg blij dat het met een sisser afloopt.
    De romp is dus echt bere sterk .
    Maar gewoon een domme fout van mij.
    En ook eens leuk te weten hoe hard het nu echt gaat.
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dik 85km/u op een kleine plas, dat is echt een mooie snelheid.
    Bij een klapper zit je hart even in je keel. Gelukkig geen noemenswaardige schade. Ik ben met mijn F1 tunnel eens pal tegen een boei gevaren met beide sponsonpunten flink beschadigd. Gelukkig allemaal weer gefixt toen.
    Ik ben benieuwd naar de stickers en bestuurder. Dat maakt hem helemaal af.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dim L, HeliKoper en Dirk Jan vinden dit leuk.
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Alvast wat striping aangebracht op de romp.
    De ander naamstickers worden door een bekende van mij op de plotter gemaakt.
    Als ik die binnen heb ,dan snijd ik het overtollige striping eraf.
    En de decals van Benson & Hedges er tussen.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    M.l.v.Doesburg en Dirk Jan vinden dit leuk.
