Zelfbouw Mini Mono
De M500 is af!
Afgelopen weekend heb ik de maiden run gedaan. Hij vaart top, ik ben er erg tevreden over. Een filmpje volgt nog.
Prachtige boot! :thumbsup: Ik volg met bovengemiddelde belangstelling.
Maar ik heb altijd begrepen dat trimtabs een laatste lapmiddel zijn om een niet goed lopende boot nog een beetje in het gareel te krijgen. Ikzelf zou eerder met een zwaardere (qua gewicht) accu en de positie daarvan in de romp proberen om de boot beter op het water te krijgen. En daarna met de hoek van de stinger te variëren in combinatie met verschillende props. Er is zoveel mogelijk met gewicht, balans, motor en prop voordat je aan trimtabs toe bent.
Vraagje: komt er ook een romp met kantelkamer?
Succes met boot. Ik ben benieuwd wat je er aan snelheid uit kunt halen!
Dankjewel, Helikopter.
Ik ben zelf van mening dat sommige boten beter varen mét trimtabs, dan zonder. Als de afstelling zó gevoelig komt om de boot zonder trimtabs goed te laten lopen, kan je ze misschien beter wel plaatsen voor een stabieler vaargedrag.
Tegenwoordig is er ook zoveel power beschikbaar, dat ze kunnen helpen om je boot op het water te houden.
Ik heb ze op de M500 Mini Mono nog biet geplaatst en ik moet zeggen, het bootje vaart ook strak zonder. Vorige week heb ik 91km/u gehaald op 4S, met een 37mm 1.4 pitch propje [emoji41]. Het water was heel mooi vlak, maar de M500 voer ook strak op hoge snelheid.
Op naar de 100 km/u!
Zit er geen vloerkamer in ?
Nee, die zit er niet in. Ik hecht er zelf weinig waarde aan. Met een hengel en reddingsboot krijg ik mijn boot altijd weer terug.
Natuurlijk is het wel makkelijk, maar het is ook een gedoe om in te bouwen en af te stellen.
Wellicht dat er nog een versie komt mét vloedkamer, maar ik ga mij eerst focussen op een nieuw eigen ontwerp boot. Binnenkort meer daarover.
Een vloedkamer is vooral handig/noodzakelijk in het wedstrijdvaren; anders zou je na iedere flip op z'n dak liggend moeten wachten tot de heat is afgelopen voor je je boot terug kunt halen. Met het risico, dat je omgeslagen boot in de baan van de nog racende boten drijft...
Belangrijker: weinig ronden gevaren is maar heel weinig punten, dus zak je onverbiddelijk naar beneden in de uitslag.
Groeten, Jan.
Afgelopen vrijdag heb ik de 100km/u gehaald met dit 50cm rompje. Zonder trim tabs en lifting strakes. Hier het filmpje:
Ik vaar met een budget setup en ik denk dat er nog meer uit te halen is. Dat ga ik zeker proberen [emoji41]
Ik haal veel plezier uit het verbeteren van snelheidsrecords, maar deze romp gaat ook heel mooi de bocht door [emoji6]
Ik ben nu met een 70cm versie bezig, de M700
Top! De boot loopt het oog nu met wat vlakker water precies los genoeg. Dit is met een (qua gewicht) zwaardere accu dan de vorige video, toch? Heeft de romp ruimte om de accu wat naar voren/achteren te schuiven?
Dit belooft wat voor de 70cm versie. :thumbsup:
