zwarte zee
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 1 dec 2012.
  1. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    bedankt dyon, bedankt paul, bedankt paul :D, bedankt marco en bedankt ronny.
    kijk dit was mijn volgende idée
    nu met een schroef, als hij vooruit draait zuigt hij het water aan en stuwt die vooruit.
  2. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Een simpel pompje is vaak uitgevoerd met een soort waaier of schoepenrad die het water naar buiten probeert weg te slingeren. Maar dat werkt alleen maar als je het water van boven op de waaier terecht laat komen. In jouw geval zie ik twee slangetjes aan de zijkant, dus het is of een ander principe of dat is de reden dat het niet werkt. De aanvoer van water moet bij een waaier niet van de zijkant maar in jouw geval vanaf het dekseltje waar niet de as doorheen komt. En voor de aanvoer een grotere diameter gebruiken dan de afvoerkant, dat maakt het makkelijker om genoeg water in de pomp te krijgen.
    Als je je pompje nog wilt proberen, maak dan dus 1 van de slangaansluitingen dicht, en maak een nieuwe en grotere aansluiting in het vrije dekseltje, en probeer hem dan nog eens. Zo'n pompje heeft trouwens weinig aanzuigkracht, dus het liefst de aanzuigkant onder het wateroppervlak houden met testen.
    Ik mag het wel als mensen zelf uitproberen om iets voor elkaar te krijgen. Veel knutselplezier gewenst!
    Kijk maar eens naar het plaatje van de link hierboven, de binnenkomende kant staat middenop de kopse kant van het pomphuis, de afgaande kant komt uit de zijkant ervan.
    VrGr,
    Theo
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    oo, oke! maar als ik het dan doe met een schroef, moet het het water dan ook boven op de schroef "vallen"? ik dacht dat het zo moet omdat het zo ook in het bestaande pompje was, maar die stond natuurlijk geheel onderwater.
    bedankt!!
  4. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Nee, een schroef duwt het water van achter de schroef naar voor de schroef. Of andersom, afhankelijk van wat je voor en achter noemt.
    VrGr,
    Theo
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    meschien heeft een ander er wat aan, maar ik ga gewoon eentje kopen. dat is veel goedkoper ;)
    dit is wat ik vandaag heb gedaan:
    het smit logo op de schoorsteen geplakt
    de draden van de eerste mast zijn gespannen. met mijn half gesneden duim ging het niet makkenlijker ;)
    dit is dus van in de mast. ik heb met een buisje de draden aangespannen. en de radar is dus ook gereed.
    bolders, ik had er eentje te wijnig :( maar die staat nu te drogen in de mal :D
    en de sleeprol.
    ik was ook aan het solderen aan de bliksemgeleider, maar natuurlijk viel mijn soldeerbout uit:rolleyes:.
    gr Brecht
  6. oase
    oase
    25 mrt 2010
    sliedrecht
    alleen erg jammer dat je de schoorsteen aan de bovenkant dicht heb gehouden en niet zoals de originele heb gemaakt brecht
    gr oase
  7. seabedassist
    seabedassist
    28 apr 2010
    Harlingen Fryslân
    Blecht,
    Je kan beter de schoorsteen net zoals de echte maken ziet er veel mooier uit en je voegd mooie details aan je schip toe.
    Maar is het niet handig om de touwen pas in de masten te doen als je schip klaar is, dit kan zeer onhandig zijn als je met verfwerk bezig bent.
    Ik hoop dat je hier wat aan hebt en doet.
    Succes met de bouw verder.
    Gr Marco.
  8. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    bedankt iedereen, die schouw wil ik ook nog aanpassen maar weet alleen niet hoe ;)
    volgens mij is de zwarte zee af buiten deze paar dingen:
    -de resterende draden spannen
    -de romp mooi verven
    -de mast in de juiste kleur verven
    - (de schouw)
    - de radar verven
    iemand nog wat suggesties?????
  9. rcboy
    rcboy
    9 nov 2011
    capelle a/d ijssel
    misschien nog even de blauwe verf over die sticker heen halen?
    verder ziet die er netjes uit!
    mvg. rcboy
  10. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Het is dat je er zelf om vraagt,
    hier nog een paar van mijn kant:
    *Schoorsteenfundatie blauw spuiten.
    *Flybridge inrichten, die is nog leeg....
    *Reling op de mast.
    *stuurhuis deuren erin zetten.
    *Kompas plaatsen(op de brugvleugels, brugdak, bij de achtermast, en in de flybridge.
    *Spanten bij je verschansing plaatsen.
    *Je schroef op het voordek even omdaaien, die licht nu verkeerd om.
    *Lichtbakken bij de brugvleugels toevoegen.
    *Panamakluis in het voorboeisel.
    *Ankerlier?
    *Trapleuningen.
    *Bankje boven op de winchkamer maken.
    *Dunne draden spannen tussen de masten, en meer dan dat je er nu op hebt zitten.
    *Peilradio op de voormast.
    *Luchthoorn + misthoorn
    *zonnetenten aan brugzeikanten
    *Patrijspoorten in de romp
    *berghout op de romp
    *Zoeklicht
    *Je mist nog 2 sleepbogen op het achterdek
    *De spuigaten/waterloos kleppen.
    *ladders in de masten.
    Sorry voor de paar puntjes, wou je de rest besparen.
    En zou het ook niet hebben gezegt, maar kon het niet laten, want je vroeg het zelf....
    Wellicht ga je er wat mee doen.
    Jan
    Laatst bewerkt: 25 mrt 2013
  11. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Hahahaha ;-)
    Jan heeft wel een punt, maar je moet ook zelf beslissen hoe ver je wilt gaan. Als jij je er lekker bij voelt, lekker laten.
    Je kan natuurlijk altijd nog, over een paar jaar, een keer een "overhaul" doen en dingen verbeteren. Dan ben je een paar jaartjes bouwervaring verder, gaan dingen makkelijker, zijn er een paar dingen waar je je zelf aan stoort.... Niks erg om er dan nog eens overheen te gaan.
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    oei, ik denk dat ik mijn post toch nog maar wat ga aanpassen :D
    hij is dus nog niet klaar, wel bedankt!! en ja Jan, jij ook. nu weet ik tenminste wat ik nog moet doen. (je mag de rest ook posten hoor ;) )
    maar wat bedoel je met:
    schoosteenfundatie blauw spuiten? die is toch blauw. (@rc boy, die stikkers ga ik NIET verven, dat loopt verkeerd af ;) )
    schroef omdraaien? die is vast geschroefd in M4 draad hoor, zo hoort ze te liggen (maar dan wel aan een schroefas ;) )
    peilradio van voor in de mast? wat is dat????
    dit is wat er nog op komt: (kan nog meer als jullie het mij aanhalen)
    - (de schouw)
    - de radar verven
    -Flybridge inrichten, die is nog leeg....
    -Reling op de mast.
    -stuurhuis deuren erin zetten.
    -Kompas plaatsen (besteld)
    -Spanten bij je verschansing plaatsen
    -Lichtbakken bij de brugvleugels toevoegen.
    -Ankerlier (nog niet besteld ik vind de juiste maat niet, en ik ben niet zo handig om zelf eentje te maken :( )
    -anker (besteld)
    -Trapleuningen.
    -Bankje boven op de winchkamer maken
    -Peilradio op de voormast.
    -Luchthoorn + misthoorn (besteld)
    -zonnetenten aan brugzeikanten
    -Patrijspoorten in de romp (stikkers)
    -berghout op de romp ( is al klaar)
    -Zoeklicht (besteld)
    -Je mist nog 2 sleepbogen op het achterdek ( die had ik er even af gehaald voor te verven, komt er terug op)
    -De spuigaten/waterloos kleppen.
    grtn Brecht
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    anderen mogen ook aanmerkingen geven hoor;)
  14. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Jan bedoeld de antenne voor de radio richting zoeker.
    Peil antenne is deze:
  15. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Misschien de volgende keer een korte samenvatting en een linkje ipv zo'n lap tekst, hoe interessant ook? ;)
    De kunst met elk model met details is om het geheel in balans te houden, als je niet alle details wil/kan aanbrengen. Dus het niveau in detail over de hele boot gelijk te trekken. En dat kan best een uitdaging zijn, we zien uit naar het resultaat.
  17. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Jou schoorsteen fundatie is bruin, met zwarte kleppen.
    Die van mij is geheel blauw, zoals de echte ook had.
    Uploaded with ImageShack.us
    En de ZZ en WZ hadden een Peilradio op de voormast,
    En je schroef ligt inderdaad op zijn kop, er lag een vierblads schroef voorop. En die lag ondersteboven.
    Kijk maar eens bij het orgineel.
    Dit was de peilradio.
    Denk dat het je nu zeker moet lukken........
    Jan
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ok die peilradio is al klaar.
  19. Cotjuh
    Cotjuh
    5 mei 2009
    Woubrugge
    Jan het is geen radio... het is een Antenne....
    Als de radio daar zelf zat was er toch iets goed mis... dan was deze heel erg snel kapot...
    DIT is de radio voor de radio richting zoeker:
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ja Co, waar is de tijd dat je nog kon uitpeilen waar het signaal het sterkst was en zo je positie kon bepalen.
    Wanneer zijn de stations er eigenlijk mee gestopt die draaggolf met morse codes te versturen?
