zwarte zee
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 1 dec 2012.
  1. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Kerel,
    wat mooi!
    niet schilderen of het moet kunnen roesten...
    ik vind het zo prachtig! alleen die schroef op het voordek dat kan echt niet!!!! ;)
    Paul
  2. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hoe bedoel je van die schroef? het dek moet wel nog eens geschildert worden hoor. het is wel niet zo mooi als een messing, maar daar heb ik wel een oplossing voor denk ik.
  3. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    een kunstof drie blad schroef...
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Je bedoelt dat die messing moet zijn ipv kunststof of dat er geen schroef daar mag liggen? De echte had wel een schroef daar liggen namelijk.
  5. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
  6. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik zou ze wel schilderen, volgens mij waren de originele wit.
    Er hoort natuurlijk een 4-blads schroef voorop te liggen ;) Mja ach...
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    De 9x is een leuke zender. Er is een beetje discussie over of hij wel toegelaten is in Europa, onder de ene merknaam wel, maar met een ander stickertje erop weer net niet. Als je hem besteld, eventueel meteen een backlight kitje erbij doen, voor het display. Kost weinig, maar werkt wel prettig. En eventueel Er9x firmware erop (laten) zetten. Dan heb je meer modelgeheugens, en veel meer instelmogelijkheden. Extra ontvangers kosten bijna niets, de 6 kanaals V2 werken er ook op, en zelfs de 3 kanaals, handig voor een kleine boot.
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik zou ook de Mode2 (gas links) bestellen, tenzij je natuurlijk gas rechts gewend bent... Of direct na binnenkomst (+testen...) open maken en zelf ombouwen, schijnt ook niet heel moeilijk te zijn.
    Ik had die zender bijna besteld, maar uiteindelijk besloten toch voor de goedkopere HK-6ch zenders te gaan. Ook omdat de receivers daarvan compatible zijn met de Turnigy 9x...
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo brecht
    ik zou ook mode 2 bestellen want zo vaart haast iedereen
    en als dan eens iemand om een reden moet over nemen van je zit die persoon in de problemen
    ik zal eens met pa mailen eens kijken wat hij heeft want ik geloof dat die nog goed koper was
    gr raf
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    weer wat verder:
    de draden tussen de masten zijn gespannen
    de reling is ook gezet rond de schroef (ze staat nog los, en moet nog aan 1 kant gesoldeerd worden.
    ik bedacht me gisteren ook dat ik zelf een pompje kan maken, dus zo gezegd zo gedaan!
    ze staat nu te drogen. ik weet nog niet of het gaat werken, ik denk het wel.
    ik heb eerst een pompje (220v.) open gedaan en daar heb ik het asje en het propellertje uit gehaald. dan heb ik van een pvc afvoerbuis een stukje afgesneden ( die buis was juist de diameter van het propelortje) dan heb ik de "deksels er op gelijmt en een motor er aan gekoppeld. ik ben benieuwd of het gaat werken, maar als het werkt zal het wel veel water door de mast duwen :D
    ook een naamkaartje gemaakt, en ja, de lengte en de breete kloppen niet. verkeerde site gebruikt :( er komt nog een nieuwe.
    gr Brecht
  12. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Mooi Brecht!!! :)
    jammer van de wazige foto's...
    ook een strakke reling haha....
    Paul
  13. marco.b
    marco.b
    16 dec 2012
    Utrecht
    ziet er goed uit!
    Alleen snap ik niet hoe je pompje nou werkt. Mischien dat je dat nog even uit zou willen leggen?
    Groet Marco
  14. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    euh, ja marco... ik weet ook niet hoe het werkt, het werkt namelijk niet.
    misschien kan jij het mij uitleggen.
  15. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    dag brecht,
    het is maar een idee hoor,
    maar zou een ruiten sproeier pomp uit een auto niets zijn?
    groetjes,ronny
  16. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    had ik ook gezegt Ronny,
    maar hij wou liever iets zelf maken ;)
    Paul
  17. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    Heel leuk dat kaartje Brecht,
    maar volgens mij komen de afmetingen niet overeen met het echte schip
    het enige wat klopt is het aantal pk's 9000 namelijk.
    groeten Dyon.
    de link: Hobby Jan - Modelschepen
    Hier de afmetingen:
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lengte o.a.:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]77.50 meter[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lengte b.p.p:[/FONT]​
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]68.50 meter[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Breedte:[/FONT]​
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]12.35 meter[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Diepgang:[/FONT]​
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]6.90 meter[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Gewicht:[/FONT]​
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1539 ton[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Klasse:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lloyd`s A 1 Tug[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Max vaar afstand:[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]14.000 miles
    [/FONT]
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ja, ik ga zo'n pompje gebruiken.
  19. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Pompje.
    En toch vind ik het best een mooi pompje, slimbedacht.
    Maar denk toch dat je zelf POMP POMP moet roepen.
    Kijk maar eens even bij de autosloper voor een ruiterwisser pompje, of anders bij een automaterialen handel.
    Ga niet naar de erkende dealer, daar betaal je 2x zoveel.
  20. marco.b
    marco.b
    16 dec 2012
    Utrecht
    Hallo Brecht,
    ik ben even aan het tekenen geweest en heb een popje getekend. Je moet alleen zorgen dat er aan de achterkant genoeg water is om weggepompt te worden, dus niet een heel klein buisje er naartoe.
    Ik hoop dat je hier iets aan hebt, het is altijd leuk om zelf dingen te maken vind ik. Als het niet lukt dan kun je altijd een pompje nemen uit een auto.
    Groet Marco
