Zlin 125 Sohaj
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door Huibert, 30 nov 2019.
  1. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Lekker verder geknutseld en het verfwerk afgemaakt en de laatste besturings dingen gedaan. Toch besloten om het slappe neuskapje te gaan gebruiken, gemonteerd voldoet het wel. Ook moet ik nog vragen of de definitieve kap klaar ligt. Uit gebalanceerd is hij ook en 160 gram ballast is genoeg om een veilig zwaartepunt voor de eerste vlucht te krijgen, dus nog even en dan kan de eerste vlucht gemaakt worden :)
    [​IMG]IMG_20210530_162551 by
    [​IMG]IMG_20210530_162624 by
    aurectar, ISOLA2, flymax en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
    Schitterend!
  4. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Dank je
  5. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Mooi hoor! Hoop hem snel op het veld te zien.
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Een plaatje geworden, succes met de maiden.
  7. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Mooi resultaat.
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Wat versta je onder vinyllijm verdunning?
    Behang lijm?
  9. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Vinyllijm is die witte houtlijm. Die verdund met water tot een kwastbare 'verf'.
    aurectar en nico v kooten vinden dit leuk.
  10. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Dank je Aurectar, en Dirk dat van de houtlijm wist ik niet. Had bij mijn eerste poging sterke behanglijm gebruikt en dat werkte wel bij het stabilo maar de romp heb ik dus opnieuw moeten doen.
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik ben nu bezig met een vleugelhelft van 2.50 m te bespannen.
    Ik gebruik een mengsel van 20 gr houtlijm en 80 gr water.
    Daarbij voeg ik 5gr perfax behanglijm ( poeder).
    Dit werkt goed.
    Ik heb voordat ik begon nog eens een proef gedaan op een stuk triplex van 40 op 80 cm.
    Dit laatste om mijn werkvolgorde te bepalen.
  12. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Is verdunde witte houtlijm te schuren? Voor de constructie van een model probeerde ik tot nu toe witte houtlijm te vermijden, omdat het niet fijn schuurt. Maakt het nog verschil of je waterbestendige witte houtlijm kiest of niet bij de oppervlaktebehandeling?
    aurectar vindt dit leuk.
  13. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Verdunde witte houtlijm heeft een diversiteit aan toepassingen.
    Porienvuller en spanlak om er een paar te noemen.
    En met nog wat talkpoeder erbij te voegen krijg je een vloeibaar plamuur.
    Dit alles één groot voordeel, reukloos en zonder solventen.
    Water vervangt het solvent.
    Huibert en crins vinden dit leuk.
  14. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Gisteren de definitieve kap binnengekregen, doordat Murphy zich er intensief mee bemoeid heeft duurde het helaas wat langer dan gewenst. Heb in de tussentijd wel de basis voor een instrumentenpaneel gemaakt en een stoeltje. Helaas zit het stoeltje op een handige manier vast maar wel zo dat de bedachte sluiting in de weg zit bij het plaatsen van de accu. Nu is het dus zo dat het instrumentenpaneel er niet meer in past. Deze week dus eerst maar de kap passend maken en daarna wat nieuws verzinnen voor het paneel en stoel.
    Laatst bewerkt: 27 jun 2021
    aurectar en Berrie vinden dit leuk.
  15. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Voor de kap ga ik toch maar canopy-glue bestellen dus toch maar eerst de accu pas gemaakt. Hiervoor het dashboard ietsje naar achteren geplaatst en minimaal ingekort net zoals de bevestiging van het stoeltje wat eruit moet om de accu erin tekrijgen. Bij elkaar is dit net voldoende om de accu er nog in te kunnen plaatsen.
    [​IMG]IMG_20210627_191432 by
    [​IMG]IMG_20210627_191447 by
    aurectar, ISOLA2, DirkSchipper en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ondertussen het instrumentenpaneel zwart geschilderd en voorzien van wat instrumenten, ook de kap gelijmd en verder afgemaakt. En vandaag alles nogmaals nagelopen en nagemeten. Eind gewicht is een behoorlijke 3640 gram geworden, kan ik mee leven. Motor pakt bij half lege accu 38 ampere, dit zal verwacht ik bij versgeladen accu op iets van 42 ampere uitkomen.
    Nu staat alles te wachten op goed weer en de mood voor de eerste vlucht, het verslag daarvan zal dan de volgende post moeten worden:yes:
    Berrie vindt dit leuk.
  17. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Leuk dat de maiden op stapel staat ik ben benieuwd.
    Altijd weer spannend hoe een eigenbouw zich gedraagt.
    Veel succes.
  18. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Dank je.
  19. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Heel veel succes!
    aurectar en Huibert vinden dit leuk.
  20. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    De "goesting" was er, dus vanavond de spullen mee genomen naar het veld. Spanning alom, meestal weinig last van maar vond het nu wel erg kriebelen. Vliegtuig opgebouwd en na nogmaals alles controleren moest het gaan gebeuren. Mijn zoon had de eer voor het werpen motor aan en gaaan. Oeps, beetje meer domping was fijn geweest, snel down geven en daar gaat hij. Motorvermogen genoeg dus snel en veilig naar boven, nu kan de motor uit en na enkele klikjes down kwam de rust. Heerlijk statig rustig vliegbeeld, verwacht na verder afstellen dat dit een heel fijn toestel wordt. Dingen die er eerst aangepast gaan worden dat zijn de motordomp en ietsje down meemixen en ook de roer uitslagen kunnen wel wat kleiner. Natuurlijk ook de remkleppen geprobeert en deze geven een redelijke werking terwijl er geen hoogteroer correctie nodig blijkt. Eerste conclusie is voor mij een zeer geslaagd project waar ik weer veel voldoening uithaal.
    Beelden, film en foto, moeten nog bruikbaar gemaakt worden dus die komen wat later.
    aurectar, serge pot, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
