Welke software om vleugel met ribben te ontwerpen?
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door freekt, 23 feb 2021.
  1. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik bezit nogal wat PC's en dan is het mogelijk om het op een andere PC te gebruiken. Daarom leek het mij handig.
    Verder kan je met de betaalde versie ook een export doen naar DXFdaar ging het mij eigenlijk om, Dan daarna kan ik het omzetten met Cut2d naar G-code en de ribben frezen met mijn zelfgemaakte frees.
    mvrgrt,
    AadDB
  2. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Om .dat coördinaten direct in te voeren in Rhino is er een handig script:
    Importing Airfoil Shapes [McNeel Wiki]
    Als je dat script draait ((Tools-RhinoScript-Run..) moet je simpelweg de gewenste file aan klikken en dan tekent die het profiel automatisch voor je uit.
    Een database met profielen zit erbij in de downloadfile, maar je kan hier elke .dat aan toevoegen.
    Als je niets aan het profiel wilt wijzigen is dit nog sneller en makkelijker dan via Profili.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Probleem bij al deze programma's is dat er beperkingen zijn.
    Ook bij dingen als DevMold, je bent gebonden aan wat de softwaremaker in zijn hoofd heeft.
    Met hout kan je zelf nog wel wat dingen veranderen maar een programma om een mal te maken en die te frezen, daar kan je niet zomaar iets extra's in de mal maken.
    Ik zit even te denken, ik had op 2 PC's profili draaien, volgens mij met dezelfde licentie.
    En Arthur, heb je enig idee of dat script ook voor Solidworks werkt?
    Want ik heb Solidworks en geen Rhino, alhoewel, ik heb het wel maar ik vind het geen fijn programma.
    GJ
  4. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik heb geen Solidworks, maar het script is in Microsoft Visual Basic script en dat zou Solidworks ook moeten kunnen draaien.
  5. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Hi Peytr, GerJan en Arthur, bedankt voor de info. Ga ook even naar Tracfoil kijken Gert Jan. Ik begreep dat Profili en DevWing uistekend zijn om de basis mee te maken, je ze daarna als DXF goed kan mporteren in bv LibreCAD om 'af te tekenen'. Op deze manier wil ik het gaan doen. Welke versie ik nodig heb om DXF te exporteren check ik wel even.
    Dank voor al jullie reacties, ik kan verder!
    Freek
  6. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    In SolidWorks kun je ook een vleugelprofiel inladen. Hiervoor moet je de coördinaten in een Excel bestandje zetten. En dan laden in SW. Op Youtube zie filmpjes te vinden hoe dat kan.
    Berichtje aangepast. Zag dat je dit al wist.... Had ik overheen gelezen.
    Gr Coen
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2021
  7. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Als betrekkelijke digibeet wil ik iets voorleggen. Jaren geleden gebruikte ik de meest eenvoudige uitvoering van Profili om profielen te stroken voor eenvoudige tapse vleugels (geen neuslijsten liggers enz). Daarna heb ik de computer met Profili en al naar de kringloop gebracht.. Nu probeer ik zo'n zelfde Profili versie terug te krijgen. Deze kon gratis gedownload worden maar als ik het wil gebruik
  8. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    en dan wordt er een rekening gepresenteerd. Klopt dat of doe ik iets fout???? Dus downloaden is gratis gebruiken kost poen???
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat klopt niet.
    Als je Stefano mailt en zegt dat je je oude versie met de laptop hebt weggegooid zal ie, als jij je email geeft waarmee je je aangemeld hebt, een nieuwe code geven.
    Heeft ie bij mij ook gedaan.
    Ik heb de versie die ik had geinstallieerd, heb hem het nummer doorgegeven en mijn oude emailadres en 2 dagen later werkte het weer.
    Ik heb hem een printscreen met de PC code gestuurd en kreeg deze mail terug:
    Your password for the PC coded 1017935663QB20 is
    VDUBN6L9L1TBU8J9
    Select "Registration - Insert password" in the menu of Profili to insert it.
    GJ
