Sig Piper Cub 1/6 Brushless
Ik denk dat we voor 2kg rond de 400W moeten zitten. Juist?
Liefst zou ik op 3S willen vliegen omdat ik enkel deze nog heb liggen en nog geen lader voor meer dan 3S heb. 2 x 2200mAh in parallel om toch aan het balanceer gewicht te komen moest dit nodig zijn en voor de vliegtijd natuurlijk ook. Met 3S lipo zal ik naar een hoger Kv waarde moeten.
Ik ben maar luidop aan het nadenken dus correct me if I'm wrong ;) (ken er nog niet zo veel van)
mischien handig om zelf een bouwtopic aan te maken van je piper? anders gaan dalijk 2 pipers door elkaar en dat is on overzichtelijk
update 10
update hmmkay
wil nog niet echt vliegen zeg maar,
stabilo en richtingsroer uitvogelen
tada, na 2 dagen weinig tijd ligt het zo bij,
je kan niet goed zien maar heb in de staart een plaatje plywood gemaakt voor tail wheel assembly
nu ben ik bezig met voorkant romp in te dekken met balsa
en een seabb42" gemaidend voor 2e keer. 1e keer was de vleugel krom, ailerons vage uitslag en richtingsroer scheef, RESULTAAT, GROND IN GEBOORD romp door midden, gelijmd en 2e poging, ging super , soort van
gebruik je die speldjes om je constructie vast te pinnen op je plan?
ja die gebruik ik om alles te fixeren,
kan je bij de zeeman kope, maar beter koop je goeie want bij mij zijn er al veel krom,
je kan ze ermee vast zetten omdat onder mijn plan zachtboard ligt, en daarop het plan, en dn daarop een dikke laag doorzichtig plastic om het plan te beschermen, zodat je je plan niet vastlijmd aan je vliegtuig
even ter herinering:mrgreen: 21augustus is bij ons de nationale en internationale piper meeting, je bent van harte welkom kun je wat inspiratie opdoen:yes: mooi draatje gert en je schiet ook al lekker op:yes: ik blijf je volgen:wink:
mvgr johan snijders
update 11
ik heb de neus een correctie gegeven omdat het niet helemaal goed zat, nu 101% recht
en beplankt, een nog een heleboel, kijk maar lekker...
2e hoogteroer
cabine
beplankt,
leuke 'schaal' piloot van me depron seabb42"
naja ik probeerde dus een looping te doen,maarja stond klein windje en ging mee wind -.-
dus heel hard de grond in enzo
De scharnier lijst is hier veel te kort van het hoogteroer.
Deze moet zeker 15 mm langer zijn.
De verbinding aan de verbindingslijst zit ongeveer in de midden van de driehoek versteveging.
En ook scheef afsnijden die lijst daar om meer lijmoppervlakte te krijgen . (staat ook op zo de tekening)
Is op de tekening ook te zien . ;)
Als je het zo laat breekt het roer daar zo door.:(
Mvg Johan
ik volg gewoon de tekening,
wat bedoel je met de lijst die te kort is? want als je dat stokje bedoelt dat langer lijkt op de tekening, dat is een 1/4" stokje,
en de randen moeten afgeschuind worden volgens de handleiding, de ruimte tussen de 2 lijsten is ongeveer 2mm. zoals afgebeelt op tekening,
explain yourself please,
even totaal plaatje, klemmen zijn van hoogteroer aansturing, die loopt door de romp heen,
@plotterweld, even foto's voor de duidelijkheid, probeer me uit te leggen wat ik fout doe
het ziet er nog niet echt mooi uit, veel lijm enzo teveel, maar komt allemaal goed,
Hier zit de fout in de tekening.
In de rode cirkel breekt de verbinding snel los .
Je moet dus een paar extra driehoekjes in lijmen (groene driehoek)
Je komt namelijk niet ver zonder hoogte .
Mvg Johan
