Welk 3D teken program is het simpelst / meest geschikt voor baggeremmer?
Discussie in '3D Printen' gestart door Baggeraar, 7 jun 2015.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    versie gedownload, stl leest hij in en nu maar gaan ontdekken.
  2. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Als je bang bent dat je wijzigingen niet meer ongedaan kan maken, maar toch wil uitproberen...
    Waarom copiëer je je tekening dan niet, en probeer je het in het copie uit....
    Lukt het toch is het mooi meegenomen, lukt het niet, heb je altijd het origineel nog.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dank voor de tip.
    Zo werk ik al.
    Je wil niet weten hoe vol mijn map al is vanaf het begin.
    Net voor elke nieuwe opdracht save ik meestal.
    Want dat "ongedaan maken" of " stap terug" knopje werkt niet.
    Ventilator van laptop draait op max toeren, benieuwd of het program nog reageert.
  4. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Het rode kruisje aanklikken, rechtsonder "automatic repair" aanklikken, in de pop-up "default repair" selecteren en dan "execute" aanklikken. Als het programma klaar is rechtsonder "apply repair" en in de pop-up "remove old part"aanklikken. Daarna rechter muisklik op het model en "export part as stl" selecteren. Mocht je nu nog een pop-up krijgen, dan eerst "repair" en dan "export" aanklikken en de gerepareede stl opslaan.
  5. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Oow oke....
    Ikzelf werk ook zo.
    Ik save m'n tekeningen ook op een usb stick, maar verstuur ze ook iedere keer naar m'n eigen mail adres....
    Puur uit voorzorg dat:
    1: m'n pc kan crashen.
    2: m'n usb stick kwijt raak, of crasht
    + als ik in m'n lunch pauze er nog iets aan wil / kan wijzigen.
    Maar ben je al toe aan een extra harde schijf? Haha
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ziet er goed uit, morgen eens dunner snijden en langzamer afspelen.
    Zie geen gekke dingen.
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    rode kruisje en repair en de kachel gaat weer aan.......................:D
    hij zal wel bezig zijn , dat kan je nergens zien.:(
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    na optimize:
    Dank zover allen, ik ga morgen kijken of ik verschillen kan vinden.
    (benieuwd wat er "fout" was)
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    2,7 gig zit er in de map :)
    stl van de emmer is circa 23MB
  10. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Dan zijn er zat wijzigingen geweest, haha.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat kan best, waar kan je zien wat er veranderd is?
  12. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Ik doelde eigenlijk op die 2,7 gig...
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Aha duidelijk, ja en met genoeg geheugen ruim je niet op ook .
    Verder kan ik niet naar de plaatjes kijken en vergelijken.
    Een bestand gecorrigeerd in netfabb kan je niet meer in SW inlezen.
    Uitprinten en dan vergelijken lijkt me de enige manier om veranderingen te kunnen zien.
  14. Micropuller
    1 jul 2004
    Als ik me niet vergis, kan SolidWorks toch wel stl's importeren? (moet je dus wel de functie importeren gebruiken, niet bestand openen)
    Je zou de stl ook door Cura kunnen laten slicen en dan eens kijken of het er al beter uit ziet.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zal ik testen
    zie voorlopig alleen de keuze NEW en OPEN.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  17. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    In SolidWorks gewoon via open > browse naar je stl (even bij file-type STL of al files... kiezen, anders zie je hem niet) en klaar ben je. SolidWorks heeft gebroken met dat import en export. Open en Save As hebben die functie
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Oeps sorry, beetje verder rechts onder zit een keuze knop.
    Ik had wel naar de "te lezen bestandsformaten" gekeken, daar stond geen stl bij.
    Emmer kan ik bekijken als geheel. (constructie tekening is echter weg)
    Ziet er niet anders uit dan mijn eigen versie voor de correctie.
  19. Micropuller
    1 jul 2004
    Het enige wat ik typisch vind is, dat her erop lijkt dat de emmer nog steeds als meerdere solids wordt gezien. Zelf teken ik in Autocad en als ik van daaruit een stl exporteer, maakt hij er één object van, met één shell. Zoals ik het zie, bestaat het model nu nog steeds uit verschillende objecten, die apart van elkaar geprint worden.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is zeker met de nagels goed zichtbaar.
