WID ( Water Injection Dredger) MERSEY van Oord. Scratchbouw
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Macrabbit, 8 mrt 2020.
  1. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Laat het dieseltje dan nog maar wat verder puffen tot het opnieuw op toeren kan komen.
    Langzaam is ook nog steeds vooruit, moet het bij mezelf ook vaststellen.
    Ziet er weeral prachtig uit, doe maar rustig verder.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank voor je reactie Jan. Wordt zeer gewaardeerd.
  3. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Maarten. In wezen is dat natuurlijk wat ik nastreef. Houdt ook in dat er wel eens iets niet gaat zoals ik wil. Hoe vervelend ook, ik kan het dan niet laten zitten.
  4. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Gaat best wel goedkomen Marc. Afgelopen jaren héél veel bezig geweest met de hobby. Door omstandigheden de laatste 2 jaar veel minder. Maar het gaat weer de goede kant uit al zal het nog even duren voordat de diesel weer op toeren is. Bedankt.
  5. Scheepsbouw op zolder
    7 jun 2015
    Ziet er allemaal mooi uit Sjoerd. Vraagje: hoe verwijder jij het overtollige soldeer waarmee bv. de verschansing op de printplaat van het dek gesoldeerd is? Wegkrabben, stralen? Zelf doe ik dat meestal met een klei schroevendraaiertje, schuurpapier en staalwol. Ben benieuwd hoe jij dat doet. Mijn methode is in ieder geval een langdurig rotwerk, maar levert uiteindelijk wel een mooi resultaat op. Andere vraag: wat is de dikte van de printplaat waarvan je het dek hebt gemaakt?
  6. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik weet dat er een soort pen is. Als je op een knopje drukt is er 'een sterke windvlaag naar binnen'.
    Dus dat ding zuigt dan het te veel op, maar meestal zie je dit bij Electronic vast solderen.
  7. Scheepsbouw op zolder
    7 jun 2015
    Ik ken die pennen. Denk dat dat niet gaat lukken omdat je daar het gesoldeerde onderdeel ook weer mee zal los maken. ga het t.z.t. wel proberen. Bedankt voor de tip. Wellicht nog iemand anders die een handige tip heeft?
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Klinkt een beetje betweterig, maar meestal is de fout dat het te solderen deel niet heet genoeg is en er teveel in wordt gebruikt. Warm maken en teveel aan tin wegvegen met een kwast. Opzuigen is geen doen. Zo'n tinzuiger werkt goed op een printplaat, maar niet tegen een dek en verschansing. Zorg dat je soldeerbout voldoende capaciteit heeft en goed aanligt tegen de gesoldeerde vlakken. Op die manier heb je warmteoverdracht en zal de tin smelten. Op temperatuur gaat de tin glanzen en kun je het wegvegen. Succes ermee! Gr. Klaas.
  9. Cor Koert
    Cor Koert
    8 sep 2017
    Rotterdam e.o.
  10. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Tja, ieder heeft zijn eigen werkwijze en wie ben ik om te zeggen wat de juiste is. In mijn beleving komt Klaas het dichtst in de buurt van mijn manier. Ik zorg voor een juiste passing, gebruik een heel klein beetje Purine ( soldeervet) op het soldeervlak, heel belangrijk dat er genoeg warmte van de soldeerbout komt en zo weinig mogelijk soldeer. Bovenstaande resulteert in een mooie verbinding die geen nabewerking behoeft, heb ik eens een ongelukje maak ik dit weer netjes met een proxxon handfrees met een freesje er in. Bovenal geldt met name voor solderen het veel doen en en je zult steeds betere resultaten boeken. Wat de printplaat betreft, ook dit is een kwestie van weten hoe je gaat bouwen. Voor een dek gebruik ik bij voorkeur printplaat met aan beide zijden koper. Dan kun je bijvoorbeeld de railingpalen door het dek heen steken en aan de onderkant solderen. De dikte varieert van 1,5 tot 2 mm voor het dek. Hoop dat je weer even verder kunt met deze info.
  11. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik werk voornamelijk in messing.
    Een soldeerbout gebruik ik voornamelijk bij elektronica, maken van schakelingen op printplaat.
    Hierbij gebruik ik een geregelde soldeerbout 48W en harskern soldeer.
    Hierbij geen soldeerwater of soldeervet!
    Bij het solderen van messing gebruik ik een kleine hete brander, vlam temperatuur ca. 1400°C.
    Nu gebruik ik wel soldeervet.
    Na insmeren van beide delen en fixeren leg ik een klein stukje soldeer op de naad.
    Met de hete vlam, eerst gericht op de messing plaatdelen voor de voorverwarming kun je met de vlam het soldeer sturen, gelijk hardsolderen.
    Voor een indruk over solderen van de romp van de Dockyard : https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-3#post-3853835
    Deze werkwijze heb ik ook doorgegeven aan een clublid, het maken van zijn auto, zie: https://www.modelbouwforum.nl/threads/auto-van-clublid.282245/#post-4253569
    Op de treeplanken is nog te zien, waar het soldeerstukjes waren neergelegd.
    Opmerking, bij vlamsolderen van messing delen op printplaat, NIET de printplaat verwarmen maar het messing deel.
    Het eerder neergelegde stukje soldeer zal nu mooi tussen de printplaat en het messing deel vloeien.
    Dit was solderen, nu losmaken na fout solderen.
    Weer met gebruik van de hete vlam.
    Nu kun je door verplaatsen van de vlam de verbinding plaatselijk verwarmen het soldeer vloeibaar maken en het deel, vaak onbeschadigd, losmaken.
    Voor mij is solderen op deze wijze als metaal lijmen onder temperatuur.
    Groet. Henk
    Laatst bewerkt: 12 aug 2022
  12. AvdH
    AvdH
    12 jan 2018
    Warwickshire, Verenigd Koninkrijk
    Kwam net bij toeval onderstaand filmpje tegen en moest aan dit mooie bouwverslag denken:
    P.s. beetje stil hier ;)
    Tug.NL en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  13. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Mooi filmpje van "mijn" schip. Bedankt. Beetje stil, ja dat klopt wel. Staat even on hold. Ben tegen een technisch probleempje aangelopen wat eerst opgelost moet worden. Heb toen de Smit Nederland weer op tafel gezet en dat gaat ook weer lekker. Zit niet stil dus. Tevens voor de vereniging nog wat werk te doen aan de Bokalift 1. Werk zat dus. Maar de Mersey komt eerdaags ook weer aan de beurt hoor.
    AvdH vindt dit leuk.
  14. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Zijn er draadjes van de smid Nederland en de Bokalift 1?
  15. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Van de Smit Nederland van mij staat een bouwverslag hier op het forum. Van de Bokalift 1 niet. Dat is een project van de MailLine Groep. Daar is geen openbaar verslag van. Wordt wel af en toe genoemd op Facebook.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  16. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
  17. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Wat een joekel die Bokalift!
