Wikken en wegen over fpv gear.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Hugy, 11 apr 2010.
  1. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Ernaast is niet er bovenop toch?
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  2. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Nee maar het is toch wel in de buurt. Maar goed verder naar achteren dus.
  3. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Definieër het verschil tussen 'in de buurt' en 'te dichtbij' eens?
    Dan zal je toch eerst eens proefondervindelijk of d.m.v. een aantal metingen moeten bepalen wat in jouw specifieke geval problemen gaat geven. Zolang je de draden naar de ESC toe twist, of dicht tegen elkaar aan plakt, en de draden naar de motor zo kort mogelijk houdt is d'r normaliter geen probleem te verwachten als je de Tx op enige centimeters afstand monteert.
    Sander Sassen
  4. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Oke, Hier dus? Wat levert dit voor voordeel op tegenover de voorkant.
    Niet omdat ik je niet geloof maar omdat ik nieuwsgierig ben :)
  5. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Nee, niet zo, plat op de bovenkant. Zo zit je Tx netjes in de luchtstroom en je ESC ook, dus extra koeling. Daarnaast zit je Tx vast en zal deze niet iedere keer als je je LiPo eruit haalt verplaatst worden wat weer zorgt voor extra slijtage aan de kabels en connectors (kabelbreuk is een reeël risico/probleem).
    Sander Sassen
  6. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Oke, dus plat erop met de antenne dan gebogen zodat deze weer verticaal staat. Bedankt voor je hulp. De RX zit wel op een goede plek?
    mvg Hugo Janse
  7. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Hugy,
    Op onderstaande foto is goed te zien wat ik bedoel:
    De Rx inderdaad zoveel mogelijk in de staart, ver weg van alle andere elekronica.
    Sander Sassen
  8. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Oke, helemaal duidelijk. Bedankt.
    Toch handig zo iemand op het forum :)
    mvg Hugo Janse
  9. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Camera is net binnen gekomen. Had hem niet zo klein verwacht. Dat ding is echt mini :)
    Alleen wacht nog steeds op het vliegtuig :( Raar dat het zo lang duurt. Hij is de 28ste verstuurd maar nog steeds niks. Had beter kunnen lopen vanuit Polen :)
  10. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Heb de knoop door gehakt, en toch maar een immersion rc 5xx mw 2.4ghz zender gekocht inclusief een 2.4 ghz extra sensitive ontvanger bij firstpersonview.co.uk.
  11. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Kijk,
    Je gaat goed vooruit:). Wel even opgelet ofdat de kanalen compatibel zijn?
    Je Immersionrc zender zend op:
    CH1 2414
    CH2 2432
    CH3 2450
    CH4 2468
    Je ontvanger moet in ieder geval één kanaal op deze frequentie hebben.
  12. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ja de ontvanger is compatibel met alle 4 de kanalen dus dat is geen probleem. Alleen dat stomme schuimpje nog. Snap niet waar dat ding blijft.
  13. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Ja, die combo werkt prima, prima ontvanger en ditto zender.
    Sander Sassen
  14. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Tuurlijk is die zender goed, sander :)
    Nou eindelijk meer bericht over mijn vliegtuig. Heb net tnt gebeld en heb de t&t code omgezet naar nederland. Hij is pas vandaag bij tnt binnen gekomen :eek: Maar als het goed is heb ik hem morgen binnen. :D
  15. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Kun je eindelijk rustig slapen..
  16. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Hoe zit het eigenlijk met de bedrading. Kan ik die zender meteen op de lipo aansluiten of moet ik eerst een filter er tussen zetten? En zo ja wat voor filter? Kan iemand anders even een schemaatje tekenen met de bedrading dit zou erg handig zijn.
    mvg Hugo Janse
  17. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Dat wijst zich vanzelf.
    De Immersionrc zenders zijn al voorzien van een ontstoring op de 5v uitgang.
    Je kunt de zender gewoon aan sluiten op een 3s lipo. Op de buitenkant staat al welk draadje wat is.
    You can't go wrong, Believe me.
  18. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Oke, maar er hoeft dus geen ontstoring meer tussen de lipo en de zender? Dat zou wel mooi zijn.
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Nee:).
    Wel gelden er natuurlijk nog wel de vuistregels; twisten van het draad, tx ver van de cam enz.
  20. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Vandaag begonnen met het vliegtuig assembleren. Het vliegtuig zelf zit in elkaar. Ik heb de vleugels deelbaar gemaakt. Morgen komt de electronica en als het weer en de tijd mee zit ook nog een testvlucht. De complete review zet ik binnenkort online, deze zal volledig in het engels zijn maar dit lijkt mij geen probleem voor jullie. Iemand nog tips en weet iemand waar het zwaartepunt ligt? mvg Hugo Janse
