Yuneec Q500 Typhoon quadcopter RTF
Discussie in 'Multicopters' gestart door Jan Belt-CP V2, 20 jan 2015.
  1. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Vandaag mijn eerste storing met de Typhoon Q500+, allereerst mijn eerste lipo leeg gevlogen zonder enig probleem, maar toen in hem startte met de tweede lipo zag ik dat de camera iets scheef hing, en wat ook het hendeltje voor omhoog of omlaag draaide de gimbal bewoog totaal niet, ik hoorde wel piepjes en het leek net of de gimban dan iets schokte.
    Iemand dit al eens meegemaakt?
  2. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dag Jan,
    Probeer een kalibratie aan je pc,als dat niet werkt,camera er even afhalen ook het stekkertje eruit en goed controleren of er niet iets tussen zit,dan weer aan je Q500 hangen en de camera opnieuw aande zender binden.
    Als dit niet werkt is je gimbal stuk,dus dat zou garantie werk moeten worden.
    Succes.
    Groeten van Martin.
  3. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dag Jan,
    Succes.
    Groeten van Martin.
  4. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Sorry voor de dubbele post.
  5. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Martin, helaas hebben geen van je tips iets uitgehaald, ik denk dat de gimbal het begeven heeft:(
    Morgen komt het promotie team van Yuneec bij Quartel in Pijnacker, dat is maar 5 min van mijn huis, ik zal hun vragen of ze het probleem herkennen, zou Quartel het probleem ook moeten oplossen als Yuneec dealer, of kan alleen de winkel waar hij gekocht is dat? maar dan moet ik helemaal naar Enschede
  6. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @jan,
    Das toevallig dat we elkaar zo tegen het lijf liepen bij die Yuneec bus,ik vond het wel gezellig.
    Heb je de gimbal/camera al opgestuurd?
    Groetjes,
    Martin.
  7. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Hoi Martin,
    Hij wordt via RC Racingtwente retour gezonden aan de importeur die beoordeeld of de garantieclaim terecht is :rolleyes:
  8. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dat lijkt me wel een gegronde situatie, van het ene op het andere moment stopte hij ermee en begon hij raar te piepen,dus dat zou toch wel goedkomen? Als je hoord over de service van Yuneec moet dat geen probleem zijn lijkt mij, anders valt het me zwaar tegen van ze.
    Heb je wel eens een kijkje genomen op yuneec-forum.com , daar kun je heel veel info op vinden.
    Succes Jan en hou me een beetje op de hoogte.
    Groetjes van Martin.
  9. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Vandaag een nieuwe gimbal van Yuneec ontvangen, nog even zitten prutsen om de nieuwe camera te binden zodat de Wifi werkte, er is ook de nieuwste software in de zender en de Quad geladen, alleen bij het opstarten blijft de groene lamp knipperen met rose, is dit een teken dat hij opnieuw gekalibreerd moet worden?
  10. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik kamp sinds de software update met een onverklaarbaar verschijnsel, in alle drie de vliegmodes geeft de statuslamp achter een witte flits tussen de kleur groen, rose en to home rood, ook na het opnieuw kalibreren blijft hij dit doen, verder vliegt hij normaal.
    MAAR volgens de technische man van Yuneec .Duitsland is de witte flits een teken dat de kalibratie niet goed is gedaan.
    Wie heeft dit ook, of weet de oplossing hiervoor?
  11. Marcel174
    Marcel174
    13 sep 2015
    Apeldoorn
    Ik heb die flits ook (4K serie). Net zoals iedereen geloof ik.
    Ik hoor alleen verschillende verhalen wat het zou betekenen bij mij is verteld dat de watch me functie dan geactiveerd is maar anderen horen weer andere verhalen.
    Ook hoor ik verhalen dat het zou betekenen dat ie geen gps heeft gelocked.
    Niemand die echt een duidelijk antwoord heeft (tenmiste ik heb het nog niet gevonden)
    Ik vlieg er gewoon mee en heb nog geen problemen gehad.
    Ook werkt de rth prima.
    Het blijft een vreemd iets..
    Gr Marcel
    Laatst bewerkt: 19 okt 2015
  12. Marcel174
    Marcel174
    13 sep 2015
    Apeldoorn
    Nog even een aanvulling.
    Ik kwam zojuist op internet tegen dat die witte flits betekend dat de watch me/follow functie klaar staat maar niet actief is.
    Gps lock is goed genoeg om deze te activeren.
    Verder werd dan weer verwezen naar de manual (hoofdstuk 14?) maar daar kan ik er niets over vinden dat ie wit moet knipperen.
    Blijft dus nog steeds een beetje onduidelijk.
    Gr Marcel
  13. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Als dit waar is dan is het in ieder geval geen fout melding;)
  14. Joland
    Joland
    11 aug 2009
    Someren
    Witte flits heb ik ook, maar als je goed googled kun je lezen dat dat schijnbaar betekent dat je ZEER goede wifi hebt.
  15. Marcel174
    Marcel174
    13 sep 2015
    Apeldoorn
    Ik kan via Google niets vinden dat het zeer goede wifi betekend.
    Heb je ook een link?
    Al met al lijkt het me dus niet iets om je druk over te maken.
    Er zijn er veel die het hebben. Echte verklaring is er niet maar er is ook niemand die nu problemen heeft.
    Gr Marcel
  16. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Hier staat ook uitleg in de reacties onder het filmpje:
    My q500 does the same thing I contacted Yuneec and there is nothing wrong with your quad, this means you have full gps and that the follow me feature is available but not active.
  17. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dag Heren,
    De witte flits die je elke keer ziet is volkomen normaal,dit doet de mijne ook sinds de laatste firmware versie v1.05 i.c.m de laatste zender update, dus maak je geen zorgen, overigens komt binnenkort de v1.07 update eraan, heb ik gelezen op yuneec-forum.com met als voordeel dat de snelheid behoorlijk omhoog gaat in Angle mode gaat zo'n 12km/pu omhoog en in de Follow me mode gaat de snelheid nog verder omhoog,dus dat belooft wat. Maar als je harder gaat vliegen gaat de vliegtijd natuurlijk ook omlaag,maar als je de turtle/rabbit knop in het midden zet zal de Q500 zijn normale snelheid behouden.
    Groet van Martin van Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
  18. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Trouwens,
    Wat is bij jullie het wifi bereik van CGo2+ camera, voordat je het beeld kwijt bent of het beeld op je zender bevriest?
    Dit schijnt bij iedereen te variƫren, van bijvoorbeeld maximaal 400 meter en andere halen weer 750 meter, waar ik raar van opkeek, is dat ik bij de laatste test bijna 1300 meter haalde en nog steeds bewegend beeld had,wel een stuk tragere beeldoverdracht , maar ik had nog steeds beeld, ik heb op YouTube een filmpje staan dat ik 1160 meter haalde met de standaard spullen, geen antenne mod's of iets dergelijks, ik weet dat het helemaal aan de omstandigheden ligt, maar dit wilde ik toch even met jullie delen.
  19. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Mooi Martin, ik ben daar verschillende keren bij geweest, ben ook benieuwd wat andere halen.
    Waar ik wel van baal is dat ik steeds meer lees over de as die vast hoort te zitten aan het motorhuis, deze los kan komen te zitten waardoor dan een motor niet goed meer functioneert en mogelijk een crash kan veroorzaken.
    zie ook:
  20. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Daar heb je een punt,ik kon dit filmje al,dus hield ik hier al rekening mee,draai de props goed vast met de hand,niet met die aandraai tang, met die tang draai je ze gewoon te vast en dat veroorzaakt dat as probleem denk ik.
    Je weet wat er gebeurd als het misgaat.
    Groetjes Martin.
