YAKOVLEV YAK 3
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ed Heemskerk, 13 dec 2016.
  1. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het is een methanol motor
  2. jipenjanneke
    jipenjanneke
    25 jun 2015
    Lisse
    Methanol idd. Zie de carburateur
  3. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Met Herex en koolstof strips ontstaat een recht strak stijf roer.
  4. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Na een tijdje schuren en passen is het rolroer aardig gevormd.
    Volgens de voor gefreesde gaten komen de scharnieren aan de onderzijde van het rolroer .
    Morgen maar eens bezien hoe het roer dan draait.
    Als dit voor mij onbekende fenomeen is opgelost kan de bovenzijde worden voorzien van de beplanking.
    Om de beplanking goed aan te drukken overweeg ik een zak zilverzand te kopen en een aantal plastic zakken te vullen om de huid goed aan te drukken op de spanten.
    Ook heb ik iets gelezen van een methode met witte houtlijm , deze laten uitharden en met de strijkbout er op strijken.
  5. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Interessante vraag: zijn beide methoden (aandrukken met zakjes en opstrijken na opdrogen) altijd toepasbaar?
    Ik ben geneigd om voor indekken de eerste methode te kiezen en voor beplanken van rondingen met dun sperholz de tweede . . .
    Klopt dat?
    jan.
  6. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Zilverzand is een goed idee.
    Ik zou alleen de plastic zakjes omhullen met een katoenen of linnen zakje.
    Zand op de bouwtafel is niet erg prettig.
    Grt John
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of andersom.
    jan.
  8. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Kan mij voorstellen dat dun triplex goed werkt met strijken om korte krommingen.
    De indekking voor de vleugel is 2.5 mm dik. Misschien isoleert balsa te veel.
    Morgen zand kopen en zakjes maken.even wat rond zoeken of linnen zakjes ergens te vinden zijn.
    Het is redelijk veel insmeer werk ,ik gebruik de sig bond lijm voor constructies .
    De overweging is witte houtlijm te gebruiken vanwege langere open tijd.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Neem dan UHU Endfest 300.
    Heb je een half uur de tijd.
    (En het zit nog goed vast ook! ;) )
    jan.
  10. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    UHU endfest 300 is een 24 uur 2 componenten epoxylijm.
    Wel heel sterk en langzaam uithardend ,het aanbrengen en mengen uit de tubes duurt zo lang dat ik vrees het niet binnen een half uur ga redden.
    Of alles aanmaken en met een oude betaalpas opbrengen.
    Is er nog een andere lijm aan te bevelen?
  11. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  12. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De aansturing van het hoogteroer blijft mooi binnen de bekleding.
    Het hoogteroer is net als bij de 1:1 aan de onderzijde voorzien van beplating en aan de bovenzijde bespannen met doek.
    Geeft gelijk een behoorlijke toename van de torsie stijfheid.
    mig 3 vindt dit leuk.
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Omdat de besturing binnen in de vleugel en het stabilo zit kan ik de stuurstangen van aluminium met M3 linkse en rechtse draad gebruiken.
    Geeft ook zekerheid dat loslopen in een inwendige aansturing niet mogelijk is , ook locktide gebruiken en de boel zit betrouwbaar vast.
  14. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De scharnieren pas gemaakt en de onderzijde van het hoogte roer is beplankt.
    Om het stabilo in te dekken heb ik de zandzakjes nodig, Mijn vrouw was aan het tweede bezig toen er rook uit de naaimachine kwam.
    Nu moet er eerst een nieuwe naaimachine komen voor ik weer verder kan.
  15. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Of een stapel tijdschriften, of een stapel kopieerpapier? ... of een telefoonboek als je die nog hebt.
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ik vond nog wat op zolder.Hier gaat het ook mee ,
    Zag op een ander forum loden blokjes , heb nog een rol lood liggen ,
    Een oude pan en dan maar blokjes gieten van 1 kg.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wordt een prachtig bouwwerk Ed :thumbsup:
    Kleine tip: de hoogteroeren zijn behoorlijke schuurdeuren, zorg ervoor dat de hoorntjes niet te kort zijn i.v.m. flutter
    Desnoods wat afwijken van pure schaal, zekerheid voorop
    Mooi werk man, Ik blijf je volgen
    Groeten, Ralf
    jipenjanneke vindt dit leuk.
  18. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Je hebt gelijk Ralph,ik heb de horns nog eens bekeken en vindt de hefboom wel erg klein.
    Ga een buitenwaartse aansturing maken met horms zoals ik bij de F3Ax modellen gebruik.
    Komt ook gelijk het draaipunt in de scharnierlijn te liggen.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    o_O
    Waarom gebruik je niet gewoon plastic (botherham)zakjes.
    Desnoods dubbel.
    Succes!
    jan.
  20. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Diepvries zakjes.
    Afsluitbaar en dikker materiaal.
    Desnoods 2 stuks in elkaar.
