Welk 3D teken program is het simpelst / meest geschikt voor baggeremmer?
Discussie in '3D Printen' gestart door Baggeraar, 7 jun 2015.
  1. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Perfectionist! ;)
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Er is maar één manier "goed".:D
    voorlopig heb ik nog 7 errors en 9 warnings.:(
    Unusual RC vindt dit leuk.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ontelbare errors en warnings, maar ik ben weer aan het opbouwen.
    Is eigenlijk helemaal niet leuk.
    Maar het ziet er wel beter uit.
  4. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik wou net zeggen.
    Ik kan niet zeggen waarin het hem zit, maar het is opvallend strakker! :)
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Eindelijk wat minder foutmeldingen, maar alle plaatsen van de nagels moet ik, zoals het er nu uitziet, opnieuw vastleggen.
    Ik heb nog één vlak dat me stoort, ook dat moet langs een guide:
    Dat lichtblauwe lijntje moet recht zijn.
    SW maakt er gewoon een zooitje van.
    Jammer.
    Als je een trechter maakt van een kleine en een grote cirkel wordt het dat wel, maar als materiaal gebruikt SW een soort elastieke slang en dat geeft dat diabolo effect. :(
  6. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Heb je ook iets met de start- en end-constraints van de loft geprobeerd?
    "perpendicular to profile" bijvoorbeeld?
    Ik weet niet of het iets uitmaakt, maar nee heb je .... ;-)
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nog niet naar gekeken Dirk.
    De romp is nu naar mijn zin.
    Dat omzetten van alle nagels is een **^$$@&*)) werkje.
    Achterop zijn ze weer ok (ze steken er weer door, nog wel elke kop opnieuw vormen), ben nu met de slijtband bezig. Daarna de versterkingsplaat op de bak nog.
    Gelukkig lijken de nagels aan de onderkant nog geheel op zijn plek (daar is ook niets veranderd).
    Ik heb sommige commando's moeten wissen omdat het één niet werd toegelaten voordat het andere was gecorrigeerd.
    En dat andere kon weer niet zolang het ene nog bestond........................................
    Leergeld zal ik maar zeggen.Zou autocad ook zo onvriendelijk zijn?
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Geen foutmeldingen meer, kan ik eindelijk weer verder met bier en daarna met eten maken.
  9. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Eindelijk is het weer een foutloos model.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  12. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Top hoor! Petje af.
  13. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    volgens mij zit er een nagel scheef de 3e van links, onderaan .. :D
    Knap werk, daar zitten heel wat uurtjes leerwerk in.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik zag het ook.
    Misschien poets ik nog wel wat.:) Dat heb ik aardig onder de knie nu.
  15. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Mooie metalen muilkorf voor mijn bijtgrage robothondje!!!!
    Nee, er hoeven geen gaten in om adem te halen.
    Zijn levenslucht bestaat uit een lipootje.
    Goed gelukt hè!!!!
    Mvg. Richard
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Toch maar weer verder op onderzoek gegaan.
    RVS printen: afmeting van nagelkopjes minimaal nodig 1.0 x 1.0 mm Handling $10; cm³ $5
    Brons 0.4 x 0.4 H $10; cm³ $16
    Messing 0.35 x 0.35 H $10; cm³ $16
    Acrylic plastic 0.2 x 0.2 H $2.5; cm³ $3 Accuracy ± 0.1 mm; Acrylic plastic is heatproof to 48ºC :(
    Metallic Plastic (Alumide) 0.7 x 0.7 H $1.5; cm³ $1 acc 0.15mm Metallic Plastic is heatproof to 78C
    Was 0.3 x 0.3 H $10; cm³ $8
    --Strong & Flexible plastic 0.2 x 0.2 mm; H $1.5; cm³ $0.5 ; acc 0.15 mm ; Strong & Flexible plastics are heatproof to 80℃
    Dat rvs printen komt dus niet meer in de buurt. :(:( (veel te grof)
    Een was model om daar zelf gietzand omheen te boetseren is ook wel aan de prijs.
    Je zou bijna een negatief van de emmer laten printen, zodat je zelf een was-kern zou kunnen maken.
    Binnenkort de gieterij nog eens aanschrijven.
    Misschien is dat silicone toch wel stabiel genoeg.:rolleyes:
    Zamak: giettemperatuur 415°-435°
    verschillende legeringen:
    ZP0400 HB97
    ZP0410 HB114
    ZP0430 HB130
    ZP0810 HB110
    http://wetenschap.infonu.nl/techniek/128792-de-eigenschappen-van-zamak-gietlegeringen.html
    Laatst bewerkt: 18 aug 2015
  17. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Een van de machines die ik gezien heb die echt mooi print in metaal was een titanium printer, welke titanium met een krachtige laser heel precies smolt/last. Kosten....:-X
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ha'''''
    Ik zat gelukkig op de grond van de week toen ik die prijs zag:
    Platinum
    Price $100.00 handling fee
    $1750.00 per cm3
    Wie heeft er ervaring met gieten?
    zou dit kunnen werken?
    Links vanaf de bodem vullen rechts de ontluchtingen.
    vulpijp 5 mm x 10 mm Ø
    ontluchtingen 4 mm Ø
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het valt weer niet mee om het in NL te bemachtigen.
    Gelukkig is er internet.
    Zamak 2 comes in an ingot that weighs approximately 4 pounds and measures 1" x 2" x 9" with tapered sides. This alloy has the same composition as Zamak 3 with the addition of 3% copper in order to increase strength by 20%, which also increases the price. Zamak 2 has the greatest strength out of all the Zamak alloys. Over time it retains its strength and hardness better than the other alloys; however, it becomes more brittle, shrinks, and less elastic. Zamak 2 is also known as Kirksite when gravity cast as for use a die.
    Each ingot weighs approximately 4 pounds and measures 1" x 2" x 9" with tapered sides. Zamak 5 has the same composition as Zamak 3 with the addition of 1% copper in order to increase strength (by approximately 10%) hardness and corrosive resistance, but reduces ductility. It also has less dimensional accuracy. Zamak 5 is more commonly used in Europe.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Is er eigenlijk een mogelijkheid om in SW een volume bepaling te laten doen?
    Mass Properties geeft namelijk de waarde van een massieve emmer.
    edit: lijkt toch wel te kloppen nu ik met de lengte van de verbruikte printdraad gerekend heb.
    Toch 11cm³ geeft zamak een massa van 75 gram per emmer.
    Laatst bewerkt: 24 aug 2015
