Zelfbouw 85cm twin mono 'Cozy G-Force'
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 20 jul 2023.
  1. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vandaag was ik een dagje vrij en heb ik even gevaren.
    Er stond eigenlijk veel te veel wind, met als gevolg ruw water. Ik heb 2 klappers gemaakt, maar toch nog 113km/u gehaald, een nieuw record. Dat was met de geslepen 44mm 1.9 props. Op vlak water zal het vast nog een stukje harder kunnen.
    De 2e run wilde ik 1 CNHL 5200mAh 90C lipo testen, die beide motoren voedt. Ik ben benieuwd hoe dat vergelijkt met de 2x CNHL 3000mAh 100C lipo's.
    Helaas brak het carbon roerblad bij de laatste klapper af, dus die test komt de volgende keer.
    Filmpje van vandaag:
  2. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vandaag een nieuw record gevaren. 118km/u op een veel te kleine plas, met de originele setup.
    De 2e run heb ik met een enkele CNHL 5200mAh 90C lipo gevaren. De G-Force vaart daar zeker goed mee. Misschien iets meer pit dan met de 2 3000mAh lipo's. Maar de run was te kort om.dat echt te testen. Ik heb helaas een dikke klapper gemaakt, die de kap eraf blies. De boot zonk meteen met de punt de lucht in. Gelukkig had ik hem met de rescue boot snel weer op de kant. Thuis alles gedroogd en gelukkig werkt alles nog! In de 1.5 minuut varen met deze lipo, nog 112km/u gehaald.
    De kap ben ik verloren, ik zag hem nergens meer. Gelukkig is die makkelijk te maken, het was gewoon een vlakke plaat.
    Het repareren en verstevigen van de kap sluiting, moet ik nog even over nadenken. Ik heb de sluitmoeren nu dwars door de dekrand getrokken
    Hier een short van vandaag:
    Unusual RC, cadcam en Dim L vinden dit leuk.
  3. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Wat is dat knappende geluid aan het einde van iedere throttle-burst?
  4. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dat is denk ik de gashendel van de zender, want je hoort het na iedere keer gas geven. Ik film met een telefoonhouder op mijn zender, dus dat geluid hoor je relatief hard, al is het in het echt heel subtiel.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hier de langere video, waar ik ook een nieuw roerblad maak.
    Unusual RC, Dim L, HeliKoper en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik ben met een nieuw kapje bezig. De originele is gezonken bij de laatste crash. Ook al was hij van hout, mogelijk door het laminaat toch niet zelfdrijvend.
    Ik maak er nu meteen een cockpit vorm op. Ik vind dat toch mooier staan. Misschien dat ik er nog een 2e vlak kapje voor maak. Ik ben wel benieuwd of ik het verschil kan merken. Mogelijk geeft een cockpitje iets meer lift aan de boeg (en dus ook meer weerstand).
    Komende weken wordt het hopelijk warm genoeg om de boot in kleur te spuiten.
  7. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    I definitely prefer this one Jan! Good work!!
    You can always try molding!
    It is sure work intensive but the result is very rewarding. I am experimenting with fiberglass molding and molds this period and I really like it.
    Tamiya1970 en Dirk Jan vinden dit leuk.
  8. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Sounds good Dim! Yes, I will definitely experiment with molding soon. The Twister catamaran project is still going too, and that project will include a lot of molding .
    How is your wof tunnel going? I hope this season for the maiden run!
    Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  9. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    I have problems with the fitting of the cowl. But I will run it without painting and the cowl and if it sails well I will use it as a plug for molding.
    Here is an example of a mold and the product for a 29 inch mono that I am working this period.
  10. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vandaag heb ik de kap gelamineerd. Een carbon weefseltje, met een glasweefsel deel voor de gps.
    cadcam, Antonio69, Dim L en 2 anderen vinden dit leuk.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Gaaf zeg
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    In april moet hij gespoten en wel naar Hank. Vorig jaar was de lak van mijn Wildthing letterlijk nog niet droog op de meeting, dus hopelijk ben ik dit jaar iets eerder klaar
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  13. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Excellent work Jan. I am looking forward for the painting scheme:thumbsup:!
  14. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Het kapje op de boot. Het staat toch mooier dan een vlakke plaat!
    Het kapje wordt vastgezet met 4x M4 duimschroeven en tape uiteraard.
    Nu het zonnetje steeds meer begint te schijnen, begint het te kriebelen om hem in kleur te spuiten.
    cadcam, Unusual RC en Dim L vinden dit leuk.
  15. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Really nice and indeed prettier than before :thumbsup:!
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb het kapje glad geschuurd en de duimschroeven bevestigd. Misschien dat ik ze nog vervang voor wat lagere. Deze zijn wel erg opzichtig. Het geheel voelt wel een stuk steviger dan de vorige kap met de M3 duimschroeven.
    cadcam, Dim L en HeliKoper vinden dit leuk.
  17. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Prachtige boot!Ik ben benieuwd of je met mooi vlak water het vermogen “op het water” kunt krijgen. Tot nu toe lijkt het of de boot overpowered is.
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dank je. Ja, dat moet zeker lukken. Ik houd ervan om mijn boten los te varen. Het risico is, dat ze dan snel flippen.
    Ik heb de stinger drives nu iets verder naar beneden gericht. De boot zal natter lopen, maar ook stabieler zijn.
    Dat is de theorie.. de volgende vaart zullen we zien of het in de praktijk ook zo uitpakt
    HeliKoper en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vanmiddag weer gevaren. Er stond net wat teveel wind, maar het was te doen met de stingers iets naar beneden getrimmed.
    De 1e vaart ging top. Wel een harde klapper gemaakt, maar geen schade. De 2e vaart stopte de G-Force er ineens mee. Thuis heb ik de oorzaak gevonden; water in de ontvanger. Nadat ik de boel gedroogd had, werkt het weer.
    Dim L vindt dit leuk.
  20. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Nice rides Jan!!!
    I think that the water was too choppy for a new record.
    I am waiting for the TP upgrade (any soon?).
    I really feel that there is more for this hull!:thumbsup:
