welke lipo van de 2
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door m&n, 30 sep 2012.
  1. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    oja, zal ik eerst even goed opladen.
    maar steeds als ik hem er helemaal in doe en ik zit aan het stekkertje dan knipperen de lichtjes. eerst alle drie aan, dan middelste uit (terwijl ik er aan zit) heb hem gewoon even laten zitten, maar laat niet op (volgens mij, van 7,4 naar 7,7 in 1 uur)
    heb er nu tissenin gedaan, maar nu flikkert hij niet als ik er aan zit, hoop dat ie het zo goed doet, anders nieuwe balancer kopen.
    PS het is een titan B3, heeft mijn heli accu altijd goed geladen
  2. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    heb hem met een beetje moeite toch ervoor kunnen zorgen dat ie oplaad en rijd echt hard. echt bedankt jongens (en miss. meisjes??)
  3. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    heb er nu ong. 3 keer mee gereden, en nu tot de low detection, heb even gekeken hoeveel volt er op staat, maar dit is (volgens mij) best laag, na het rijden was ie 6.6 volt. ook mijn lipo chekker begon te knipperen bij het laten zien van de cellen. is dit goed of is er iets mis met de accu?
  4. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    maar is dit gewoon voor zo'n accu of is er iets mis?
  5. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    Even uit dit topic:
    wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
    Wanneer is een LiPo leeg en wanneer is hij vol?
    Een LiPo cel is leeg wanneer de spanning onbelast tot 3V is gedaald. Verder ontladen moet je niet doen want dat is heel slecht voor je accu!
    Een LiPo cel is vol wanneer de spanning onbelast tot 4,235V is opgelopen. Ook hier moet je echt niet verder gaan want dan zal de LiPo ook kapot gaan en in het ergste geval zelfs in de brand kunnen vliegen. Laat je echter niet gek maken door allerlei doomverhalen, een LiPo cel vliegt niet zo maar in de fik, zeker niet als je er geen gekke dingen mee doet.
    Daan
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  6. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Lipo cel naar 3 volt zou ik niet doen,
    mijn lipos vlieg ik tot 3,7 volt leeg,
    voor mij zou die onderste grenz 3,5 volt zijn
    en kapot kreeg je hem inderdaad bij meer dan 4,2 ... volt
    geen probleem met een defecte ballancer of zonder ballancer:
  7. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    Is die uitgebrand? :O
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ballancer fout, dus de lader gaat 12,6 volt naar de 3 cel lipo sturen, een cel was voll met 4,2 en 2 andere misschien met 3,8,
    dus die volle cel kreeg ook nog zo iets van o,3 volt vol power zonder ballancer, da doet ze 5 minuten mee boemmmmmm.
  9. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    Veel schade???
    Hoe kun je dat voorkomen dan?
    Daan
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Gebruik een lader met ballancer,
    die heeft ook een control lampje, dat de ballancer correct aangesloten is,
    en die geeft een piep toon, als wat niet goed is,
    en
    het belangrijkste is, blijf in de buurt van de oplader,
    ik hoorde nog een kraken, vlak voordat de lipo ontplofte,
    maar kont het niet toewijzen aan de lipo,
    schade,
    wel groot, maar verzekering heeft betaalt,
    maar
    Het moet ook nooooooiiiit meer gebeuren, best eng !!!
  11. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    maar als ik hem tot 3.3V zou ontladen tijdens rijden zu het in principe niet kwaad kunnen, en voor de veiligheid, hoe kan ik er voor zorgen dat het mindersnel mis gaat, of de schade beperken?
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Een lipo explodeert niet als die te leeg woord,
    hij explodeert als hij te volgeladen woord (boven 4,2 volt)
    Als een Lipo te laag komt, kan het zijn, dat je hem niet meer kan laden en hij gewoon overleden is.
    lees eens over lipos hoe laag ze mogen komen,
    Ik heb voor mij mij regels omdat ik mijn lipos ook een tijdje wil gebruiken.
    Keek op het forum of 3,3 volt nog kan, volgens mij niet lager.
  13. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ja okee, dan schiet ie ook over op de save stand, en voor de veiligheid, hoe kan ik er voor zorgen dat het mindersnel mis gaat, of de schade beperken?
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    verder niks !
  15. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    gewoon je regelaar instellen op 3.4 of 3.3 volt cutoff en dan hem gewoon weer opladen tot 4.2 volt
  16. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    ik moet nog een weekje wachten en dan ga ik ook een lipo bestellen. een 3s.
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Je kan de regelaar ook op 3,6 instellen dat de motor intermitterend langzaam/ snel loopt en je hebt niet een brutale cut-of.
  18. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    hoe bedoel je?
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Met een goede regelaar kan je instellen wat hij doet bij low lipo,
    waarschuwen of volledig cut.
  20. Daan.
    Daan.
    14 jan 2012
    's-Gravendeel
    ik kan cutoff instellen maar niet waarschuwing
