Yellow RC Racer series (Rock Racer)
Discussie in 'Electro offroad' gestart door h1975, 7 jul 2014.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Synasthesia, Ben je niet bang dat je de YellowRC's erg langzaam gaat vinden na het hebben van een Stampede 4x4?
  2. SlashBash55
    SlashBash55
    5 mrt 2015
    Ik heb even gekeken naar de YEL auto's en daarna naar MERV bandjes en ik denk dat ze alleen voor de Stadium of Dune racer zouden passen(qua diameter, anders zien ze er een beetje klein uit) maar dan zijn ze juist een beetje breed.
  3. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Na mijn Stampede 4x4 reed ik een half jaar oid alleen maar met een Axial SCX10, dus dat zal wel mevallen :D
    Ah okee, bedankt! :)
  4. Sorcerer
    Sorcerer
    24 jan 2005
    Turnhout, België
    Ik ben op zoek naar zo'n batterij, is dat deze:
    PRODUCT ID: 9210000041
  5. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Ik heb zelf een Rock Racer, met de 2000 mAh upgrade.
    Heel erg leuke RC, kan best wel wat hebben. Tot nu toe maar een paar parts hoeven te vervangen.
    Ik was echter aan wat anders toe en ben nu druk met een TT-02B van Tamiya. Deze heeft al wat schade gehad, ben nu ook weer aan het wachten op parts......
  6. h1975
    h1975
    5 aug 2013
    Tilburg, Netherlands
  7. Sorcerer
    Sorcerer
    24 jan 2005
    Turnhout, België
  8. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zo te zien wel, er zit een JST stekker op de accu en die zit niet op de auto.
  9. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Denk ik ook het zal niet passen.
  10. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    YellowRC heeft zelf ook een 1500mAh accu, heb je meteen de juiste stekker.
  11. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    klopt ook een 2000mah accu.
    Maar de prijzen bij hk zijn gewoon beter.
  12. Sorcerer
    Sorcerer
    24 jan 2005
    Turnhout, België
    Och ja ik knal er wel andere stekkers op, veel gemakkelijker :)
  13. tsjah
    tsjah
    17 jul 2015
    België
    hey,
    Ik heb gisteren mijn brushless Street Racer ontvangen van Toemen, maar na een kwartier of zo was ie al defect. Er komt een knarsend geluid uit alsof er iets door draait, hij heeft ook veel minder kracht (probleem met aandrijving?). Ik heb hem al eens vlug opengedaan, maar aan die twee wieltjes (groot plastiek en klein metaal) is er niets te zien. Als ik hem zo open laat rijden, draaien die wieltjes ook mooi terwijl ik wel het geluid krijg. Het probleem zit dus waarschijnlijk ergens tussen het plastieken wiel en de aandrijfstang. Wat zou het probleem hier kunnen zijn en hoe kan ik het oplossen? Hoe kom ik daar trouwens makkelijk bij?
    Nu moet ik zeggen dat ik wel een tiental minuutjes in het gras gereden heb; teveel weerstand? Het gras is wel kort ... Als ik de banden van de Rock Racer zou monteren hierop, zou dit dan beter gaan?
    Ik had er trouwens de 2000mah accu bijbesteld, maar ze hebben één geleverd met een verkeerde aansluiting. Kan dit makkelijk opgelost worden?
    Alvast bedankt!
  14. bozko
    bozko
    28 dec 2012
    Hoi ik denk dat je gewoon contant moet opnemen je hebt gewoon garantie. En ook het zelfde met de accu dat is een fout van hun.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  15. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    Welke accu heb je precies besteld?
    Er zijn 2 type accu's, met de V1 connector en met de V2 connector. Als je nu een auto koopt heb je een V2 connector, maar als je een accu met V1 connector hebt besteld dan gaat dat alleen passen met een verloopstekkertje.
    Heb je het diff al eens bekeken? Heb je daar wellicht niet een tandwieltje in kapot gereden?
    (Pas wel op, want om het diff te openen moet letterlijk de hele auto uit elkaar, ongeveer 35 schroeven heb ik de vorige keer dat ik dat deed geteld)
  16. tsjah
    tsjah
    17 jul 2015
    België
    je kon gewoon bij de auto een 2000mah accu bijbestellen (aanvinken zeg maar), dan ga je er van uit dat het de juiste is... Het is deze die ik gekregen heb: http://www.toemen.nl/yellow-rc-tuning-battery-2000mah-12-racers-yel14009-p-18302.html
    Om aan het diff te komen moet waarschijnlijk de achterkant er af + alle alu stukken en zo...?
    ::edit::
    kan het zijn dat die esc reciever op die vijzen van de bovenste "motorkap" zit? Hoe kan deze verwijderd worden?
    ::::edit::::
    nvm: die was gewoon dubbelzijdige tape bevestigd; is ondertussen al weg. Ik heb al iets van een 30tal vijzen uitgedraaid. Nu nog dat laatste stuk uit elkaar vijzen en we zullen zien of er iets mis is met het diff...
    grtz
    Laatst bewerkt: 17 jul 2015
  17. mariov123
    mariov123
    9 aug 2014
    Duiven
    Diff in en uitbouwen in ongeveer 1 uurtje moet kunnen.
    Motor vast laten zitten achterkant los schroeven slipperclutch en tandwiel verwijderen.
    En je hebt de diff eruit , dus je hele auto uit elkaar is niet nodig.
  18. tsjah
    tsjah
    17 jul 2015
    België
    Ik heb gisteren de diff bekeken en de kleine wieltjes hebben het helemaal gehad... na 15 minuten...
  19. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Terug naar Toemen dan. Zou er niet aan beginnen nu al geld uit geven aan een nieuw diffje.
    Steven
  20. tsjah
    tsjah
    17 jul 2015
    België
    Vandaag antwoord gehad van Toemen, ze sturen de stukken op + een verloopstuk voor de batterij. Komt in orde dus :)
    Is er iets dat ik kan doen om dit te voorkomen naar de toekomst toe? Ik zou er graag de banden van de rockracer ondersteken, maar ik kan me inbeelden dat dit nog meer zal vergen van de diff? Misschien een motortandwiel met minder tanden? Als ik mij niet vergis is dit nu ééntje met 12 tanden? Andere motor?
    grtz
