Maar een RX pack kan dus zonder problemen wel aan de ontvanger gehangen worden en een BEC niet? ( naast de bestaande BEC van de jive ). Welke redenering zit hierachter dan?
Maar waarom wordt hier niet gesproken van een ontvangerlipo ? Tegenwoordig worden daar toch vaak lipo's voor gebruikt, vanwege de zeer geringe zelfontlading, lage gewicht, ...
Bart, bij je 600 werk je toch met de bijgeleverde BEC en lipo neem ik aan ?
Aangezien ik een 7 kanaals ontvanger heb moet ik een Y kabel gaan gebruiken. Heb er al 1 liggen, geen probleem als ik BEC uitgang jive en de 4.8V RX pack op de y-kabel aansluit (batport)?
Heel interressant om te volgen, bij het gebruik van een Jive word een buffer accu dus aangeraden. Maakt het ook nog uit hoe groot die buffer accu is ? bijv. 100 mah of moet dat echt richting de 800 mah gaan.
leuke oplossing heb alleen een vraag bij deze methode stel je bec valt uit dan stuur je dus de 5.28V de jive in door het bec kabbel is dat niet schadelijk voor de jive ?
V-stabi heeft standaard een soort revo-mix ingeschakeld staan, Tork pre-comp. heet dat. Wellicht gaat dat niet perfect samen met een ingeschakelde governer ?? Je zou eens wat kunnen spelen met die waardes.
Bart, des te agressiever je de Jive instelt, des te moeilijker het wordt voor de staart gyro.
Bij mij doet hij het gewoon goed.
Gr,
Mario
