Yellow RC Racer series (Rock Racer)
Discussie in 'Electro offroad' gestart door h1975, 7 jul 2014.
  1. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Het is rustig aan het Yellowrc 1:12 front.
    Hier loopt de Rock Racer prima.
    Alleen begint 1 lipo 2000mah V2 een beetje raar te doen.
    Met de Yellorwrc B6AC lader kan ik hem laden als de lipo leeg is.
    Maar met de SkyRC D100 lukt het niet meer .. ???
  2. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Ik zou de kabels en stekkers aan die SkyRC maar eens nalopen. Ik denk dat het eerder aan de lader ligt.
    En zit er grote onbalans in de lipo bijvoorbeeld?
  3. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Met alle andere Lipo`s heb ik geen problemen en dat zijn 4x zippy`s hard case 2s 6000mah en 2x softcase zippy`s 6000mah en een 2x yellowrc 3s 5000mah lipo`s.
    Dus zal ik het echt aan die ene Yellowrc 2000mah v2 lipo moeten liggen.
  4. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Het kan ook gewoon de balans stekker AAN de yellow RC accu zijn.
    En gebruik je voor het opladen van de Yellow RC accu exact dezelfde labels als voor je andere 2S lipo's?
  5. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Ik heb meerdere laad kabels voor de Yellowrc 2000 mah lipo`s maar allemaal het zelfde.
    ik kijk wel even naar die lipo anders jammer dan heb er gelukkig nog een paar liggen.
  6. SlashBash55
    SlashBash55
    5 mrt 2015
    Misschien een beetje apart(meestal is het namelijk andersom) maar mijn vader ziet mij met mijn ECX ruckus rijden en vindt het er leuk uitzien. Vooral op gras "freestylen"(zoals hij het dan noemt, voor zover ik weet heet het gewoon Bashen) lijkt hem leuk. Ik liet hem een paar Yellow RC's zien en hij vondt de street racer het mooist. Zou die het dus goed doen op gras? Ik denk het noiet vanwege de banden maar je weet het maar nooit.
  7. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Nee niet doen de Street Racer is daar niet geschikt voor.
    Je zegt het zelf al vanwege de banden.
  8. SlashBash55
    SlashBash55
    5 mrt 2015
    Welke zou het dan beter doen? De rock racer denk ik?
  9. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Yep de Rock Racer.
    Zorg dat je er eentje koopt met stalen assen dat is namelijk de 2de versie en zijn beter.
  10. SlashBash55
    SlashBash55
    5 mrt 2015
    Zal ik doen. Bedankt!
  11. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    En ik was het bijna vergeten koop er een slipperclutch bij dat is de yel12228 kost rond de 14 a 15 euro
    In de yel12228 zit een andere spur met een rond gat.
    Die spur in combinatie met de slipper clutch moet je inbouwen.
    Een spur monteren is 10 min werk max.
    Kap van de auto eraf dan 3 schroefjes van het kapje die over de spur zit eraf.
    De spur op de as,glij kartelplaatje op de spur dan de veer erop moertje erop, aandraaien en dan 1 slag terug draaien.
    Dan kun je gewoon knallen met die wagen en vangt de Slipper clutch de klappen op.
    Zonder slipperclutch kunnen je differentieeel en de spur kapot gaan.
    Want dan moet je bij elke sprong die je maakt het gas loslaten als je neerkomt.
    Mijn zoon heeft de rock racer ook en het is een prima karretje.
    Laatst bewerkt: 23 mei 2015
    1980sa20 vindt dit leuk.
  12. SlashBash55
    SlashBash55
    5 mrt 2015
    Bedant voor de tips!
  13. Lior
    Lior
    26 aug 2014
    Utrecht
    Nou had ik eindelijk alles weer rijden ( na 2 verbrande moters e.d.)
    Schijt hij er weer mee uit....moter draait wielen staan stil...geen aandrijving meer
    Wat zijn jullie eerste ideeen ?
    Mario , waar bestel jij die slipperclutch ? Heb gekeken op die nl site van yellow rc maar kan het niet vinden.
    Laatst bewerkt: 26 mei 2015
  14. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    In principe kan elke Nederlandse winkel aan YellowRC komen, YellowRC is een Nederlands bedrijf geloof ik?
  15. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Ik heb ze voldoende op voorraad liggen.
    Maar je kunt ze http://www.trxxs-winkel.nl/yel12228-slipper-gear-assembly-yellowrc-p-6343.html bestellen.
    of hier http://www.the-border.com/Yellow-RC-Slipperclutch-YEL12228.html
    of hier http://yellowrcshop.nl/Yellow-RC-Slipperclutch-YEL12228.html
    Wielen staan stil en de motor draait wel.... motortandwiel los op motor as, spur gestript , differentieel kapot.
    Motor los en verschoven naar rechts en geen contact meer met spur.
    Dat zijn de mogelijke oorzaken denk ik.
  16. Lior
    Lior
    26 aug 2014
    Utrecht
    Thanks ! Ga er mee aande slag.
    Dank voor de links naar de clutch
  17. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Al enige tijd gestopt met RC, nu wil ik toch weer eens beginnen met een offroad basher, en zo ben ik bij YellowRC uitgekomen, zien er leuk uit en zijn (zeer) betaalbaar met €110-120 om in ieder geval weer een start te maken
    De electronica van de brushed versie lijkt me vrij standaard en vervangbaar, enkel moet dan ook de zender vervangen worden want het is een ESC/Receiver in 1 zie ik?
    Hoe zit het met banden/wielen, ben je hiervoor afhankelijk van de standaard setjes van YellowRC of zijn er ook van andere fabrikanten leverbaar?
    En dan de lipo, neem aan dat iedere 2s lipo die de juiste maat heeft gewoon aangesloten kan worden mits je de boel voorziet van de juiste stekkers?
    Of kan ik voor het bashen toch beter richting een 1:10 gaan?
  18. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Het klopt allemaal wat je zegt het verschil tussen een 1:10 en 1:12 valt ook wel mee.
    Mijn zoon heeft de Rock Racer bushed met een paar elcheapo hong kong wielen eronder.
    En vreet er alles mee uit.
    Koop de Rock racer , Street racer of de Dune racer met stalen achter assen.
    Dat is de 2de uitgave van de Yellowrc wagens en zijn beter dan de eerste uitgave.
    Zet er nogmaals een slipperclutch yel12228 in dat bespaart je een hoop ellende.
  19. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Dat is mooi :)
    Ik vind de Rock Racer & Street Racer erg leuk en vroeg me eigenlijk af of bijv. Traxxas 1:16 E-Revo wielen hierop passen aangezien je daarvoor een hoop mooie bandenkeuzes hebt
    Slipperclutch is een must have voor offroad voor mij dus die komt er ook.
    Hoe herken ik de 2e uitgave in de winkel?
    Om het een beetje betaalbaar te houden wilde ik beginnen met een brushed versie...
  20. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    De 2de versie heeft stalen achter assen.
    En heeft lagers ipv glij ringen in de steering hubs en Rear hub carries zitten.
    Maar dat zit je pas na het demonteren van een wiel.
    Maar de metalen achter assen kun je wel zo zien.
