Westland Lynx MLD
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door hermor, 22 aug 2017.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Heb de laatste tijd weinig kunnen doen aan de lynx, wat ik wel heb gedaan:
    Het landingslicht gemaakt, dit is beweegbaar en kan met een kleine servo uit de romp geklapt worden, tevens word dan de lamp aangeschakeld middels een switch.
    de constructie heb ik gemaakt met de printer, het lampje en lens is van een klein ledzaklampje. helaas is door de lijm het lensje wazig geworden, dat had ik kunnen weten ... dat moet dus opnieuw gemaakt.
    Tevens de neus afneembaar gemaakt, dit om later eenvoudig de ontvangeraccu etc te kunnen bereiken. het zwaartepunt ligt vrij ver naar achteren en wil dus onderdelen welke ik willekeurig kan plaatsen zo veel mogelijk voorin.
    de neus is verstevigd met kleine triplex spantjes welke met epoxy zijn verlijmd. de bevestiging zal met magneetjes gebeuren. 20180824_145205.jpeg 20180824_145146.jpeg 20180824_145132.jpeg 20180824_145058.jpeg 20180824_152832.jpeg 20180824_152844.jpeg
  2. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hier de bediening van de lamp, deze had ik vergeten te plaatsen:
    bones7 vindt dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Netjes!
    hermor vindt dit leuk.
  4. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Vraagje, is er iemand die mij kan vertellen waar welke verlichting zit op de lynx,
    Rood knipperen op de staart,
    1x rood voor links
    1x groen voor rechts
    1x landingslicht onder
    maar de rest?...
  5. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Je hebt zo-ie-zo 2X navi verlichting per kant.
    Rechts voor onder de foot-step van de piloot en rechts achter op de sponson.
    Links idem.
    Volgens mij zat er nog een wit anti-col (knipper) licht aan de andere kant van de harpoon ter hoogte van het landings licht (onder-op, ter hoogte van de LE van de sponson).
    Verder kan ik me niets herrinneren.
    Laatst bewerkt: 29 aug 2018
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  7. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is wat algemener, dus dat moet wel te vinden zijn.
    Volgens mij is wit links en rechts vaak een knipper lamp(flits), en het beacon rood achterop draait of knippert..
    Vaak zit er ook een rode knipper/draai lamp ergens aan de onderkant.
    Hier wat algemene info
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Navigatielichthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Navigatielicht
    Groeten
    Arie
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Vandaag bezig geweest met de deuren, rechts de rail er in gelijmd, alles uit de 3d printer. de onderste rail komt ws morgen.
    Ik wil ze open kunnen schuiven om de accu etc bereikbaar te houden. 20180830_211349.jpeg 20180830_211345.jpeg 20180830_211305.jpeg 20180830_211242.jpeg
    renetl50 vindt dit leuk.
  10. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Ziet er goed uit Kees , het weer is toch niet om te vliegen dus goed benut de tijd
  11. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Als je interesse hebt in schaal details, achter op de deuren hoort een klein vinnetje.
    Is er voor om de uitklapbare footstep in te laten klappen als je de deur open schuift.
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    de onderste rail zit er overigens nog niet op.
  13. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Wat jij laat zien is een roller met peg die omhoog komt als de deur helemaal naar achter word geschoven, de roller loopt dan net over het sponson.
    Ik bedoel het vinnetje op de foto onderstaand (gele pijlen), het vinnetje is er voor om de footstep in te klappen als iemand de step open heeft staan en dan de deur naar achteren schuift.
    De 2e foto laat nog meer details zien,
    Ik weet niet hoever je wilt met details.
    De grijs-gele handle bij "rescue" ont-locked het raam zodat je in geval van nood het raam er uit kunt drukken/trekken (met de geel zwart gestreepte lipjes onder het raam).
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Aha, ik begrijp wat je bedoeld, dit zal ik er zeker aan maken!
    Wat detaiiering betreft, het zal geen superscale wedstrijd model worden, maar wil wel een duidelijk herkenbare mld lynx maken.. Wel eerst het vliegen goed hebben voor ik echt ga afwerken.
  15. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Deze delen komen nog aan de deuren, daar zit het "vinnetje" ook bij 20180831_115646.jpeg
  16. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Ja dat zijn ze, word mooi!
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Gisteren de onderrail en de schuifdeur zelf gemonteerd. de onderste rail zit geschroefd om deze demoteerbaar te houden.
    Bovenin hangt de deur aan 2 schroefkopjes in de rail.
    Ook heb ik de 2 bevestigingsogen in de sponsons gemaakt, de ogen zelf moeten nog. Alle delen zijn weer uit de printer.
    Heb de footsteps ook getekend en ook die zullen straks geprint worden, echter de printer heeft een technisch probleem, die dus eerst weer aan de gang krijgen... 20180904_203722.jpeg 20180904_203745.jpeg 20180904_221944.jpeg 20180904_203728.jpeg
    Laatst bewerkt: 5 sep 2018
    Helikapoter vindt dit leuk.
  18. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ben ook even bezig geweest met de cockpit, gewoon omdat het kan..
    Heb een stoel geprint en gemonteerd, hier komen er 2 van. Ze moeten natuurlijk nog in kleur gespoten. Ook zal er een piloot op komen te zitten. Ook deze zal geprint worden.
    De beide deuren zijn nmiddels geplaatst. 20180910_204519.jpeg 20180910_204542.jpeg
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mooi man!
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mooi man!
