Zelfbouw 12-kanaals multiswitch
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Kees de Mol, 1 sep 2008.
  1. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Ik meet deze weerstand op de encoder module.
  2. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Ik heb het schema van Claus erbij genomen en enkele dingen nagemeten. op de schakelaarmodule in de zender is er een duidelijke baan van pin1 naar het connectiepunt van de schakelaars ( het contactpunt van de stand waarin hij NIET werkt).
    Bij het nameten kwam ik er op uit dat ik hier een draadbreuk had. Ik heb dit even laten contact maken met een extra draadje en ziedaar :) het werkt volledig. nu moet ik er nog even een fijn draadje mooi op solderen en dan kan ik verder gaan met inbouwen.
    Een spijtig voorval maar toch een goed product en een uitstekende service van Wetronic.
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hallo jan.
    allereerst ben ik blij dat het werkt. maar heb je de draadbreuk nog visueel kunnen waarnemen? indien ja zou je er een foto van kunnen maken.
    het kan het gevalletje pech zijn maar mogelijk is er iets te doen om dit te voorkomen. overig gaan alle modules getest weg. ik verwacht dan ook eigenlijk een haar scheurtje in de printbaan.
    laat mij even weten wat je eventueel gevonden hebt optisch.
  4. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    pb en mail
    Alwin, je hebt een PB en een mail.
    groetjes piet kuiper
  5. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Ziezo alles terug ingebouwd. Ik heb nog een kleine opmerking. De fout zat volgens mij in het contactpunt voor de schakelaar. Aangezien ik eerst geen contact had met pin1 en daarna geen contact met de andere schakelaars. De modificaties die ik dus heb uitgevoerd: 1. Blauwe beschermlaag weggekrast aan het punt van het 4de soldeerpunt van links te beginnen en hier dan extra soldeersel opgedaan om contact te maken met de schakelaar (aangeduid met de rode pijl). 2. een soldeerselbrug gemaakt van het derde punt naar het vierde punt.
    Hierbij een foto:
    PS: Alwin als je wil kan ik je de volledige foto ook doormailen, of wanneer je de afbeeldingslocatie kopieert en dan opent in een nieuw tabblad van je browser krijg je ook de volledige foto ;)
    nog een kleine vraag: moet ik de +-kabel van de stekker op de decodermodule losmaken? Of levert deze geen stroom naar de ontvanger?
    Laatst bewerkt: 28 mei 2010
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik ga de andere printen hierop controleren maar het lijkt erop dat er een scheurtje in de printspoor heeft gezeten. ik ben in ieder geval blij dat alles werkt.
    de decoder kun je er direct insteken de + is niet aangesloten op de print. vandaar ook de eigen voeding.
  7. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Alwin, weet je al iets meer over die nieuwe 2.4ghz ombouwmethode waarover je een tijd geleden sprak?
    Ik ben aan het kijken om mijn F14 zender om te bouwen naar 2.4Ghz maar ik zou graag wel mijn multiswitch laten werken ;) welke oplossingen zijn er tot nu toe al 100% werkend?
    Alvast bedankt
  8. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Gerapporteerd.
  9. ET-Power
    ET-Power
    18 mrt 2010
    Humbeek (Belgie)
    En dat ter ere van wat juist....?
  10. Turbokeu
    Turbokeu
    31 aug 2008
    Lincent (Lijsem)
    Net vòòr de post van Jan stond er SPAM over schoenen...
  11. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    ah oke :D
    heeft iemand nog iets van Alwin gehoord over de comptabiliteit van de wetronic multiswitch en de 2.4ghz modules?
  12. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    even een vraagje,
    heeft iemand al getest of de multiswitch werkt met een andere receiver van assan??
    namelijk: X8R receiver en natuurlijk met de bijbehorende transmitter X8J.
    als dit wel werkt, dan moet er alleen een andere receiver in de zender en voor het model waar een multiscwitch voor nodig is een andere receiver,
    Dit zendmodule werkt ook samen met de normale X8 receivers.
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    heb 3 receivers getest. 6 ,7 ,8 kanaals uitvoering.
    en het aantal kanalen maakt niet uit software blijft in grote lijnen hetzelfde.
    Assan gebruikt geen directe signalen.
  14. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    ik bedoel niet de gewoone ontvangers, maar het andere model met de antenne erop geschroeft ( het rode dopje)
    deze heeft namelijk andere software
  15. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je mag het altijd proberen maar het antwoord dat assan mij gaf was toch vrij resoluut.
  16. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Hmm dus de assan werkt nog steeds niet met de multiswitch? ;)
    Is het ondertussen gelukt om je FrSky ontvanger te binden? ;) Of nog steeds geen geluk met het testen? ;)
  17. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Nou om nog even terug te komen zoals sommige mogelijk gezien hebben heb ik een hoop 2.4ghz systemen in bezit gehad. *nog steeds trouwens.
    Echter ga ik maar 1 systeem aanraden om te gebruiken met 2.4Ghz.
    Dat is de Duplex van Jeti Model.
    Hier moeten nog wel instellingen voor aangepast worden in de ontvangers waarvoor een jetibox benodigd is.
    P.S. tevens heb ik nog steeds de modules in voorraad.
  18. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
    alw
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  19. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
    Alwin,
    Ik heb op de site van Claus P. gezien dat er thans een decoder is met relais rechtstreeks op de printplaat gemonteerd om kleine motoren links en rechts te kunnen laten draaien. Staat dit bij jou in de toekomst ook op stapel?
  20. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hallo frank,
    ik heb een hele tijd relais modules gehad welke je op de print kon aansluiten waarmee dit mogelijk is. Op dit moment heb ik er nog maar 1 in voorraad.
    Ik wil in de toekomst overgaan naar Fets met als grote voordeel dat ze een stuk kleiner van afmeting zijn dan relais. En meer stroom kunnen verdragen.
    Echter wil ik dan wel beetje weten of ik er minimaal 30 van kwijt kan raken voordat ik deze op de markt zet.
