Waterland rc scale boats ,classic cat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 26 mrt 2021.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Thanks Dim.
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Paar mooie foto's van het Henschotenmeer.
    Daar was afgelopen Zondag een vaar meeting.
    Er was een fotograaf aanwezig ,en die had een paar mooie plaatjes geschoten.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Gerrit-Jan, Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  3. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Oh... cool photos Alex ... especially the first one whrere you can see under the tunell...:yes:
    The red water jacket on the outboard also fits the hull nucely...
    You are very lucky you have such a meetings.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooie plaatjes, ook van je andere boten. Henschotermeer is bijna bij mij om de hoek.. had graag langskomen, maar heb deze gemist.
    Is je outboard kapje gesneuveld, of vaar je liever zonder?
  5. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Is this the lake in Henschotenmeer? Such a cool place!
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Yes it is! It is a popular holiday spot, with several camping sites around.
    The lake itself is max 2m deep. In summer time, many people enjoy the water and 'beach' there
    Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    It looks almost exotic.
    Normal all rc activities ar forbidden.
    Dim L vindt dit leuk.
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja kapje is gesneuveld ,had de romp volgeschuimd met twee componenten schuim.
    2.60gram zwaarder.
    En hij vaarde voor geen meter meer.
    Nu een 4092 1450kv met een high rake 4419 alu prop.
    Vaart weer als vanouds nu alleen ietsje korter.
    Tijd om een nieuwe kap te maken idd.
    De 3d print pla is uit eindelijk uit elkaar gespat na een blowover.
    Afgelopen Zondag ook zeker 5 blowovers gehad
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ai, jammer van het kapje, maar met een 3D printer heb je snel weer een nieuwe.
    2.60 gram zwaarder; een typfoutje misschien? Dat zou je niet merken
    Een 4092 motor is een flink stuk groter en sterker. Wel minder toeren onder de streep. Wat heeft dat voor effect op de snelheid?
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Idd 260gram
    Snelheid lijkt ongeveer gelijk .
    Maar de gps ligt op de bodem van het meer.
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hoeveel weegt je WSB tunnel nu vaarklaar? Die 4092 motor is ook wat zwaarder natuurlijk.
    Jammer van je gps. Volgende keer in de bubbelfolie tapen
  12. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    To be honest I am little bit confused regarding the role of the boat weight in top speed, and speed in general.
    I thought that even marginal increases would be crucial, but it seems it is not (see the example of Jan's Cozy T800 with > 10% increase in weight he is even faster than before).
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dim, the final weight plays a big role, that is clear. What we don't know yet is how much is the weight of the WSB hull. Therefore, we cannot say much of the 260 grams increase.
    My hull gained 350 grams compared to the first runs, but the boat was actually not finished yet. The final weight of 3142 grams is still pretty good for a 840mm 6S tunnel I think.
    The weight mainly affects the acceleration, cornering and Amp draw: run time. Not so much the top speed.
    For example: I used to have a rigger, final weight 780 grams. I have a Hydromite with 100% same setup, final weight 1050 grams.
    The Hydromite ran 2 km/h faster, but acceleration of the rigger was much faster.
  14. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Thank you Jan, indeed very interesting facts!
    Yes 3.1 kilos for a 6S set up+ the outboard (which is much heavier that other inboard drives) is a pretty good number.
    I try to keep my rib below 2.5 kilos ready to sail with a 4s setup (~78 cm and smaller motor) and it is not that easy.
    The shape of the hull is also an important factor of the performance of the boat.
    I was wondering how important air steps could be in both f1 tunnels (1/1 have air steps) and monos?
    Few months ago I was thinking of redesign the sponsors of the original Cozy (with air steps) and leave all other parts the same. That would be an interesting experiment.
    ps. Sorry Alex for using your post to make a more general conversation. I hope you don't mind.
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2022
  15. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik moet hem eens wegen,geen idee
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Herstel een 4082 motor
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Na het kapot gaan van mijn tweede as in de K&B 7.5. outboard.
    3 nieuwe besteld ,bij stumpfab USA
    Kennelijk maken ze deze assen zelf.
    Zijn wel een stuk stugger als originele k&b assen.
    Ik ben benieuwd wat deze gaan doen.
    Heb er nu in elk geval 3 reserve wat wel erg fijn is.
    Alvast genoeg voor het na en nieuwe seizoen straks.
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Altijd fijn, een paar reserve. Ik heb er tot nu toe 1 gebroken en 1 is in elkaar gedraaid en dus een wokkel geworden.
    Ik zie dat deze assen dubbel vierkant zijn; hoe lang zijn ze? De TFL flexassen zijn ook dubbel vierkant en 130mm lang. Die kosten 7 euro per stuk, wellicht ook een optie.
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Deze zijn 4.76mm dik , die van tfl zijn dunner dacht ik?
    Lengte zal ik eens opmeten.
  20. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ah dan gaat het al over, want de TFL assen zijn inderdaad 3.75mm dik
