Welke onboard camera?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Japie.G, 18 sep 2010.
  1. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Maar daar krijg je wel 60fps voor terug. Dus de beelden zijn zeer soepel en zelfs op halve snelheid af te spelen zodat ze heel stabiel zijn.
  2. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
  3. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Mini 1/3" Sony CCD Color Camera 3.6mm Lens Audio MIC - eBay Wired Cameras, Surveillance Cameras, Surveillance, Gadgets, Electronics. (Eindtijd 01-jan-11 20:02:58 CET)
    Zo iets dus?
  4. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    maar heeft de go pro hd nu wel of geen live view?
    ik zit ook naar te kijken
    gr erik
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Gopro heeft live av out. Maar gaat de batterij van de gopro leeg heb je geen beeld meer. Is het sd kaartje van de gopro vol heb je geen beeld meer. Soms valt hij zomaar uit, heb je geen beeld meer. enz. Ga voor een simpele fpv camera erbij. De gopro is prachtig om te filmen maar om hem als enige fpv camera te gebruiken wordt door meerdere mensen afgeraden.
  6. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    oke bedankt welke cam zou ik dan er bij kunnen doen
    gr
  7. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    USB = 5volt
    GoPro laad op met USB.
    Pak oude USB kabel en zet er servo stekker aan zodat je GoPro van stroom kunt voorzien vanaf je ontvanger/bec.
    Je kan ook een 1gram cam erbij plakken met een video switch op een overig servo kanaal zodat je kan switchen als de gopro ophoud. FPV vliegen met het beeld van de gopro is namelijk wel heel mooi.
  8. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Het enige verschil is volgens mij dan de lens kwaliteit of het groot-hoek lens effect.
    De video verbinding naar beneden wordt er echt niet beter van. Je hebt geen HD video op je video verbinding. ( althans dat is niet betaalbaar voor de meeste van ons )
  9. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ik heb in het begin veel met HD camera's en de live output gevlogen. De beelden in de bril waren best goed. Zo'n HD camera handled het licht prima, en de kwaliteit is goed. Er zit wel veel verschil in alle camera's. Zo wil die goedkopere Aiptek serie ( onder de AHD300) een vertraging geven via de live output. Let wel op dat alle cheap HD camera's werken met een CMOS sensor, en er dus heel snel het rolling shutter effect optreed. je ziet dit ook op veel kisten die gebruik maken van een CCD killer cam.
    De Gopro ( Ik heb hem eindelijk sinds een week:)!) heeft dit effect nauwlijks. je ziet echt dat ze enorm veel energie hebben gestoken in de snelheid van het beeld, alsook het rolling shutter effect.
    Je zag het verschil mooi bij de quad filmpjes van mij die Robert in elkaar had geknutseld. De een was een Sony webbie, de ander een GoPro.
    Een GoPro lijkt mij vanwege zijn snelheid, kwaliteit van het beeld, en het minimale rolling shutter effect een prima FPV cam, daar komt dan nog de brede VOW bij.
    ( PS, ik gebruik ten alle tijde een extra FPV cam. heb in het begin tevaak gehad dat de kaart vol was, batterij leeg, of zelfs het beeld bleef hangen! Ik zal dus ook nooit met de GoPro output vliegen, ondanks dat ze beweren dat de cam nog steeds zorgt voor een live output. ( dit kun je instellen tot 300 seconden)
  10. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    En de gopro heeft een redelijk delay op zijn av out.
    Dit zal je op groter hoogte niet zo snel merken, maar bij het lager vliegen en als er een snelle actie vereist is is het toch wel handig om zo min mogelijk delay te hebben.
  11. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Nohh, zo'n vertraging?! Daar kun je niks mee, zelfs niet hoog vliegen..
  12. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
  13. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Hugo,
    Inmiddels heb ike en GoPro. Laatst aangesloten met de AV-out, alleen zie ik nauwlijks vertraging? Ik snap niet hoe ze bij dat filmpje komen, want op mijn GoPro zou je prima FPV kunnen vliegen....
    ( niet dat ik dat doe, maar ge snapt)
    Typish..
  14. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    ik vind dat deze camera's een beperking hebben en dat is dat ze geen klein lcd schermpje hebben zodat je de camera ook nog voor andere doeleinden kan gebruiken.
    De gopro krijg wel een lcd schermpje geloof ik maar dat zal dan misschien extern zijn.
  15. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Heb de kodak hier en ben er erg tevreden over en JA gebruik hem ook voor de vakantie filmpjes.
    Geen stabilisatie, maar dat willen we ook niet :)
    Bijkomend voordeel is dat ie spat water dicht is. Dus een duik in het vochtige gras op een vliegtuig vind ie niet erg...
  16. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Inderdaad,
    GoPro is bezig met een extern LCd schermpje. Deze zal zich in een Nieuwe plastic behuizing bevinden.
    je kunt dan dus nog steeds duiken, maar ditmaal met LCD.
    Ben benieuwd!
  17. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Heb je hem ook al op de tv gericht en dan draaien. Door de tv filmt hij elke keer zichzelf. Daardoor wordt de vertraging zichtbaar. Ik denk dat de gopro een vertraging heeft van rond de 0.2-0.4 seconden.
  18. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    die kodak zx3 is idd een mooi ding.En een klein schermpje.
    Zelf onder water tot 3 meter.Kan nog geen rc filmpjes vinden van de zx3.De rest van de beelden zijn veel belovend.
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Jup:). Ik vind het meevallen. 0,2-0,4 seconden? Op de video lijkt het wel een seconde...
    RC filmpjes van de ZX3 zijn hetzelfde als de ZX1
  20. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Mwah, op de video zie je vertraging op vertraging op vertraging, totaal kom je dan misschien op een seconde.
